1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ок, поближе к пятнице спишимся.
  2. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Я тоже много чего там для дома покупал, главное разобраться что думают китайцы описывая товар на великом и могучем:)] а там как по маслу - оплатил, подождал, получил посылку. Обязательно смотреть в профиль поставщика! Можно и на производителя наткнуться,
    Кстати - Китай для Китая - довольно не плох и по качеству и по цене.
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Под ростверком необходимо оставлять место если есть потребность исключить силы от действия морозного пучения грунта, если возникновение таких сил не было исключено или уменьшено другими мероприятиями. В случае с непучинистым грунтом такой необходимости нет. Даже если бы под ростверком была бы оставлена полость или заполнена демпфирующим материалом, то конструктивно выполнить полы по грунт ничего не мешало бы.
    В данном случае, ростверк выполнен по грунту с целью упрощения работ, но по конструктивной схеме и своей работе он все равно остается "висячим", т. е. основная нагрузка будет передаваться на сваи.
    Полы же выполняются по грунту, т. е. внутреннее пространство между ростверками засыпается до нужной отметки. Непосредственно полы выполняются без жесткой связи с ростверком, что обеспечивает их независимую работу, и как вы выразились дает возможность "гулять".
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Центры всех городов России, где есть старые постройки покрыты оцинкованным железом. Обычная фальцевая кровля железная. Ради интереса искал в финской недвижимости предложения о продаже домов - с битумной черепицей ничего не нашел, а вот различные варианты металлической (железной) кровли доминируют.
    Кстати если решите монтировать самостоятельно - не забудьте-
    http://www.altes-td.ru/new/nabor_str.php +
    http://vladivostok.farpost.ru/strahovochnaja-katushka-inercionnaja-dlina-trosa10-m-18385158.html
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    их там чаще по кружалу кладут и не убирают их пока не схватится... по крайней мере другого я не видел
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    За счет чего он остается висячим?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Андрей143, Андрей, а последний девайс как правильно называется? Кроме как во Владивостоке его купит негде?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я первую попавшуюся ссылку поставил. Инерционная катушка.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я когда вбиваю инерционная катушка, мне вываливается все что связано с рыбалкой. Поэтому и спросил, думал какое-то другое название есть.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  11. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    А зря! Весь секрет в том, что минимум раствора, максимум кладки. Раствор - сметана.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    За счет того что:
    1. Ростверк не передаст на грунт нагрузку больше массы самого ростверка, т. к. вся дополнительная нагрузка уже распределится на сваи за счет армирования тела ростверка, рассчитанного на работу по схеме балка;
    2. Грунт основания не перейдет в "напряженное" состояние т. к. не сможет достаточно деформироваться ("сжаться") под действием силы сверху у которой отсутствует возможность вертикального перемещения см. п. 1. Также нужно учесть что любая осадка фундамента в целом будет приводить к осадке всего массива грунта в т. ч. и грунта под ростверком между сваями. Таким образом массив грунта заключенный между сваями и ростверком получается неспособным воспринять вертикальную нагрузки от ростверка.
    Почти подобную ситуацию может каждый смоделировать в домашних условиях из подручных материалов и предметов.
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо!
  14. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Спасибо за пояснения. В последнее время много читаю о МЗЛФ, там тоже рекомендуется почвогрунт на песок заменить как и было сделано у Дмитрия. И возникает вопрос почему именно такой тип фундамента был выбран? Нельзя было только лентой ограничиться? Не нашёл в теме информации о том, делалась ли геология, может именно из-за плохих грунтовых условий понадобились сваи. А, вот ещё прочитал что участок с уклоном, и какой перепад?
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    если мы чего то не видим, это не значит, что этого нет
