Моя стройка: 1.5 этажа, 10 на 11, КББ + брус
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vinni5898, 11.02.14.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет, застелил, покрасил лаком. Впечатления супер, только сосна мягковата - если что-то уронить тяжелое или острое, то отстаются вмятины.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    По просьбам трудящихся выкладываю фото лестницы. Ступени склеил из обрезков той же шпунтованной доски (остатки от пола 2го этажа).
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  4. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ковку тесть ковал, остальное сам.
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    из чего делал лестницу? фото есть? я как то пропустил момент когда ты ее сделал.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В предыдущих сообщениях было фото. Ломаный косоур из металла.
  8. molimo
    molimo
    molimo
    @Vinni5898, Привет! У меня тоже на подобие твоего дома будет, стены подымаю. Мне интересно какой потолок у тебя на 1 - м этаже? Тоже из пкж плит или птк? Если из пкж то как ты ребра обшил?
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет, тоже ребристые. Ребра не обшивал - закрыты натяжными потолками. В подвале оставлю как есть (чтобы не занижать высоту), только покрашу.
  10. Барс8
    Барс8
    Барс8
    @Vinni5898, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, натяжной потолок первого этажа крепился к стенам, никаких подвесов к плитам? никакой обрешетки, ничего подобного не делали? Стоим перед делемой...летом будем строиться, планируем потолок первого этажа перекрыть пэшками, а вот как быть дальше? Про шумоизоляцию - да, наверное как у вас...сделаем по полу второго этажа, а вот вопрос в том, как потолок первого отделать...Если натяжной, то самая большая комната у нас получится 3,80 на 7,8. Вопрос в том получится ли так натянуть? не будет ли он ветрить, провисать (площадь довольно большая). И если делать подвесной...тоже как крепить? Нельзя ли фото вашего потолка первого этажа? какой просвет у вас получился между натяжным потолком и плитой?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, только к стенам. В середине сделан короб для 2го уровня.
    Если захотите сделать скрытую гардину (как на фото), то здесь лучше положить плоскую плиту, чтобы было к чему крепиться. Или придется делать подвесную конструкцию.
    Я думаю получится, но в любом случае лучше уточните у потолочников. У меня комната 5.5 на 4.2. Ничего не провисает и не ветрит. Между потолком и плитами сантиметров 8.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я недавно интересовался натяжными потолками. Так вот, размеры 6х6 даже возможны, без швов. Про большие размеры не уточнял.
  13. Барс8
    Барс8
    Барс8
    Уточните пожалуйста, между потолком и плитами 8 см - это имеется в виду от самой верхней точки плиты или от опоры плиты (если я понятно выразилась)
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    От опоры плиты отступили вниз около 8 см. Это уровень потолка.
