1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Я стружку балабасу своему сыплю и пару раз за зиму ее меняю+ он ее частично из будки выталкивает
  2. Ecovipolga
    Ecovipolga
    Ecovipolga
    УР г.Ижевск, ул.Петрова 27а.
    20112012904.jpg 20112012904.jpg Будка, или попросту, конура для вашего питомца, необходима для комфортного
    пребывания собаки в уличных условиях. В будке ваш любимец может укрыться от холода, ветра, жары, да и просто отдохнуть. Размер будки. Не всегда стоит выбирать будку с «запасом». При отрицательных температурах, питомец может мерзнуть. Будка должна быть достаточна для того, чтобы собака могла
    войти, развернуться, лечь и не более.
    Кровля будок, изготавливается из комбинации материалов,
    высокие теплоизолирующие свойства: битумная черепица (Shinglas), древесина (OSB).
    Крыша делается съемной — будку требуется регулярно осматривать и чистить, иногда
    это может оказаться необходимым для оказания ветеринарной помощи собаке.
    Стены будок. Для стен и пола используется натуральное сухое дерево хвойных
    пород, либо OSB (ориентированно-стружечная плита), обеспечивающих оптимальный
    микроклимат.
    Для утепленных будок стенки делаются двойными, пространство между ними
    заполняется различными теплоизолирующими материалами (сухая древесная стружка,
    пенопласт, минеральная вата).
    Пол будок, изготавливается из качественной шпунтованной доски, толщиной
    не менее 25 мм, либо OSB (ориентированно-стружечная плита). Основание будки опирается
    на ножки для обеспечения вентиляции пространства под будкой.
    Внешние элементы будки подвергаются двойной обработке для защиты от внешних воздействий.
  3. Ecovipolga
    Ecovipolga
    Ecovipolga
    Утепление лучше делать из мин. ваты либо опил.
    Но в каждом есть минусы мин. вата, как не крути это все же химия, но зато теплее чем опил.
    Опил со временем уседает, но зато экологически чистый материал.
  4. Бамбарбия
    Бамбарбия
    Бамбарбия
    Магнитогорск
    Так уж получилось, что мы с женой взяли еще одного стаффа в добрые руки, т. к предыдущая хозяйка в силу своей профессии (частые командировки) не может больше позволить себе содержать собаку бойцовской породы. Поначалу мы даже побаивались брать взрослую трехлетнию собаку. Но у собаки оказался замечательный характер, раньше на протяженииее ее жизни с ней гуляла бабушка хозяйки, которая часто ездит в командировки. И песик поладил с нашими домочатцами.
    А, на участке под навесом завалялся хороший брус, остался от обустройства пола в доме. И я решил построить из него каркас для будущей будки, обшить его вагонкой с обеих сторон, а между стенок уложить полистирол который обтянул фольгированным пенофолом крепя его скобами степлера, ну а пол сделать теплым. Сходил на "СтройДвор" прикупил набор теплого пола 1 м2, кабель для подключения 220v, а также шпонированную вагонку, Кусок толстого войлока для дверцы, лак. Все необходимые инструменты: Лобзик с пилками, дрель, сверла и степлер со скобами, саморезы по дереву большие и мелкие для крепления вагонки в стык у меня были в хозяестве. И начался процесс "малоэтажного строительства" Поэтапно выкладываю фото в студию: :hndshk:
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Здорово! Собаки у меня ещё нет, но в следующем году по весне хочу завести. Поэтому буду делать будку сам. Спасибо за тему. Возьму на заметку теплый пол.
  6. zevs49
    zevs49
    zevs49
    Одесса
    Сделана будка с любовью к своей собаке. Недавно тоже делал будку, только без подогрева пола. У нас морозы небольшие, выдерживает. Спасибо.
  7. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    DSCI0059 - копия.JPG DSCI0060 - копия.JPG Фото-0053.jpg Мы построили вот такой домик, высота 1.8м, чтобы можно было стоять людям. Внутри небольшая утепленная будочка, на вход, которой зимой прибиваем кусок старого шерстяного одеяла (на 2 месяца хватает, к весне висят нитки). Зимой забиваем малую будку сеном и подкладываем еще раза три и кладем толстый слой сена в сам домик (для сена окашиваем участок за забором 4х4м в конце лета, получается хорошее сено для подстилки), на зиму ставим лист фанеры к решетке, чтобы меньше задувал снег. С трех сторон я набрасываю снег к стенам домика почти до середины высоты. Но наша порода не мерзлявая, вчера утром минус 32, а она лежит на снегу около крыльца, грызет кость, виляет хвостом, усы и вся морда в инее и всем своим видом показывает - Жизнь удалась! Фото-0062.jpg
  8. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Настоящий дом получился, теплый, питомец судя по фотографиям Вам очень благодарен! :):super:
  10. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Интересно сколько электричества за зиму потратите на обогрев домика стаффа? Да и не ответили, что за кормушка у вас внизу рядом со входом?
  11. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    Полагаю, что затея хорошая и можно доработать для себя ряд позиций:
    - предусмотреть регулятор для теплого пола (или просто настелить пенополиуретановый (туристический коврик; - или кипу сена);
    -вопрос вентиляции немаловажен (всё же это по сути полистирольная конура) и как вариант предлагаю
    внутри обшить фанерой и заполнить эковатой (лучше без борных добавок),так утепляют ульи во избежания конденсата:hello:
  12. san23
    san23
    san23
    Тамбов
    Скорее всего у Вас будки великоваты, их по собаке рассчитывают.[/quote]
    Вот рисуночек
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня у собак будка утеплена 5 см стены (минвата), 10см пол и потолок, внутри стоит в металлическом ящике масляный обогреватель на 500Вт, но у меня термостат выставлен всего на +5, +17 он думаю не потянет в морозы.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня собак лохматый, поэтому будка просто утеплена пенопластом, а вот коту, которого подобрал, так как он живет на улице пришлось делать будку. Утепление-пенопласт 10 см. По полу змейкой пустил кабель для прогрева трубопроводов (изоляция показалась понадежней, чем теплый пол),а на боковых стенах пленочный теплый пол. Соответственно все это гидроизолировано и подключено через АВ и УЗО. Можно еще терморегулятор поставить, только надо с выносным датчиком и выставлять температуру по воздуху. До минус 20 он живет в этом доме (думает наверное, что на печке спит:aga:),а если температура ниже-уходит спать к соседке. Иногда спят вдвоем с собакой в ее конуре. Не стремитесь делать плюс 17 в будке, я думаю, что такой большой перепад температур тоже не совсем хорошо. На будку повесьте плотную штору, собака в будке еще надышит. У пеня роль шторы выполняет кусок одеяла внахлест. Один раз наблюдал, как собака зашла в будку и носом начала поправлять одеяло, чтобы не было щели:)]. Ну и утепление сантиметров 10 не меньше. Хотя конечно тяжеловато добику в наших условиях на улице... Теплопотери при таких условиях сложно подсчитать, только экперементально. Ну а если на улице будет совсем дубак-придется взять в прихожую. Только потом уже на улицу тяжеловато будет выгнать...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Давайте не будем забывать о тех кто с нами живет на даче и кто выполняет свои дачные обязанности без всяких напоминаний. Все понятно по фотографиям, осталось крышу накрыть металлической черепицей или мягкой кровлей. Доделаю как спадут морозы. Пол хорошо утеплил, а сквозняк под будкой оставил, что бы было сухо всегда. уверен, друг Гаврила зимой в очень сильные морозы не замерзнет, и летом будет в будке прохладно. Старая будка не пережила этой зимы, а так как снега было очень много, она превратилась в берлогу в снегу, и уже сейчас в неё стекает талая вода. Вытащить на снег её мы не смогли, вмерзла. Решили сразу сделать новую будку. Сам Гаврила пока в будку не лезет, ни в старую ни в новую, а заталкать его туда силой не получится. :). Применяем всякие хитрости, бросаем ему в новую будку лакомые кусочки, он залезет, вытащит и опять валяется на снегу.
    . 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg Посмотреть вложение 1222299 закрываем теплый тыл..jpg
