1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Первый опыт в изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем AmadeusVSL, 11.02.14.
  1. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Как тогда краска на автомобиле в течении многих лет, под лаком не портится! Не вероятно! Так они эксплуатируются не как кровать, стоящая в доме...
  2. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Потому что автомобиль не из дерева. Я о свойствах древесины написал и свойствах лаков. О том что мебель из дерева не рекомендуется располагать вблизи нагревательных и отопительных приборов это известно давно. Дерево даже покрытое лаком способно набирать и отдавать влагу в помещении, при этом меняет свои размеры. Летом влажность выше, а зимой ниже и рядом с нагревателями этот процесс будет проходить с большей интенсивностью. Хорошие лаки, автомобильные к ним можно причислить, способны также растягиваться и восстанавливаться. При этом прочно сидят.
  3. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
  4. executor2012
    executor2012
    executor2012
    Подскажите пожалуйста а как вы делали вырез в ножках кровати или они склеены?
  5. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Да, они собраны из того же щита соснового, из которого всё остальное.
    Скручены конфирматом, с проклейкой клеем ПВА...
  6. Марина13
    Марина13
    Марина13
    Вы просто молодец! Кровать шикарная! Обязательно покажу мужу - мы сейчас как раз в поиске варианта. Ваш мне очень нравится.
  7. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Спасибо! Будут вопросы, обращайтесь!
  8. Малахитовая
    Малахитовая
    Малахитовая
    Конаково
    Ребят а подскажите тему, как кухню своими руками делать) очень интересно попробовать а найти инфо не могу
  9. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Что значит "делать кухню своими руками" ? Мебель?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Первое что надо сделать - понять примерное расположение того что должно быть у вас на кухне.
    - это можно в интернете по картинкам, а можно по протоптанным тропам - как уже у вас на кухне сложилось.
    Второе - найти материал из которого хотите делать и фурнитуру.
    После этого рулетка, линейка, лист бумаги и карандаш станут вашими друзьями надолго:)
    Обычно столешницы шириной 60 см. Исходя из этого, я например, делал ящики под столешницей шириной 50см плюс толщина дверцы 1,8 см
    Глубина навесных ящиков 30-40 см.
    Ширина в среднем 60см. Если будете заказывать фасады, то можно подстроиться под стандартные размеры. Можете сделать фасады сами и тогда к размерам можно не привязываться.
    Могу поделиться опытом своей кухни.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Фасады делать тоже достаточно просто.
    Берете профиль IMAG2011.jpg Нарезаете в размер под углом 45 градусов IMAG2007.jpg Размечаете места под петли IMAG2014.jpg IMAG2012.jpg После этого остается вставить на выбор стекло, двп или решетку и склеиваете рамку. Не забывайте следить за перпендикулярностью углов.
  13. град1981
    град1981
    град1981
    Сделано нормально, но сосна под эмаль не катит, даже не пытайтесь.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Хорошая кровать получилась! Респект!
    конечно сделано много лишней работы, можно было проще, но опыт бесценен!
    и, что то для первого опыта инструмента у Вас многовато. если покупали для кровати, то кроватка вышла рублей так в 30 наверное? или я так понимаю планов громадьЁ!?
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    такие фасады проще купить, чем делать.
