Моя стройка: 1.5 этажа, 10 на 11, КББ + брус
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vinni5898, 11.02.14.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чуть не забыл. Летом еще сделал канализационную яму - выкопал яму диаметром 1.75м (под кольца 1.6м), глубиной 2.5м. Купил 3 кольца и крышку - по деньгам около 12 т. р. с доставкой. Выкопал траншею от дома до ямы глубиной 60-70см, положил туда пластиковые рыжие трубы с уклоном 2 см на метр, к трубам снизу прикрепил скотчем греющий кабель и все это накрыл коробом из ЭППС - для утепления. Труба входит в дом (подвал) под фундаментом.
  2. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Спасибо за тему. Подписались. Интересна плитами перекрытия. Пишите.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В декабре доделали забор. Сварили ворота шириной 4.2 м и калитку 1.3 м. Все зашили самым дешевым профлистом без покрытия, т. к. забор временный. Через несколько лет планирую столбы по фасаду обложить кирпичом и зашить металлическим штакетником. Работали совместно с бригадой моего тестя - они занимаются заборами и прочими металлоконструкциями. Так что если что - обращайтесь ;)
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В феврале наконец-то накопил денег на окна. Привезли, поставили за 2 с половиной дня. Спасибо @gtr41 за поставку и монтаж. Теперь дом похож на дом :)
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    С января и по сей день занимаюсь полами на 2м этаже: кладу лаги 50 на 100 (по уровню), креплю к плитам анкерами. Пространство между лагами засыпаю смесью опилок и просеянной глины - для шумоизоляции. Потом буду стелить половую доску толщиной 36 мм.
  6. agronomchk
    agronomchk
    agronomchk
    Ершов
    Привет! Очень интересно!) Я тоже строю дом с мансардным этажом. Перекрытия как у Вас ПКЖ. Хотелось бы узнать, как выравнивали пол.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    На 2м этаже - лагами (фото из предыдущего сообщения), на 1м - ЭППС 4-8см + стяжка 3-5 см.
  8. MihailY
    MihailY
    MihailY
    Пенза
    Приветствую, скоро надеюсь соседями будем, как я понял ты на Солнечной построился, каждый день езжу мимо, вижу твой домик, симпатичный :), я на Автомобилистов на втором порядке купил землю, скоро нулевой построю, нужен ликбез по водоснабжению, ты бурил или колодец делал, и какие глубины залегания слоя? Ни как не решу что лучше?
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет, сосед :)
    Я сначала тоже там хотел покупать, но потом нашли этот участок и решились на Солнечную
    У меня колодец, глубина - 7 колец, но воды мало - сейчас полкольца всего изза засушливой осени. Сосед бурил скважину 9 м - сначала воды было много, потом пошла вода с глиной, а месяца через 2 вообще забилась. Пришлось и ему выкопать колодец - 8 колец, сейчас 2 кольца воды. Так что получается, что колодец лучше. Плюс его всегда можно почистить, углубить и т. д. А скважину только засыпать и бурить новую.
  10. MihailY
    MihailY
    MihailY
    Пенза
    А станцию какую брал? И как работает?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Погружной насос Водолей, помоему 45/60 + гидроаккумулятор на 100л. Работает нормально.
  12. MihailY
    MihailY
    MihailY
    Пенза
    Спасибо за информацию :) а насосную станцию не рассматривал как вариант два в одним? Например MARINA APM100/25 и цена невысокая и спереть сложнее, если в топочной поставить, или какие ньюансы есть?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я насосную станцию не стал ставить, т. к. уж очень громко работает и при равных характеристиках потребляет больше, чем погружной насос. Что касается конкретно этой - бак маловат: насос будет включаться через каждые 8 литров.
  14. muller77
    muller77
    muller77
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый вечер! А почему такая технология- первый этаж блоки, а второй брус?
    Первый этаж не пробовали греть, как блок+ кирпич тепло держит, утеплителя между ними вроде не увидел?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В деревянном доме экологичнее и приятнее находиться. На 2м находятся спальня и детские. Блок+кирпич (да и брус+кирпич) тепло держат нормально. Между ними утеплитель эковата (есть на фото).
