Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SGKon, 11.02.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы двойная изоляция была
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот ведь как знал - накупил я термоусадки много. Переделаю. Заодно углы "скруглю". Первый раз просто.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
  4. multik
    multik
    multik
    А почему наконечники на провода не установили? Если делать правильно, то по максимуму.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да как то стремно на медный провод 6 квадратов одна жила надевать наконечники
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если провод моножильный (из одной жилы состоит) то наконечники не нужны. Всё у Вас правильно тогда.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Коллеги, чтобы не плодить новых тем уточню тут.
    1. можно ли заземление сделать уголком 40 х 40
    2. Если не ошибаюсь, надо делать треугольник со стороной 3 м в основании которого забиваются такие же уголки в землю на 2.5 метра. Предположим я забил 2 метра, а дальше не идет ну никак, сильно плохо, если отпилю болгаркой не "влезшее" ? В этом случае длины забиваемых уголков должны быть одинаковыми?
    3. Можно ли сделать это заземление под домом? У меня винтовые сваи заглублены примерно на 2 метра.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Муж в прошлом году перешел на многопроволочный провод. Даже этажные щиты делает ПУгВ, используя наконечники.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ваши вопросы ещё злободневны?)
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Подскажите пож-та а где в схеме дифы стоят? АВВ F202 я покупал как УЗО почему то. дифы у меня DS941.Обманули в магазине!
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    От диф. лучше отказаться.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему? Цену не берём в расчёт;)
  15. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Я про то, где в схеме начальной диф. автоматы нарисованы?
