1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, а как я забавные поставлю в дырявый блок. Я же в блок сверху засверливался.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Татьян, я в шоке... Слов нет, одни эмоции.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, просвети, а то может я пропустил. Ты мауэрлат прямо на керамический блок уложил, раз анкерами в него засверлился?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, у тебя без армпояса стена? Пропустил:(:aga:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, плиты укладывал прямо на блоки через кладочную сетку. Последние три ряда блоков тоже ложил через сетку. Анкера я не ставил, замуровал шпильки на конце которых гайка и усиленная шайба. Потом ещё стропилы привяжу к плитам перекрытия. Уверен, что эту конструкцию не сорвёт. Тем более, что муар лат служит в большей степени как опорная поверхность для стропил. Тоесть основную нагрузку он испытывает по направлению сверху вниз.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, ты в какие-то объяснения поскакал, у меня аж мозг закипел. Я знаю зачем нужен мауэрлат и как на него давит стропилка. У меня вопрос был - мауэрлат на чем лежит? Варианты ответа, которые я думал услышать: а) непосредственно на керамических блоках; б) на армопоясе из железобетона; в) на поясе из полнотелого кирпича; г) другое решение.
    Я знаю, что такое керамика (не забывай из чего у меня дом построен) и знаю, что производитель допускает монтаж плит перекрытия на блоки без армопояса, но на постель из раствора армированную сеткой. Но это не относится к мауэрлату. Я спрашиваю именно о нем. :hndshk:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, не дай боже учить кого то:)] Мауэрлат лежит на блоке через слой гидроизоляции. :hndshk:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, я понимаю, что ты не учил, и сам никого не учу. Просто вместо ответа по существу, ты сразу пустился в пространственные объяснения и я понимаю почему. А ведь ты сам знаешь и чувствуешь подвох в моем вопросе и в своем исполнении этого узла.
    Теперь горькая пилюля от меня, хочешь прислушайся, хочешь нет. Пока не поздно, мауэрлат это не плита и площадь опирания там другая. Крыша+ снеговые + ветровые нагрузки и прочее - очень нелегкое сооружение для керамического блока. Если он и выдержит нагрузку по весу, то вот когда брус (мауэрлат крутить начнет или крыша нагружаться весом и давить на мауэрлат) - или выдерет твои шпильки ко всем чертям, или блок лопнет, что более вероятно. Снимай мауэрлат и прогони хотя бы 4-5 рядов полнотелым кирпичом. Если длинны шпилек хватает, то не отрывай их, а прям заложи в пояс. У меня посмотри в теме как сделано.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, голова забита решением проблем, зашёл на форум, чтобы немного от влечься, видимо торможу немного с ответами на поставленные вопросы:faq:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, у меня у самого также сейчас. :hndshk:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Последние два ряда поднимал обычным 38 блоком с прочностью 125. Раз довить уверен не раздавит. Плиты перекрытия лежат на блоке с прочностью 75, плюс на эти плиты ставил поддоны, с кирпичом и блоком порядка 27-29 тонн. Не обнаружил ни малейшей трещинки на блоках под плитами. Это решение крепления указано в проекте, но так как человек я любящий проверять информацию, поспрашивал знакомых строителей которые строили дома по аналогичной технологии. Не показывал им узел крепления шпильки, спрашивал как лучше закрепить. Вариантов озвучивали несколько, в том числе и мой. Понятно, что можно было пере страховаться с запасом прочности 200-300%, но привык так же доверять людям с опытом.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, опять ты про плиты. Как тебе это узел крепления мауэрлата нарисовал конструктор/архитектор? Что говорит производитель керамических блоков о креплении мауэрлата (не плит) к керамическим блокам? Сейчас скину, что говорит мой архитектор.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, да ещё стропилы через одну привяжу к плитам перекрытия.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, блок хрупкий, будешь хорошо тянуть шпильку - треснет, будет крутить впоследствии брус - треснет. Поверь, лучше положить маэрлат на полнотелый кирпич или на бетонный пояс, чем на керамический блок. Дело не в нагрузках сверху от веса крыши, а просто перегородочки блока не удержат шпильку. тем более когда она закреплена не поперек щелей, а вдоль.
    Я бы пустил полнотелый кирпич по кругу. Делов каменщику на 1-2 дня.
