1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Заложу одну, и прокину тросик в изоляции в неё, если что можно легко про тащить новую трубу. Рыжие ложить или можно серую прокинуть?
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Разницы нет, только не забывать, что 90* муфты использовать нельзя! Исключительно 2 по 45*!
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нафига? Я сразу закинул 6 труб ПНД 32 - 2 из них вывел к счетчику - это гильзы под ввод и вывод Электрокабелей для гаража, улицы и т. д., интернета. Также в ПНД трубе прокинул к счетчику сразу бронированный кабель. В котельную завел 4 ПНД трубы в теплоизоляции - одна для ввода воды в дом, другая для последующего полива участка будет выходит из дома после автоматики управления насосом, две других - запасной вариант, на случай ЧП.
    В твоем случае можно к будущему щитку закинуть также ПНД трубы для ввода/вывода кабелей, а в котельную завести две 110 канализационных трубы - серая/рыжая не принципиально. Потом в них протянешь воду. Причем одной гильзы хватит, вторая будет в "запас". Как правильно заметил @djade4ka, - постарайся избежать поворотов под прямым углом. такие места проходи двумя углами под 45.
    Тросик не обязательно закладывать, в любую из этих гильз в любой момент тросик или проволку просунешь, включая и 32 трубу.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет. Провода в 40 ПНД я уже кинул к воротам и калитке (домофон, раздвижные ворота, освещение и пару на всякий случай). Сегодня закапаю гильзу к дому от колодца с двумя трубами ПНД, и гильзу из котельной с обратной стороны дома, для последуещего монтажа автополива и т. д. Спасибо за советы...:hndshk:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончились четыре дня сумасшедший работы. Нужно было успеть заложить канализацию, сделать обратную засыпку и трамбовку. Не всё прошло гладко, мехлапата снесла часть цоколя у гаража, порядка 8 метров, придётся перекладывать. Отсыпались песком 14 машин, верхний слой 10 сантиметров утрамбовали доломиткой. Черновой пол залить мы уже не успеваем, так как до конца месяца нужно принять весь блок и кирпич. Сегодня привезли ещё две машины блока. Осталось ещё две машины блока и две машины кирпича. Ломаю голову куда всё ставить, нужно оставить место для въезда крана. Во вторник должны придти машины с кирпичом из Казани. Да еще одно происшествие, камазист оборвал провода интернета по улице, после всех разгрузочных работ пришлось восстанавливать. Не получилось делать фото по всем этапам, то некогда, то уже сил не хватало дойти до машины за планшетом, выложу то что есть
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня приехала, но заберу только завтра, сегодня нет сил ехать в город.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Давно не отчитывался о сделанном. А сделали не много, закопали канализацию из дома и разложили на сухую первый ряд блоков. Сегодня ночью приходят машины с кирпичом из Казани. С утра начнём выгрузку. Цены на технику прут вверх, брал до этого кран 30 метровая стрела 1500 в час плюс 1500 за до грогу к месту выгрузки итого 7500. Завтра этот водила не может приехать, нашёл такой же кран но уже за 1800 в час плюс дорога 1800 итого 9000. И как с этим бороться:flag:
    Завтра завезу ещё утеплитель на фундамент "цоколь", мастику для приклеивания и грибки. Планирую завтра выложить первый ряд на сухую облицовочный кирпич, чтобы окончательно подогнать проёмы окон и дверей.
    Ну вот вроде пока всё.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну, что, выгрузка кирпича прошла без происшествий. Пришлось всё кидать через ЛЭП. Вчера начали кладку первого ряда блоков. Не помню кто то спрашивал про характеристики кирпича Флэш, сделал фото паспорта.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Страшно за ваш облицовочный кирпич, на чем он там держится? На высунутом из кладки рабочем? На сколько он выходит за пределы бетонного цоколя?
  12. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Допустимый выпуск кирпича 3-4 см за пределы цоколя, так что правильно @РусскийСкептик, говорит.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В проекте у архитектора свес полнотелого кирпича 5 см. Свес облицовочного кирпича 2 см. Парень вроде грамотный, хорошие отзывы о нём. Давал проект смотреть архитектору со стажем 40 лет, ошибок и просчётов не нашёл. Будем надеяться, что всё будет хорошо :) Вчера вечером начали класть первый ряд блоков, пока был рядом с каменьщиками всё шло нормально, сегодня приехал проверить, полная жопа, заставил снимать весь ряд, сидят теперь как дятлы на жаре в 35' чистят блоки от раствора
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ещё раз посоветуйтесь по этому вопросу пока не поздно. Тут надежды и святость не помогут. В стене из облицовки в м2 250 кг веса, в четырёх метрах высоты тонна посчитайте выдержит ли погонный метр этой консоли одну тонну. А желательно иметь трехкратный запас. При такой консольности - 7 см запросто может треснуть. Повиснет стена на связях или упадет вопрос неоднозначный...
  15. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
