1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот как то так получается.
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Его не надо вытаскивать, пусть на глаз рассчитывают так, чтобы не проваливался, а немного выпирал.
    Про смесь я Вас предупреждала у меня такая же ситуация, после предложения строителям купить за их счет недостающего компонента, пропорция идеальная.
    если выровнять пропорции смесь не очень крепкая получится?
    На счет остального это дело изматывает, но СТОИТ того, я уже на валерьянки курс просидела, не помогло,
    сначала избрала не верную тактику и высказывала все мужу, пока он не сказал, что все продает тк спать плохо стал (со строителями дружила), сейчас легче, ОРУ ТАМ, ну если я свой лесной участок уже ОБЪЕКТОМ называю, мне кажется, это не совсем нормально! Но представлю, как будет сразу легче становится, там тишина, птички, красота (задача убежать из города).
    всегда представляйте как будет когда все кончится!
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    ЭППС 50 мл., клеил на приклеивающую мастику технониколь N 27. Есть у них такая в ассортименте, могу сделать фото ёмкости материала. Наносили пять точек шпате льем на местах где будет дюпель, из расчёта примерно 70-100грамм на точку. В дальнейшем Планирую отделать цоколь декоративным камнем .
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Demidovdm, А всякие там сетки и остальные приблуды, о чем говорят в разделе "каменных фасадов"?
    И дюбеля какие использовали?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня наоборот смесь получится крепче, так как я попросил ложить больше цемента, меньше песка получиться пропорции 1/2,5 примерно.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    кладка идеальная, просто супер, повезло с мастерами, про шланг по подробнее не расскажите и технику, я так понимаю, это финиш сразу получается, кирпич не запачкан УДИВИТЕЛЬНО! :super:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Добеля использовал вроде 160 на 12 мм., гвоздь металлический. У меня в проекте архитектор дал узел пирога цоколя, сейчас не помню точно есть там сетка или нет.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Действительно ребята стараются, следят чтобы руки были чистые при кладке кирпича, держат рядом с собой баклашки с водой, чтобы периодически мыть руки. При кладки аккуратно мастерком убирают лишнюю смесь, мастерки используют с закруглённым краем большого радиуса, ездили специально выбирали в магазине. Процедуру затирки сегодня сфотографирую и шланг тоже. Извеняйте за ошибки, планшет постоянно вставляет отсебятину:)]
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Сетка обязательно, иначе отвалится, через какое-то время
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну если не сложно - засветиите как-нибудь при случае :hello:. А то мне надо уже как-то определяться с этим моментом в скором времени
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я не спорю, просто не дошёл до этого этапа работ пока, сделаем как надо!
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Посмотрел, в проекте сетка не заложена, но ничего нам не мешает её использовать.
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    фото мастерков не выложите:)
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Про сетку не забудьте это ВАЖНО
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ок
