1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Первый опыт в изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем AmadeusVSL, 11.02.14.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну короче, у обычных простых смертных людей :um::aga:
    Спинка кровати, как правило, - ассоциируется с самой кроватью:victory:
    А у меня, лишь с местом, где она должна располагаться :um::pioner:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не, я просто момент про кровать пропустил в этот раз, до этого уже читал Ваше мнение, я бы тоже, наверное, так бы сделал, но хочу наклонную заднюю спинку, ну это (для меня) удобно, когда еще в ящик перед сном пялишься, все в планах пока... Купил квартиру, наконец-то будет спальня отдельная:)], в старой у меня вместо спальни был кабинет-мастерская (теле-радио-электронная), так что, диванчик на все случаи, и приходил он очень быстро в негодность, менять (5-ый этаж) его очень не хотелось, по возможности ремонтировал, счас - новая квартира, новая жена, которая сама хочет, чтобы я сделал кровать сам, так что или получится или расстроюсь сильно:)]. Пока ремонт с перепланировкой, можно пылить-сорить прямо не отходя от кассы. В дальнейшем будущем - дом строится, мастерская столярная уже стоит, отделка и оборудование осталось, там развернусь, будет занятие на пенсии.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Выделил (вместо твоего "потока сознания"):aga: то, что счет важным :um:
    Ниобессуть ;)
    Если я выделил хоть маленько верно:victory:
    То и попробуй правильно задать вопрос:um:
    (Ну то есть если выйдет "неправильно" я приколюсь публично) :victory:;):love::aga:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Опять ни чего не понял... Вопросы закончились. :) ПыСы Потоком на поток, т. с. ;)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давай тогда снова попробуем заффтра (например)
    А то я сейчас "в танчики" играю:|:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Конечно! А я баиньки:son::)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно уговорить жену (и себя) купить несколько дополнительных подушек на кровать:um:
    Тогда спинка (ну как бы) может быть не только наклонной, но и регулируемой:victory:;)
    Ну и телик можно повесит повыше, если любитель:um:
    (я себе вообще зеркало на тумбочку поставил, чтоб на другом боку было видно:|:)
    Но это все можно только с одобрения жены :um:
    Постарайся убедить жену по-своему и после этого сделать, как бы по "ейному":hndshk:
    Спорить с женой о быте - напрямую - себедороже:close:
    Следующая серия фото тещиной "ступенчатой" крохотной спальни
  8. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    По конструктиву: почему донышки ящиков навесных прикручены снизу? Во-первых, их может вырвать вниз под нагрузкой; во-вторых, стыковать ящики друг с другом не удобно, щели (как пример, посмотрите, как выглядят верхо на кухонных гарнитурах)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @beutiflet, а насколько удобно крепить шкафчики к стене на уголки?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В такие моменты приходится испытывать одновременно и чувство глубокого смущения :|: и одновременно огромного уважения к оппоненту :hndshk::hello:
    Это я "накосячил", когда рисовал детали под распил:|:
    При том "накосячил" тогда довольно прилично:|:
    Причины не знаю иначе бы это не произошло :no:
    Но потом пришлось искать пути минимальных переделок деталей для сборки максимально похожего на планируемое, что и привело к такой конструкции:|:
    Респект за внимательность и профессионализм :hndshk::hello:
    Ну, в принципе, довольно удобно, хотя и весьма "стремно" с точки зрения дизайна;)
    Такое можно позволить только "для себя" (для внутреннего пользования) :um:
    Во-первых в уголке немало отверстий и можно на стенах из гавнезита (у меня там как раз такая перегородка) засаживать саморезы "прям в тело" и не один и не два
    Во-вторых повесив на один можно потом сделать "корректировку" через другое отверстие
    В третьих можно на несколько миллиметров переставить уголок на ДСП ящика
    И все начать заново :um:
    Ну и следующая обойма фото
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Последняя "пачка" фото тещиной спальни:um:
    Она далась мне, в целом, довольно трудно:close:
    (Может быть потому, что "тещина"):|::aga:;)
    Мало того, что я "накосячил" при ее рисовании (как обнаружили выше)
    Дык еще и детали напилили мне в наименее удобном сочетании "допусков"
    (О чем я тоже писал выше, что "так бывает":um:)
    Когда корпуса выходят с допуском "в минус"
    А фасады - "в плюс"
    Я потратил очень много сил на пригонку фасадов тут:um:
    Но, в результате, теперь:victory:, можно гордится самыми минимальными зазорами :flag:
    Примерно в 2 мм
    Но я рассчитывал их на 3мм:um:
    Из того, на что тут еще стоит обратить внимание (любителям)
    Это то, что прикроватные тумбочки закреплены, как бы "к изголовью" и имеют только 2 ножки спереди:um:
    На тумбочки можно садиться, как на табурет, или вставать ногами (такова была "техническая задача" от дизайнера жены)
    Ничего не будет :no:
    И если бы такой задачи не стояло, то они бы прекрасно могли "просто висеть" на задней основе
    В обычной жизни этого бы было достаточно (и легче бы было пылесосить)
    Итак имеем спальню - "мини кабинет"
    С комодом - "кафедрой", на котором можно писать стоя
    "мини письменный стол" (стандартной высоты) с органайзерами (ящиками) по краям с тщательно выверенными до миллиметра по ширине и высоте (дизайнераом) под стандартные папки и листы А4
    И тумбочки для телика:um:
    На изголовье у входа в гардеробную - зеркало
    Между навесными полками - вставка из стеклянных полок вырезанных в размер после:um:
  12. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Ну наверное донышки корпусов, а не ящиков. А вот донышки ящиков, шире стенок мм наверное на 10, что очень удобно для крепления и установки направляющих, лично для меня это новость и новость приятная! Как всегда ТС большое спасибо за материалы (фото) которые он выкладывает здесь и его пояснения,+правдивое признание своих косяков и их решение. Ошибаюсь, думал только я один, особенно в разметке. С уважением.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При толщине ДСП 16мм разница может быть кратна только 16 мм и никак иначе :no:
    При ДСП 18 - разница 18:um:
    При ДСП 25мм (а почти все цвета бывают и в этой толщине) - нужно учитывать полную толщину
    А про "косяки" гениальную фразу сказал Г. Жиглов в фильме "место встречи..."
    - " А ты ему скажи, что правопорядок в стране определяется не количеством жуликов, а умением властей их обезвреживать":victory::aga::cool:
  14. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Не понял, при чем здесь привязка к толщине ДСП. Расстояние от края дна до стенки, почему нельзя сделать любое? Без прикола, не вижу зависимости. С уважением.
  15. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Не знаю куда со своим вопросом податься...
    Подскажите по кромке, кромка имеет размер 2 мм, когда список деталей на распил отдаешь, надо учитывать это дело? Те вычитаешь по 2 мм, чтобы габаритный размер был верный?
    Или они сами это делают?
    Позвонил в контору распиловочную, там типа приезжайте все расскажем, а мне потом чего размеры в спешке подгонять есичо. :no:
    И по полкам вопрос - надо на пару мм уже делать шкафа? чтобы вставлять легко было?
