1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дерево проходит по теплоизоляции 22см сплошной стены. Т. е. самое узкое место в срубе - там где бревно ложится на бревно должно быть не уже 20см. Бревно получается около 35см в диаметре.
  2. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Не могу сейчас адекватно общаться, ибо пьянствуем :) так что на сегодня из беседы выбывают :))
  3. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Может я сейчас спрошу глупость...Т.е. вы говорите, что сруб утеплять не надо при соблюдении этих условий? Тогда почему, ГБ 400 желательно утеплять, 375 нужно, а сруб 350 нет, хотя, вот не помню на память, но у сруба в разы теплопроводность лучше чем у ГБ? Ещё раз прошу прощения, если написал какую-то фигню.
  4. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    И вот нашёл по поводу пирога для дерева:"Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар". Так что многослойный пирог так же имеет место быть :)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сплошной стене 22см из дерева без щелей дополнительное утепление не требуется. Клееный брус например ничем не утепляют. Качественно сделанный сруб также не нуждается в дополнительном утеплении. Сруб можно при желании обшить снаружи - будет доп. защита от продувания, но это не является необходимостью.
    Мой вариант стены для дома ПМЖ - 2,5 - 3 (63-77см) щелевых кирпичей нормального размера (полуторный или двойной) с кладкой на нормальный раствор.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Калькулятор говорит об обратном.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пусть говорит:) У нас в доме например стены R=1. 520м2 отапливается - 50тыр. в год отопление. Площадь 160м2 можно отопить с любыми стенами. Скажете - худшие времена еще не настали - можно отапливать не весь дом, ходить в свитере и валенках и т. д. и т. п.
    На стены люди почему-то кидаются как на амбразуры, а при этом спокойно вставляют окна, совершенно не соответствующие нашему климату.
  8. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    @Андрей143, А как отопление организовано (тп, радиаторы...)?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И то и другое, радиаторы биметалл примерно 1 секция на 2м2, ТП - шаг 15-20см 16ая труба -жилые комнаты, кухня, санузлы. Лестница, коридоры, кладовки, котельная, гараж и т. п. - ТП не укладывал.
    ТП практически 2 сезона не включал - радиаторов хватает для поддержания 20-22С.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я привёл показания калькулятора. А дальше каждый для себя решает, какой толщины делать стены и сколько он готов заплатить за отопление. Безусловно, помимо стен есть ещё и окна и двери и перекрытия, всё решать нужно в комплексе конечно. И одно из частей этого комплекса, это стены.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дмитрий! Я двумя руками за соблюдение всех СНиПов, по теплоизоляции в частности. Только вот заковырка получается - примерно половина населения РФ живет в кирпичных домах в 2,5кирпича (не соответствующих современным СНиП по стенам в РАЗЫ), отапливаемых радиаторами и вполне нормально себя чувствует.
    С другой стороны - пример здесь на форуме - "ультрасовременный дом под Питером", человек сделал суперутепленные стены с вентфасадом, при этом установил панорамное остекление. Несмотря на установленные в полу конвекторы, в мороз -25С в доме было некомфортно.
    Я не знаю ни одного производителя оконных систем, чья массовая продукция соответствует СНиП.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Андрей143, Андрей, давайте не будем брать старые постройки построенные в советское время. В те годы и газ практически бесплатный был и платили не по счётчику, а по отапливаемой площади. Это разговор ни о чём будет. Если есть возможность построить действительно тёплый дом, то почему ею не воспользоваться? По одному из источников, на стены приходится всего лишь 10% теплопотерь, так что как уже писал, каждый для себя сам решает, насколько ему утепляться и когда это окупится. Но, понимать люди должны, что 200 мм бруса по нормам энергосбережения не проходят. Вот и всё что я хотел сказать постом про калькулятор. Кто то и чердак утепляет 100 мм ваты и считает что достаточно, но от его уверенности, платить то человек меньше не будет, физику не обманешь.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Только вот как ей воспользоваться:faq: Давайте без абстракций - вот "стена" у нас в гостиной (остекление террасы 2этажа) -
    IMG_4660.JPG ширина 4м высота 3м - 12м2 - Века Софтлайн 70мм, (пакет 4-16-4-14-4и), 2сторонняя ламинация, тонированы в массе, усиленные петли с многозапорным механизом.
    Замеры при -25С на улице +22С в помещении -
    - профиль +9С
    - стекло +15С
    - штапик 0С
    Вопрос какой смысл утеплять стены рядом, если через это остекление тепло уходит как в дыру?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вообще тогда строить дом, сплошные теплопотери получаются. :aga:
    Теплопотери это комплекс потерь в каждом узле. Как мы нагрузки собираем, так и теплопотери собираются. Считаете что бессмысленно рядом стену утеплять, Ваше право, я же думаю, что во всём должна быть целесообразность. Можно допустить чуть меньшее утепление, например, когда стоит вопрос, то ли 375 мм блок на стены брать или 400 мм. Когда разница в несколько процентов. Но когда разница в два раза, тоуже стоит задуматься.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так панорамное остекление априори дорогое удовольствие, и на этапе покупки/монтажа и в эксплуатации (на основной части России). Можно заложить вглухую- теплопотери снизятся.
    Либо вариант с роллетами на зимний период. Потеря в видовых картинках, зато плюс в сохранении тепла. Всё решается на этапе проектирования.
