Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SGKon, 11.02.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По 6А автомату на рыло, 1.3кВт, на сотню светодиодных лампочек хватит...:aga:
    Что делать уже говорилось:
    Ну и еще умерить киловатты у потребителей.
    Печка дровяная тоже электричества не лопает.
    В принципе, даже ПМЖ при 1ф/25А достижимо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8286/view
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я думаю камин поставить. Да и зимой не сильно актуальна дача, в том числе и водонагреватель - будем наездами приезжать.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Обзвонил соседей. У основной массы зажиточных людей на ввод стоит 40 А пакетник. Набор потребителй как у меня. Один сказал что даже включал одновременно 2 конвектора по 4 кВт, кондиционер на обогрев, водообогреватель и готовил на плите 7.7 кВт и все работало. Так что схему оставлю как есть. Место под реле приоритета оставлю, но ставить не буду пока. Кстати ввод в дом сделан аллюминиевым многожильным кабелем в сумме диаметр которого 7 мм - может это что-то подскажет. Как объединить в группы пока думаю.
  4. viam1
    viam1
    viam1
    Если Вам дорога своя личная жизнь и особенно Ваших близких, лучше заплатите специалисту, пускай он думает за Вас как объединить группы и как в диаметр 7 мм загнать нужные мощности через трамвайную рельсу.
    Извините за иронию.
    Кстати
    потребляют мощность в 1,5 раза больше чем нормальные, небюджетные
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Меня терзают смутные сомнения! :close:
    Наговорить можно много.
    В течении длительного времени все это одновременно работать ну ни как не могло, даже если плита была выключена. :no:
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    @viam1, > Если Вам дорога своя личная жизнь и особенно ваших близких, лучше заплатить специалисту, пускай он думает за Вас
    Вот этого то и боюсь. Всем в массиве делали электрики профессионалы - а мне что-то страшно им доверять. Да и по образованию я вроде схемотехник.
    Приведу пример со своим автомобилем: приезжаю на ТО. Звонок: у вас износ колодок 40% - надо менять. Я почему то отказался. Сломалась шпилька на колесе - надо для замены разбирать все, придется раз открутим ступичный подшипник менять. Ребята, говорю, вы меня совсем за лоха держите - пыльник отогните и выбейте, могу показать. Нет не надо - сделаем.
    Так и тут. Я может сам не буду в щитке собирать - но хочу выяснить как правильно, потому что мне дорога своя личная жизнь и особенно моих близких .
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Нарисовал схему. Попросил своих поставщиков привезти мне вольтметр и амперметр на дин рейку, а также реле приоритета на 2 группы. На схеме нет этого т. к. не понимаю куда поставить. Проверьте плиз схему и подскажите где правильнее расположить реле и приборы.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Схема неправильная)
    Водонагреватель лучше под свой АВ и УЗО, от диф. лучше отказаться.
    Свет убрать под своё УЗО.
    УЗО 100мА- селективное!
    C конвекторами фигня.
    И пр.
    Вольтметр и амперметр)
    https://meandr.ru/files/files/var/VAR-M01_v01_02_14.pdf
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понятна мешанина с брендами. :faq:
    Все собрали в одну кучу, АВВ, Легранд 2-х серий, и даже ИЕК до кучи.
    Смысл в такой каше ?
    Шинами уже практически не получится сделать разводку, да и надежность последнего бренда внушает серьезные опасения.
    Прислушайтесь к совету SB3 постом выше.
    И еще не совсем понятно с варочной плитой, какова ее мощность ?
    5,7кВт или 7,7кВт ?
    При номинале Вашего вводного АВ, максимум что сможете потребить безпроблемно в течении длительного времени 7-8кВт.:(
    Похоже есть смысл задуматься о газовой плите с баллонами, тогда хоть конвекторы будет возможность подключить.
    Попробуйте немного переосмыслить нагрузки и потребителей.
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Разъясните, пожалуйста, про эти замечания подробнее
    C конвекторамифигня.
    И пр.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Мешанина с брендами - это то что есть у поставщика.
    Варочная поверхность - один блин сгорел и никто не берется делать, поэтому и уезжает на дачу. Значит максимальная мощность одновременно включенных комфорок меньше.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Селективное УЗО = УЗО с задержкой на отключение, это для того, что-бы не бегать в труселях под дождем и снегом к щиту со счетчиком. :aga:
    Потребляемый конвекторами ток превышает возможности вводного АВ.
    Уже писАл выше.
    Максимум что сможете потребить - 7-8кВт.:(
    Пересматривайте нагрузки и потребителей.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот здесь заказывать не пробовали ? https://e-volta.ru/
    Рекомендую !
    А селективное УЗО, да можно и все УЗО, вот здесь http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Выйдет дешевле чем у Ваших поставщиков. ;)
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Спасибо за ссылки. завтра на работе сравню кто лучше дает цены etm по крупному опту или ваши протеже.
    Вообще мешанина с производителями в основном из-за того, что я в первую очередь выбирал номинал и тип устройства, потом хотел заказать все от АВВ.
    Далее дача не постоянного проживания. конвекторы на втором этаже скорее всего практически никогда включаться не будут или не на полную мощность.
    > СелективноеУЗО = УЗО с задержкой на отключение, это для того, что-бы не бегать в труселяхпод дождем и снегом к щиту со счетчиком.
    а у меня все в доме будет - можно хоть без трусов.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это не мои протеже, можете поискать другого поставщика.
    По крайней мере - эти проверенные. :super:
    Я к ним никакого отношения не имею, ну если только сам покупаю у них комплектующие, причем очень хорошего качества. :super:
    Вот с этим и предстоит разобраться.
    Это хорошо что в доме, но бегать-то придется, причем в полной темноте. :aga:
