1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    По поводу сеточки может и можно попробовать, но не на каждый кирпичик, а лентой на ряд выкладывать, хотя не уверен, что кирпичи между собой хорошо "сцепятся", извините не смог другого слова подобрать. А по использованию разного раствора, я думаю пошлёт меня Узбек лесом с такими за марочками. Это ему под рукой иметь два ведра с разными растворами, два мастерка... Может и можно конечно в крайнем случае заставить класть по такой схеме, пока будем идти традиционным методом. Может кто ещё скажет своё мнение особенно с применением сетки, просто у меня за валялось на складе шесть рулонов Чешской фасадной сетки с сечением 5 мм?
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий сегодня провела 2 эксперимента, интересно стало, больше половины уходит в дырочки, просто сложите 2 кирпича с раствором и посмотрите вниз 1-го или разорвите их.
    Хотя бы тоненькой лентой 30% экономии от проваленного уже хорошо, сцепится хорошо ведь раствор уходит и в верхние дырочки и часть боковых оставьте и сетка не сплошная.
    Поехала купила цемент, песок и на всякий случай муку мраморную прихватила:)] на коком-то складе дали бесплатно они тоннами торгуют, для пробы, попробовала сама не получается, пачкается и в поры забивается не вымоешь, у Вас тоже рифленый, но у меня больше и глубже прожилки, боюсь вдруг мне не так повезло с мастерами кладки, расскажите пожалуйста процесс как от помарок и огрехов избавится, своих рабочих озадачила говорят тоже пачкаться будет.
    2й эксперимент в м-300 добавила титан, работает, но белым не становится светло-светло серый, с белым цементом + обычный песок (из песочницы) как светлый светлый беж, но не как лист бумаги.
    Заканчиваю, а то всю кухню зас...ла:mad:, да еще и воду разлила, то что нужно, для того чтобы замесить все и сразу.
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Да забыла я кладку кирпича сделала с стекло сеткой (сплошной) другой не было, через з дня попробую разломать.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Замораживать мне ничего не нужно, про спец затирки вкурсе, но так же есть и спец кладочные составы, а автора без них выходит прекрасно, затирка как нистранно тоже в конские деньги вылазит ибо она дороже чем кладочный состав раза в три.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Понятно, что определённая часть уходит в отверстия в кирпиче, я не спорю. Каменьщики стараются брать кирпич чистой рукой, также не разу не видел, чтобы раствор у них попадал на лицевую сторону при кладке. Как писал выше излишки убирают кончиком мастерка, получается ровный заполненный шов. Через некоторое время, когда раствор немного под сохнет, проходят шов шлангом под углом примерно в 45', в итоге получается то что видите на фото. Их же бригада делает дом моему соседу, из полу торного красного кирпича, раствор делают более жидким, он стекает на кирпич, после расшифки трут тряпкой. Мои тоже после затирки шлангом, проходят швы полотенцем для сушки автомобиля, на лице кирпича видна белесая пыль, но в глаза не бросается. Я писал выше, что добавляют в раствор Прогрес, для эластичности, может потому и не сваливается он на лицевую сторону, плюс раствор делаем достаточно густым. По цвету шва, он у меня не чисто белый получается, есть слегка кремовый оттенок.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я имела ввиду, то что если шов на кирпиче давно высох, новая цементная смесь может отслоится она не будет монолитом со старой и проверить через сколько, можно банально зама-лето! Просто работа по затирке швов на весь дом это то же дорого и обидно будет если через несколько лет ...
    У Дмитрия обычная смесь без добавок, может в нее грунтовки глубокого проникновения добавить в некой пропорции, а то, что изначально схватится, это к бабке не ходи! Я по образцам смотрю и мне кажется, что раствор с белым цементом еще прочнее, разломать плитку 2см руками не могу, ей 2 дня
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По прочности раствора из белого цемента, обратите внимание у него обычно марка 600... Потому и прочнее выходит, при одинаковой пропорции замеса. В какой пропорции мешали?
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    тк на мешке не поймешь мешала, (он у меня турецкий), 1/4 (хотела м -200 получить) считаю, что для облицовки больше не надо.
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    1. м-300+ диоксид титана 10% от общего веса, можно до 15%,следовательно еще светлее будет
    2. бел. цемент+ обычней песок 1/3, на нем, для сравнения цвета, и под ним тоже самое + титан, не помню сколько, но чуть-чуть.
    3. бел. цемент+ бел. песок 1/3
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Сегодня специально разорвала1 кирпич с усилием, на фото видно, что раствор пропитался даже через стеклохолст, сетку смело можно, мое мнение.
    оставшиеся кирпичи разломаю через 2 дня.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Татьяна 100379, попробовали сегодня положить кирпич через фасадную сетку с ячейкой 5 мм., фото не делал. Мне кажется хлипковато получается.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот примерно такой цвет как у номера 3 и у меня получается, если смотреть на раствор в массе, а в кладке с тёмным кирпичом, смотрится светлее...белее... Мне нравиться.
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Хлипковато в каком смысле, раствор через сетку все равно будет проступать (сетку сделайте не по всей площади), но в меньшом количестве, у меня ровно половина провалилась, когда без стекло холста делала, и тогда расчет по кол-ву смели почти сходится 756*2=1512 гр
    цвета на фото не совсем те и белый лист не помог, но если к фото приложить белый лист тогда понятно на сколько они светлее.
    сделайте образцы и попробуйте разорвать с сеткой и без нее, дня через 3 и сравните на сколько легче с сеткой разрывается, ведь прочность он через 28 дней наберет ждать долго!
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    На кирпиче №3, но 1/4, по цвету почти не различимы, чуть-чуть по темнее, фото образцов не удачное!
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    обратите внимание, что №2 с титаном почти не отличим от№3@Demidovdm,
