1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Первый опыт в изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем AmadeusVSL, 11.02.14.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну потому что корпусная мебель типа, как " дом из кирпичиков"
    Каждый размер "вдоль или поперек" кратный какому-то другому размеру:um:
    Если боковые стенки толщиной 16 мм стоят сверху (например) на дне, то они стоят всей своей толщиной 16 (например) мм
    И...
    Да :hello:
    Очень верный вопрос :hndshk:
    Как раз, касающийся вопроса "выше"
    "Челобитную" в цех по распилу нужно подавать самостоятельно вычтя любую толщину любых торцев, которые у Вас предусмотрены:um:
    Тут нужно быть внимательным :um:
    Торцы бывают "красивые и толстенькие" - это 2мм:um:
    И "обыкновенные" - это 0,4 мм
    Для "круглого счета" пару обычных торцев стоит считать, как 1 мм;)
    Но считать их нужно - обязательно :um:
    Их (в цеху) программа по распилу деталей не обладает даром ясновидения и никак не может учесть с какой стороны Вам понадобится поставить торец какой толщины :um:
    Потому все детали выкраиваются (и на них подается "челобитная") исключительно по размеру ДСП:flag:
    Где в отдельных колонках напротив каждой детали отдельно указывается есть ли на ней какой-либо торец (вообще) и если он есть. то какой именно :um:
    Обычно буква V - это 2мм
    А L - 0,4 мм
    Эти колонки в заказе - считаются отдельной программой и выполняются отдельным рабочим на специально для этого предназначенном станке:um:
    Если люди в цеху готовы помочь и рассказать - то это прекрасно :hello:
    Особенно если это бесплатно :victory:
    Ибо, обычно, при любом цехе, так или иначе, обязательно есть не мене, чем хотя бы 1 человек с опытом и уровнем понимания процесса монтажа мебели не хуже меня
    И там это его прямой бизнес :um:
    Это и есть "мебель от цеха":um:
    Ну, а если ему бывает иногда скучно, то почему бы и не помочь элементарными ответами на элементарные вопросы :hello:
    (типа, как мне сейчас) :aga:
    Если полки "съемные" и переставные (на "шпыньки" ставятся)
    То Да:hello:
    Их стоит делать на 2 (а то 3) мм меньше:um:
    Вот (идя назад по времени в архивах)
    Нашел фото окончания прихожей некоторые этапы которой тут были (но еще найду, что есть)
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Тоже склоняюсь к саморезам. А толщину какую самореза применяете? 3.5 хватит или потолще надо?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нельзя потолще:no:
    Можно только потоньше :um::victory:
    Но таких нет :no:
    (шляпки малюсенькие)
    Как и не стоит использовать длиннее 41мм (45 уже считаю "ремонтным размером")
    ДСП просто "порвет":close: (может)
    Почему и рассказываю, со всем пролетарским цинизмом (я не бизнесмен), что конфирматы - это "заводская технология", а не "самсебемебельщика":no:
    Их нужно заранее засверливать в торец детали :flag:
    А простым саморезом-то собрать "ноль-в- ноль" нужен некоторый опыт и "твердая рука":um:
    А чтоб еще ЗАРАНЕЕ. точно и строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО засверлить - только заводской станок :um:
    Вот фото "тещиной прихожей" (была выше) ДО (и в начале)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну уже "добью" полностью вопрос с "тещиной прихожей"
    Коль скоро ее фото так или иначе здесь фигурировали раньше, чтобы перейти (потом) к чему-нибудь еще, о чем не рассказывал:victory:
    Вот так выглядел "эскиз дизайнера"
    Вот так мой "прикид" для "челобитной в цех"
    Вот так фонарики без крышек
    Ну а дальше просто "этапы"
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот последние фотографии, которые нашел
    А то у меня они хранятся никак не по "темам" :no:
    А по хронологии примерно "понедельно" в хронологическом порядке:um:
    А я вынужден заниматься самыми разными делами постоянно (моя основная тема и ссылки на смежные темы, которые мне были интересны - в моей подписи)
    Поэтому - приходится искать;):hello:
    Кстати. в прихожей еще была и "собственно прихожая"
    У самой входной двери
    Место где, присесть, чтобы переобуться и куда повесить одежду "первой необходимости":um:
    Но фотографий изготовления у меня нет :no::|:
    Только пару фото результата
    НУ и все :hello:
    А материала для изготовления всяческих других тумбочек еще много
    :victory:;)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати вот еще момент :um:
    Выше была спальня тещи (где маленькие зазоры на фасадах вышли)
    Из нее есть вход в гардеробную
    Там я впервые использовал на одной стене "систему Джокер"
    Это трубы и их соединители в разных сочетаниях:um:
    Из них можно делать стойки для вешалок, есть соединтели для вкладных (между труб) полок из стекол и из ДСП...
    В принципе - имеет право на жизнь:hello:
    Из минусов - пилить трубы лучше "болгаркой" и в уже отделанном помещении - это не вариант :no:
    Искрами все можно испортить:um:
    Из плюсов - особой точности не нужно:no::)]
    Прощает ошибки в 0,5 см - спокойно;)
    Понимаю почему в недорогих магазинах из них многое сделано :aga:
    Ну а на другой стенке гардеробной открытый слеллаж из ДСП с кучей (как обычно) выдвижных ящиков:victory:
    (можно сказать "типовой" в дизайне жены и моем исполнении:victory::aga:)
    Но из фотографий прцесса работ, оказывается, сохранились только эти:close:
    Поэтому выложу и все:hello:
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Начну рассказ про следующий гарнитур с условным названием "спальня тестя":um:
    Он "настоящий полковник" (авиатор) и гардеробная тещи ему не плацдарм :no:;)
    Поэтому все началось (помимо сейфа вмурованного в стену на стадии строительства, который виден на фото)
    С его личного "шкафчика":pioner:
    Он имеет и хранит множество всяческих архивов в виде фото или документов, поэтому, чтобы они были "при нем", но все-таки - это "архивы" (к ним обращаются очень не часто)
    дизайнер
    (жена) :|:
    Предусмотрел стеллажи в изголовье кровати:um:
    То есть, чтобы попасть к определенным полкам (долговременного хранения) нужно встать ногами на кровать. :um:
    Но
    Такова планировка помещения и армейское требование "все свое ношу с собой":um:
    Дальше будут дверки на стеллаж...
    Но все начиналось с мини-шкафчика -купе, где (ну уж как минимум) должна помещаться парадная военная форма:love:;)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Добавлю еще одну серию фото...
    Даже и не знаю что пока тут и коментировать:close:
    Можно сказать, что почти "стандартная отработанная схема";)
    Ну
    Ближайшие к шкафу-купе тумбочка и секция стеллажа имеют промежуточную глубину между глубиной шкафа и стеллажа, чтобы как-то плавно (по возможности) визуально "снивилировать" их очень разные габариты:um:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Итак, стенка со стороны кровати, была "решена"
    Но спальня = кабинет:cool:
    Поэтому нужен стол :um::victory:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А теперь интересный нюанс:flag::um:
    Вот так выглядит "челобитная" в цех по распилку ДСП на "штучную деталь"
    Это "типа столешница" из обычного дсп, НО, толщиной 25 мм, (как и столешница стола постом выше)
    Но тумбочки :um:
    По "замыслу дизайнера" в пазы этой столешницы должны заходить занавески (шторы)
    А по моему пролетарскому замыслу
    В заднем углу - должны заходить провода :um:
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и в результате получилось, что пока тесть не переехал сюда жить, то это пока моя личная спальня:|: и запасной компьютер :um:
    Когда - нибудь я сделаю себе еще лучше, но пока мне нравится жить на месте тестя :victory:;)
  12. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Есть вопрос, а для чего навесные шкапчики над кроватью? Ежели что достать оттудова, то как? ногами на кровать? :faq:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я об этом написал сразу, буквально, на 3 сообщения выше
    https://www.forumhouse.ru/threads/244926/page-10#post-15185589
    И я в данном случае, согласен с тестем и дизайнером:um::hello:
    У каждого человека, пожалуй, есть так или иначе дорогие или полезные ему вещи о местонахождении которых хочется знать...
    Но доставать их приходится крайне редко
    (например армейские или свадебные фотографии или документы на технику и недвижимость, коллекции марок или монет...и т. д.)
    А тем временем
    Вот еще маленький фрагментик "сам себе мебели"
    Шкафчик над стиральной машинкой в ванной и тумбочка рядом с ней
    Тумбочка, имеющая габарит ванны по глубине, с огромными выдвижными ящиками, предназначена для грязного белья разных (двух) видов
    А шкафкик "венчает композицию" и равен по ширине пространству, занимаемому стиральной машинкой и тумбой
    На своем торце шкафчик имеет приклеенное в размер боковой стенки зеркало, которое можно использовать, находясь в ванне
    А тумбочка вешалку для "полотенца для ног", которое отчасти защищает ее от возможных брызг из ванны
    Хотя ДСП - специально влагостойкое
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А фасады у этих шкапчиков из чего?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У верхних - алюминиевый профиль и стекло с "молочной" пленкой
    Фасады делает тот же цех, что и пилит ДСП и собирает двери "купэ"
    Это тоже " их тема" деятельности:um:
    Пленка бывает 2-х видов "матовости" (я когда - нибудь еще выложу опыт на эту тему)
    И вот такая "молочная" (совершенно непрозрачная)
    Минимум 2 вида профилей есть по дизайну (даже 3, наверное)
    Фасады из алюминия - это не дешево :no:
    Это "штучные изделия" по чертежам с ихней же "присадкой петель" на станке (это не дрелью в ДСП петли "присаживать":no::um:)
    С просверливанием и стекла и профиля под ручки ...
    (конкретного межосевого расстояния в указанном месте)
    Каждый фасад не дешевле 2-х тыщ за штуку выходит:no:
    А то и 3:|:
    А в нижней тумбе обычное влагостойкое ДСП, такое же как и у корпусов, но с "врезной" алюминиевой кромкой, как на зеленой кухне (пару страниц выше) была
    Тут ДСП - обычное с ценой "за квадрат"
    Ну + 100 р максимум за "влагостойкое" (а по сравнению с супер-"гламурными" цветами, так и не дороже:no:)
    Только "кромка" раза в 3-4 дороже, чем обычная за "погонный метр":um:
