1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Решено, беру ТАНК-3, с запасом. Постоянно проживающих 4 человека. Брать или не брать ифильтраторы, цена вопроса 7000 рублей. Или же сделать колодец? Договорился с производителем, оплачиваю сейчас, забираю до 1.05. с Самарского склада! Цена с хранением 37730 т. р. До конца АКЦИИ осталось три дня. Развейте сомнения по инфильтраторам!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это я просто выразился так, конечно клинкер
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Да, пожалуйста, вариант ТС и мой
    Если я неправильно понял по материалам - поправьте...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По мне - фуфло - корыто с дырками. Родителям ставил. Посмотри мой вариант - делается одним человеком, при наличии ямы, за 1 день. Пропускная способность явно выше, чем у готового инфильтратора, и объем конкретный, даже для залповых сбросов. Плюсом - можно в реалии наблюдать процесс фильтрации через люк, а в случае поднятия грунтовых или весенних паводковых вод - кинуть дренажник и откачать, чтобы вода не перелилась в Танк. У меня у родителей весной через инфильтратор вода пошла в танк. Пришлось ставить обратный клапан.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не помнишь в каких постах у тебя эта тема описывается?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Второй вариант не подходит, к чему ГСБ там?
    Где у Вас штукатурка? Вот рассчет, с односантиметровой прослойкой, хотя я бы им пренебрег.
    Черным по белому написано - проходит по сопротивлению и влагонакоплению.
    Хотя у меня есть вопросы по блоку, но лень лезть и изучать его плостность и теплоспротивление, также ка ки по облицовке. Если есть точные данные @Demidovdm, можно посчитать еще раз, если у него есть сомнения.
  7. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Денис Влад-ч, пр
    Второй вариант - это мой (как я сейчас строю), прошу прощения, что навязал :)
    По твоей (ничего, что на "ты"?) ссылке практически то же самое, что у меня на первой картинке, только вообще без зазора. Штукатуркой можно пренебречь. И что выходит? Что у @Demidovdm зона конденсации внутри стены, да и по тепловой защите впритык - а это большой расход газа зимой
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Про газ не скажу - может он и выше будет для Супертермо, чем для ГС (но думаю, что ненамного), а вот про зону конденсации, пожалуй, не соглашусь. Вы в расчте влажность внутри какую подставляли?
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вот характеристики кладки на теплом растворе и тяжелом. думаю вопрос должен сняться.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я в этой проге ничего не понимаю. Базовая величина влажности внутри какая?
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @костров, поставил 40%. До этого "базовая" была 55% - зимой так не бывает
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    По поводу теплого раствора - это действительно миф, что он улучшает тепловые характеристики.
    з. ы. По поводу теплопроводности приведенного вами блока - у ТС другой блок.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    я за 40% влажности зимой готов даже терпеть разрушение блока на границе его стыковки с облицовкой:).
    Только такого не бывает. Максимум 10% без супер-пупер увлажнителей. У меня в доме вагонка из пазов выходит кое-где из-за сухости.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Переходим на ты. :hndshk: ГСБ + облицовка - вентзазор нужен. И по расчетам, и по требованию производителей ГСБ. Хотя у меня на улице знаю как минимум 5 домов, построенных и облицованных кирпичом без вентзазора. По 5-6 лет каждому, полет норм., жалоб нет. Но по правилам, придуманных не нами вентзазор д. б.
    Что касается керамоблока+ керам. Облицовка - вентзазор между однородными материалами, почти с одинаковой паропроницаемость и теплопроводностью не нужен, об этом же говорят и рекомендации производителя. Если только вы не используете клинкер, это уже другая песня и потенциально пар вы можете запереть в стене. Ты внимательно посмотри графики, цифры под ними и прочитай текстовую информацию во вкладке - все проходит по нормам, в том числе и влагонакопление. Не забывай, что условия принимаются идеальные, не учитывающие динамическое изменение влажности во времени. Зимой в доме при включенном отоплении воздух сухой внутри помещения. Морозный воздух тоже сухой. Влага во влажных помещениях пойдет по пути наименьшего сопротивления и на вряд ли это будет стена, скорее окно, дверь, вентканал.
