1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Первый опыт в изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем AmadeusVSL, 11.02.14.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет. :no:
    Так принято, но это не логично:no:
    (на мой личный элитнопролетарский взгляд) :um:
    Это мой "косяк":|::flag:
    Который не стоит повторять "идущим за мной":victory:
    Меня может оправдать лишь то, что фланец опорной ножки (в данном случае) заходит ПОД вертикальную стенку ящика и стенка, фактически, опирается на фланец ножки, а не висит на саморезах на дне ящика:close:
    Но это не отменяет того, что, коль скоро, мебель делается сугубо "индивидуальная"
    То и технические решения никто не ограничивает :no:
    И так, как я сделал - это "косяк" :close:
    Да :hndshk:
    Можно ли иначе? :faq:
    Да:flag:
    И мой пример - тому пример
    (с опорой на фланцы ножек)
    Но
    Правильно ли это? :faq:
    - Нет :no:
    Лучше сделать "логично":hndshk:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @beutiflet, осмелюсь вспомнить, старые модели кухонных напольников, где боковые стенки являлись и ножками шкафов одновременно, там дно уместно было крепить между боковых стенок... да и как по другому? :)
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Во всех кухонных ящиках которые сейчас производятся дно вкладное. И да. Именно потому, что там используются:
    1. Специальные опоры, на которые опираются и вертикальные стоевые и дно.
    2. Используются конфирматы и шканты, а не черные саморезы по дереву.
    Двойные перегородки тоже не спроста. Потому, как используются накладные петли и каждый ящик закрывается своим фасадом.
    А общее дно не делают по причине неудобства монтажа и транспортировки/доставки/подъему/заносу в квартиру и тп.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У Вас какое-то производственное мышление. Если для себя любимого делаешь мебель, то эти условности не важны... Дно общее хм, а столешня общая и не в пример дну толстенная и тяжелая, это как? Вместо двойных стенок в месте крепления петель мона просто полоску ДСП прикрутить. В соседней теме человек стол-комод мастрячит из фанеры, https://www.forumhouse.ru/threads/282252/page-35, крепление на "косой" саморез, дешево и сердито, только не надо про то, что фанеру надо обрабатывать, что ее может повести... Короче, каждый мается, как ему нравится. :hello:
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Мышление такое неспроста. Больше 10 лет в мебельной сфере. У нас собственное производство в Москве.
    Ваше высказывание "...на заводах/фирмах не правильно делают..." меня повеселило. Конечно, тут же на ФХ все, как один, профи и спецы, и они то знают как правильно. А на фирмах одни неучи и двоечники.
    Если каждый мается как хочет, зачем тогда другим указывать, что он сделал не так?
    Со столешницей я Вас вообще не понял. Ее тоже из кусков предлагаете?
    Вместо второй стенки прикрутить полоски под петли? Отлично. Тогда полки по глубине в ящике делать на 80 мм меньше?
    А когда полки в двух отсеках на одном уровне, как крепить?
    А если рядом два отсека, в которых выдвижные ящики? Как быть с направляющими? Тоже крепить с полосками ДСП под каждую рельсу?
    Про фанеру вообще отдельная тема. Это не ДСП. Можно и без шурупов обойтись. Шкантами и клеем столярным.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вы сами пробовали шкантами и клеем обойтись при изготовление нижних кухонных шкафов из фанеры? Когда надо сначала собрать, подогнать, отфрезеровать кромки и паз под заднюю стенку, потом разобрать, зашпаклеват, зашкурить, покрасить, собрать. Очень в таком случае мне помогают конформаторы под шестигранник.
    п. с. Титаник строили профи, а Ковчег любитель:victory:
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    А мы такой фигней не страдаем. Для чего вообще нижние кухонные шкафы городить из фанеры. Это трудозатратнее, намного дороже и менее эстетично, на мой взгляд, т. к. может не подойти по цвету например к крашеным фасадам из мдф или массиву. И что мешает сделать заднюю стенку накладную на корпус, совсем не обязательно фрезеровать и вкладывать.
    Лично я тоже стараюсь использовать конфирматы под шестигранник везде, где нужно сделать крепко. Я сторонник именно такого подхода. И ничего против их использования в фанере не имею.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Это не дороже, но намного стабильнее, т. е. со временем ничего не разваливается и не вспухает. и при этом ремонтнопригодно. И как может не подойти по цвету, если я сам крашу:)], и шкафы и фасады.
    А заднюю стенку конечно необязательно фрезеровать, но хочется делать хорошо, плохо оно само получится.
  9. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Ну вряд ли дешевле корпуса будут. Лист ДСП в цвет (декор) 2800х2070 стоит 1600₽. Такого же размера фанера точно дороже. Плюс к стоимости обработка (шкурки, фрезы, шпатлевка, грунтовка, краска) и нереальное количество сил и времени. Если делать один раз и себе, то, согласен, можно потратить и средства и время, а если поток на продажу. С такими темпами на аренду помещения даже не заработать будет.
    Ну, а по поводу ремонтопригодности. В разбухшем ящике из ДСП можно заменить любую деталь на новую, ну или целиком ящик. Дешево и сердито. Ящик из фанеры выкидивать не станешь. А это значит опять шкурить, грунтовать, красить.
    А подвох в другом. Нижние ящики кухни, ну вообще практически не видно ни с какой стороны. И обьяснить смысл их изготовления из фанеры я себе не могу. Ладно еще верхние. Они кое где видны, иина них оседает жир при готовке и тд.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зачем из фанеры:faq: Наверное потому-что не хочу заменять детали, сделал и забыл. Насмотрелся на отслаивающейся пластик, что по пласте, что по кромке. Сейчас вот "строгаю" стол дубовый, а можно было из сосны и измазать под дуб.
    Но как говорил классик "самовар у Вас электрический, и сами Вы какие-то не искренние".
    п. с. Стол мой первый, поэтому надеюсь не противоречит названию этой темы:|:
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Стол другое дело. Он обозреваем со всех сторон. Он обязан быть красивым и притягивать взгляд. Вообще, я только рад за Вас. Это круто, когда у человека руки растут откуда надо и он сам может сделать что-нибудь индивидуально сложное и красивое. Теже фасады. Они у Вас, судя по фото, не хуже дорогущих итальянских. Так держать!
    В тоже время, городить невидимые взору ящики из фанеры и красить, на мой взгляд, перебор. Да и не так уж сыро под столешницей, чтоб они разваливались.
    Без обид, просто я сторонник немного другого подхода. То, что не видно взору, можно сделать проще и менее трудозатратно.
    Это как стены равнять. Можно купить мешок смеси дорогой, а можно дешевле. Состав один, производители разные. А стена и с тем и с другим может быть ровная, зависит от рук человека. Но вот под обоями или любой финишной отделкой она будет не видна. Зачем тратить больше и закатывать "купюры" в стену. Так и в случае с кухонным гарнитуром.
  12. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Скажите, пожалуйста, может, есть у кого знакомые, сами работающие на станках с чпу? Или, может, расскажете, где сами заказываете раскрой и фрезеровку?
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Мне кажется Вы путаете форматно раскроечный станок, на котором, как правило, и производится раскрой ЛДСП
    с фрезером с ЧПУ, предназначенным для более тонкой и интересной работы.
    20170304_152611.jpg 20170225_112609.jpg 20170225_114913.jpg 20170225_120842.jpg 20170225_202947.jpg
    Кроить на нем плитные материалы это, примерно, как забивать гвозди микроскопом;).
    Вводите в поисковике "раскрой лдсп по размерам заказчика" и все дела. Предложений масса. Цены примерно одинаковые. :hello:
  14. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Не, мне как раз не надо ЛСДП. Мне нужно из толстой фанеры или мебельного щита вырезать и фрезеровать детали сложной конфигурации
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Тогда ищите именно фрезер ЧПУ с размерами поля, подходящими для ваших деталей.
