1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что вас пугает в таком варианте? Выше в постах я описывал беседу по этому поводу с архитектором. Он на цифрах доказал, что запас прочности блока примерно в 11 раз превышает требуемое для укладки плит. В основном мои собеседники в теме переживали не за то что блок не выдержит плиты, а то что при укладке плит можно случайно повредить блок. Но как видите, всё ОК! Ни одной трещинки под плитами не обнаружил, с учётом того, что на плитах установлены блоки и кирпич, а это примерно 27-30 тонн.
  2. Paashok
    Paashok
    Paashok
    @Demidovdm, перемычки я смотрю вы сделали монолитными. А вкладыш из утеплителя не пробовали сделать?
    я с керамическими блоками дело не имел, но по характеристикам, которые дают производители, у блоков марка М100 в основном, что в общем-то нормально.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    ок. убедили, если с расчетами и с учетом пустот. и все же не зря производители делают у-образные перемычки не только для перемычек но и арм. поясов...
    А что с фундаментом который рядом через эпсс стоит? заметили усадку или еще какие изменения?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    image.jpg @Paashok, не то, что не пробовал, а сделал. Утеплитель цвета карбон, потому и не заметен на перемычках. Посмотрите на утеплитель на фундаменте и выше на перемычках.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По фундаменту ни каких подвижек не заметил. Но у производителя также есть вариант укладки плит прямо на блоки. Откройте сайт СККМ и посмотрите в технических решениях. Выложил бы сам да инет, что то тормозит, не получиться скачать с сайта. Я не спорю, что с армопоясом будет надёжнее, но всему есть придел. Я исходил из расчёта цена, качество. Ну куда больше то запаса?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    image.jpg image.jpg @VaDio, по поводу производителей. А почему бы не порекомендовать использовать У образные блоки на армопояс?, это же дополнительная прибыль от продажи. Ещё раз говорю, я не против, но приходиться следить за бюджетом. Считаю если прочности блока достаточно на фига вваливать ещё тысяч 70-100 в создание армопояса.
    Игра на внимательность: найдите под плитами нагружёнными с верху кирпичом примерно 27-30 тонн, хоть одну трещинку в блоках:)]
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Paashok, нашли утеплитель на перемычках? Увеличьте фото и посмотрите над тамбуром перемычку, там красным написано CARBON.
  8. Paashok
    Paashok
    Paashok
    @Demidovdm, увидел! только не ожидал, что снаружи окажется:).
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А, что надо из нутри ставить утеплитель:faq::flag:
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Шуба должна быть снаружи, как одежда граждане!
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Татьяна, не могу с вами спорить:)] Женщины знают толк в шубах:aga:
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий иногда самые простые примеры, выравнивают запутанное сознание человека:)!
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  14. Paashok
    Paashok
    Paashok
    нет, так как у вас тоже нормально. просто я видел дом из винербергера, где утеплитель был между двумя перемычками
  15. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @Paashok, это неправильно. Утеплитель должен быть с холодной стороны.
