1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Второй сезон проживаю в построенном доме. В первый же год понял, что камин это не нужный понт, в пустую потраченные деньги и самое главное занимает площадь. Короче надо крепко подумать нужен ли вам этот элемент из жизни новых русских.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне рассчет делали в двух компаниях и везде рассчитывали 900 гр/на кирпич или из расчета 50 шт кирпича в квадрате - 45 кг/кв.метр.
    Насчет утопленного шва - плохая мода. ИМХО. У меня тесть советской еще школы строитель, заканчивал профильное строительное ПТУ - каменщик. Он говорит даже по советским нормам всегда швы требовалось заполнять полностью. Даже обратите внимание на иносайты, на рекомендации производителей облицовочного кирпич, клинкерного - везде рекомендуют полное заполнение шва. А эта мода кладки под пруток, часто вылазит боком, когда лицевая сторона кирпича начинает отслаивается. Это мое ИМХО.
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Денис Влад-ч, отправил в личку.
    Насчет заполнения - буду собирать информацию, огорошили...
    Если смеси не хватит - всегда ж докупить можно. Но кирпич у меня узкий, 85 мм против стандартных 120.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этом случае понятно, что нужно меньше, чем 900 гр/на кирпич. Но высчитать тоже примерно можно, исходя из площади кирпича - размер 85*250, если не ошибаюсь - примерный расход по моим прикидкам 640 гр/кирпич. В квадрате 50 штук, также как и 1НФ, т. е. на квадрат расход 32 кг.
  5. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Денис Влад-ч, вообще производитель указывает расход 800 гр на 1 кирпич, но мне кажется, это перебор.
    В любом случае, я заказываю 10 тонн, так как это полная загрузка машины, если везти отдельно еще тонну - это вторая машина, меня жаба душит :) Лучше уж посмотрим на фактический расход, несколько мешков с оказией самому привезти можно.
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Я при проектировании дома интуитивно пришел к этой мысли и камин вычеркнул, здорово сэкономив площадь и отказавшись от дымохов (котел настенник с коаксиалом в стену). Для понта поставлю "эко-камин" на спирту :)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это я зарапортовался, если 1:3 требуется порядка 3,3 тонны цемента. Получим 10 тонн готового раствора. У меня порядка 300 метров кладки, буду брать 4 тонны, а то потом не где будет докупить. Ребята про смесь, что узнаете, пишите. В принципе если взять смесь по цене 420 рублей за 50 кг., получиться 220 мешков. Итого 92400 + доставка 35000 +разгрузка 4000=131400. Если брать белый цемент 80 мешков по 550 рублей, получиться 44000+песок по 500 рублей 7 тонн 3500+ доставка 10000 =57 500 рублей. Если всё правильно посчитал...
    Выбор очевиден самому делать белый раствор дешевле в 2,3 раза, 73 900 на дороге не валяются.
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Вы пшеничку оплатили уже? Если да, то будьте бдительны при приемке, - разнотон очень возможен! Я был на заводе, смотрел образцы... Образцы конечно хорошие, но у людей я видел кирпич с красными полосами, которые создают впечатление "грязных" потеков. Керма делают в основном красный кирпич...
    Я себе взял типа пшенички от ЛСР Победа, - ждал правда долго, но - кирпич к кирпичику, ни одного битого, однотонный. Я доволен. Раствор брал готовый - Основит. Я может и не специалист, но тоже - зачет! Цвет достаточно белый, прочный, легко месится и укладывается. Брал по 190р х 25кг с доставкой.
    Если кирпич темный (тем более узкий), а раствор белый - не утапливайте швы! Гораздо лучше смотрится если шов почти вровень с поверхностью кирпича. Не верите, попробуйте рядышком сравнить утопленную расшивку и полную - все сразу станет ясно... А иначе зачем белый раствор?
    Узкий (евро 85мм) кирпич + полный шов = прочнее будет!
    ИМХО!
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @мореход, у меня темно-серая смесь, но не суть. Насчет прочнее согласен отчасти, но кладка у меня будет висеть на базальтопластиковых связях. Буду думать, смотреть...
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы правы!
    Актуализированная редакция
    СНиП 3.03.01-87
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А кто его знает, нужен он будет в будущем или нет. На даче вечерами часто зажигаем огонь, старшая дочь играет нам на саксе и на гитаре, ляпота... но дача это только летом, будем в доме зимой музицировать. Блин у меня дача в 10 минутах хотьбы от будущего дома.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пшеничку оплатил, с доставкой май-июнь месяц. Буду общаться с манагером перед отгрузкой. Смотрел кирпич на площадке, стояло поддонов тридцать, с цветом всё было ОК. Смотрел ещё Кирово-чипецкий светлый, на нём есть эти контактные розовые пятна. Продавцы сказали, что с этого года они не будут использовать свою глину на светлый кирпич, а будут покупать глину в Нижнем у Кермы, чтобы небыло этого разнотона. Шов планируется полный, слегка "пальцем" проведут и усё!
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    У меня самого кирпич 85мм, использовали плоский пруток 8х2мм для расшивки. В результате шов получается почти полный, смотрится - гут! Забыл добавить по Основиту - высолов нет!
  14. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Если обычный раствор, то тогда лучше конечно обычный утопленный шов, но 8мм для евро кирпича...
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я за камин, но... смотря какой. У меня сделан как резервный на отопление. Летом не затапливаю... жарко. Весной, зимой, осенью... постоянно. Но у меня пока нет газа, что будет с газом... собака след не берёт:)]
