1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Татьяна 100379, есть ещё такой момент, когда вы раствор замешали и смотрите на замес, либо в формочку залили а потом на то, что получилось смотрите, это одно и смотрится не плохо, а вот когда вы этим раствором сделаете расшивку - то бишь - чем нибудь разошьете шов (продерете по нему чем нибудь) то тут и вылазит весь минус обычного песка - во время расшивки вы сдираете весь белый глянец образованный белым цементным молоком. Было бы интересно посмотреть на результат расшивки номера второго с титаном.
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Последнее фото сравнение бел. цемент+ бел. песок и бел. цемент + об. песок + титан
    2-е которое Вас интересует
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    1-3 результат предсказуемым был, 4 не ожидал, хорошо получилось. Спасибо.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня поднимаем леса, чтобы закончить облицовку первого этажа. Не всё идёт по плану, но не хочу торопить ребят, видно, что стараются.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дмитрий восторгаюсь Ваше кладкой, но когда будут наливать плиту 2-го этажа и возводит стены могут запачкать фасад, всякие капельки и шлепки смеси, могу не заметить потом их не отодрать, закройте его пленкой, хотя бы тоненькой для об. ремонта, она вроде дешевая.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перекрываться буду плитами, оба этажа, плёночкой конечно при кроем на всякий случай.
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, блоки все равно класть на смесь будете, что бы ничего не упало не возможно, лучше прикрыть такую красоту.
    Когда будете класть 2-й этаж, мостик холода можно разорвать положив на блок 2-е параллельные деревянные палочки 2*1,5 см (2- ширина) положить по ним раствор затем вытащить и поставить блок 2-го ряда, или на блоки положит утеплитель, тоненькие шнуры в два параллельных ряда 1,5*1,5 см, тем самым тоже разорвете мостик холода.
    Время поджимает сейчас уже материал для кровли подбираю, еще не купила, не хотите обсудить, ведь по фото, в лучшем случае, Вам до нее 1-1,5 мес
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно и о кровле поговорить...
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, я пытаюсь прочитать всю Вашу тему, дошла до раствора поэтому пишу- ведь перлит вещь не однозначная, надо знать точную пропорцию, чтобы прочность состава не нарушить, нельзя его сыпать бездумно, т. к. его работа такова, что он очень хорошо набирает в себя воду и при этом расширяется в объеме и держит какое-то время эту влагу, затем ее отдает и приходит в исходное состояние, тем самым оставляя воздушные пустоты в растворе, звонила по поводу этого на завод изготовитель блоков и следовательно смеси, через пол часа беседы технолог со мной, про палочки, согласился, т. к. не смог доказать обратное, естественно инкогнито.
    Крышу из какого материала планируете?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С палочками всё понятно, но здесь ещё нужно кладку блоков подогнать под кладку кирпича, 2 ряда блоков, шесть рядов кирпича, боюсь палочки не да тут возможности играть толщиной шва при кладке блока. Кровлю Планирую из металлочерепицы тёмно серого цвета.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Она точно такая же, ее толщина 1,5, чтобы раствор осел до 1 см. когда 2-й блок ставится, Вы же палочки вынимаете и они не в коем случае там не остаются, остается воздушный зазор, разрыв монолитной смеси, размером с деревяшку, блок ставите на раствор выравнивается и получаем шов 1 см или какой Вам нужно, хоть 0,5 на возд. зазор будет меньше- это плохо
    По кровле не боитесь, что все крепления (шурупы, саморезы) ржаветь будут у соседа течет в тех местах, что крепили крыше правда 10лет, но все же, не знаю Вашу крышу, на сколько она сложна или проста, об отходе листов думали, я склоняюсь к композитной, америка дает гарантию100 лет и отхода меньше ее листы примерно 40 см по высоте, по ширине такие же.
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Сегодня пытались разорвать кирпич руками, ничего не получилось, даже на излом (1 кирпич на жесткой поверхности другой висит). ломал муж, расколотила его об бетонные ступени, часть кирпича раскололась в дребезги, после чего отвалился кусок со стороны стеклохолста.
    По поводу крыши тоже хочу серую, Вас не смущает еще 1 момент, по железной дождь очень сильно барабанит, знакомый купил готовый таунхаус, говорит, что спать в дождь не возможно, конечно можно шумоизолировать, но это тоже траты. На мягкой всякие мхи растут, и с фанерой вместе не на много дешевле получается, композитная дороже, но сейчас наши делают, цена адекватная и срок годности 30 лет дают.
    По поводу металлической у меня 2 эркера и крыша вся ломанная, очень много отходов получится за счет них боюсь цена будет равнозначной. А изначально тоже на ней остановилась, мне ее рельеф нравится.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По сетке пока думаю, сегодня ещё раз с каменьщики ми подумали как можно уменьшить расход раствора без вреда для кладки, решили не класть раствор на полный кирпич, сантиметра 2 у задней стенки не заполнять. По поводу шума дождя по металлочерепицы, надеюсь будет минимальным: перекрытия ПК + 100 мм., ваты. Чердак у меня холодный. Я бы с удовольствием использовал натуральную черепицу, но увы, нужно рассчитывать на свои финансовые возможности.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, фото композитной, данный образец очень хорошо имитирует настоящую, я ее в живую видела в близи понятно, а из далека я не поняла, что это, натуральная- это по моему идеал, но в добавок к цене еще и большой вес.
