Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SGKon, 11.02.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    поправил
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я уже не помню, если это всё в доме, то ок :)
    Только свет улицы лучше под свой АВ+УЗО.
    Плиту можно и до 25А "догнать") на ваше усмотрение.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    SGKon
    Водонагреватель конечно под 25А 10мА УЗО)
  4. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Подскажите-где написано, что на каждый этаж должна быть отдельная линия и автомат?
    Где найти схемы разводки? Что то вообще не могу найти.http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-elektromontazhnyx-rabotax-v-derevyannom-dome-v-sootvetstvii-s-pue-i-pteep-elektromontazh-kontura-zazemleniya-nachalo
    Вот тут чёткое описание как сделать заземление.
    Как избежать наложения линии освещения и линии на розетки?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо смотреть на "треугольник")
    На каждую линию на второй этаж должен быть свой АВ) Ну и уж УЗО как-то.
    На второй этаж надо смотреть по размерам и кол-ву линий.
    В домике 6*6 может и смысла нет делать второй щиток на 2-ом этаже.
    Да как бы ничего страшного, если они накладываются, вопрос в исполнении.
    Как избежать - подумать)
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Посмотрите, пожалуйста, цены - все нормально?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не видно более половины номиналов и артикулов.
    По артикулам на УЗО цены нормальные.
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Приехали железки. Есть вопросы.
    В ящике снизу вырез 340х150 с резиновой прокладкой на 8 саморезах. Заявлен вроде как IP 65, все классно но как в него заводить провода. Я честно говоря думал что будут муфты на цанговых зажимах. Подскажите как быть.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просверливаются отверстия и ставятся муфты:)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А зачем тогда вообще этот люк?
    И вот что еще не понятно внутри лист железа с разметкой. ДИН рейка крепится прямо к нему или надо под нее какие то еще направляющие?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    [​IMG] 1300 с копейками.
    Люк -для удобства)
    Сняли, разметили, просверлили и т. п.
  13. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Начал собирать. Так правильно?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Хотелось побыстрее и по красивее. 6 квадратов провод.
    А куда и зачем термоусадку?
    Опор в комплекте не было.
