1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вчера в метель Гаврила сам залез в будку, без всяких уговоров.
  2. Масстер
    Масстер
    Масстер
    Украина, Харьков
    Вид изнутри:
  3. fattyy
    fattyy
    fattyy
    А я решил что моему другу тоже нужна терраса.
  4. fattyy
    fattyy
    fattyy
    А вот так, еще лучше
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Fattyy, люк в стенке или крыше предусмотрели для уборки?
  6. Dyboss
    Dyboss
    Dyboss
    Москва, Зеленоград
    Осенью 2012 г. смастерил вольер для собаки.
    времени ушло - 3 недели работы по вечерам и два выходных.
    на весну осталось покрыть крышу гибкой черепицей и врезать кормушку. Зиму собака пережила хорошо, будка оказалась оч. тёплой!
  7. dronga
    dronga
    dronga
    Смоленск
    Размер 2x5 м. Будка в проекте)
    Крыша из ондулина.
  8. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    Доброго времени суток всем !
    Хотелось бы посоветоваться по поводу вольеров - возможно, кто-то уже строил своим питомцам и что-то полезное порекомендует нам.
    Нужно - блок двусторонний (с выгульниками), с каждой стороны по 4 вольера. Длина 12м, ширина (общая) 8м и высота 2м.
    Вот думаем над внутренними перегородками - из чего делать ? рассматривали профлист, доску половую - может, у кого-то есть еще идеи ? Так как в вольерах будут теплые будки, то стоит задача - укрыть от ветра с боков и не дать контактировать собакам между собой, вопрос тепла не стоит, только сквозняков.
    Настил внутри под будку - половая доска. Не будут собы занозы хватать ? Как сделано у Вас ?
    И выгульники - снять дерн, уложить геосетку (или ?), щебень\песок слоями - нормально будет ведь ? или нужно дополнительно дренаж еще ? (как посоветуете?). Место ровное и достаточно сухое, вода не застаивается.
    Вот еще по фундаменту под вольер - хватит ли бетонных блоков ? Или придется что-то более серьезное делать ?
    Делали ли Вы подсыпку под вольер и чем, если да ?
    И важное - пытаемся просчитать сейчас стоимость, но если по материалам более-менее ясно, то по работе (- тут и сварка (выгульники и передняя стенка вольера - арматура 10мм с шагом в 10 см), и полы настилать - у нас только общие представления пока - если мастера читают, напишите - за сколько ориентировочно взялись бы за такую работу ? (не в *горячий сезон*, начинаем в августе-сентябре)
    Будем благодарны за ответы и за любые советы !
  9. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    Добавлю, что настил внутри вольеров шириной 2м под будку, остальная площадь - выгульник, огороженный (та же арматура 10мм с шагом 10см, высота 2,5м).
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    У собаки д. б. будка обязательно, это дом, куда можно спрятаться от холода и дождя,...и все..., все остальное время она в нее не заходит:aga::aga:
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Сорри, за предыдущее сообщение, почему-то текст не вставился.
    Вольер (2000х3000х1800…1600 (h) для своего питомца (немецкая овчарка), делал так: залил четыре столбчатых фундамента 300х300х500. Каркас из уголка 63х6, две стенки зашил листовой сталью (1.5мм), остальные две стороны сетка (4мм) ячейка50х50, пол доска обрезная 40мм (ни чем не обрабатывал), лаги тоже из доски 40мм, крыша – шифер. Будка деревянная, двойные стенки, потолок и пол, внутри пенопласт 50мм.
  12. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Небольшой отчет о строительстве вольера для ночёвок и питания нового питомца.
    Мэги - щенок Аляскинского Маламута.
    Вольер планировался небольшой. Выгул будет пристроен позже.
    Строил на майские праздники, предварительно подготовив проект, который, впрочем, не сильно соблюдался в отношении точности размеров.
    Чертеж изготовил для наглядности этапов работы и для расчета количества материалов.​
    Часть деталей опускаю и представляю только основные этапы работы:
    1. Готовим основание.
    Имеем 1 рулон биполя, что дает нам гидроизоляцию выровненной поверхности. Фундамент не используем. При желании всю конструкцию можно переместить на другое место.
    Расстилаем три листа внахлест и с запасом на подгиб. Если есть горелка, то места нахлеста лучше склеить.
    Каркас из остатков пиломатериалов. Доска 150х50 "превращённая" в брус 150х100.
    2. Каркас обшиваем доской, толщиной исключающей прогиб под вашим весом и подгибаем биполь.
    Если есть шпунтованная доска, то предпочтительней использовать ее. В нашем случае используем OSB плиту.
    3. Собираем каркас из бруса 100х100. Используем крепежный оцинкованный уголок с ребром жёсткости. Получается быстро, ровно, прочно.
    4. Крепим временные диагональные распорки для жесткости каркаса. Собираем стропильную конструкцию и накрываем всё металлочерепицей.
    5. Обшиваем стены и утепляем зону встраиваемой будки.
  13. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Утеплитель легкий, не токсичный. Работал с ним впервые. По составу - чистый синтепон :)
    6. Собираем будку. Размер подобран под габариты собаки с возможностью добавления дополнительной перегородки. Крыша утепленная, съемная, что позволяет осуществлять регулярную уборку.
    7. Обрабатываем пол и стены декоративно-защитным материалом. Пол - в 2-3 слоя, если это OSB плита.
    8. Финишный этап. Закрепляем сетку и калитку. Подгибы гидроизоляции прижимаем дополнительно доской, которую декорируем обрезками сайдинга. Параллельно собираем скамейку из обрезков бревен пятилетней давности для завершенности композиции.
  14. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Ну и собственно - новоселье. Этап с запуском кота пропускаю (хотя каюсь, было :))
    P. S. Вход в конуру обрамлен профилем для монтажа ГКЛ.
  15. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Всем здрасте!
    Я своей собачке в прошлом году сделал вот такую будку:
    Каркас из бруса 50х50, с утеплителем в центре, обшит вагонкой. Пол и крышка (съемная) так же утеплены.
    Весь прошлый год, начиная с 4-месячного возраста, он жил в ней. Будка стояла просто на террасе у дома. Прошлой зимой было не сильно холодно, максимум минус 28 - полет нормальный, собак жил все время на улице.
    На зиму вставляю перегородку (так же утепленную). В спальне сено (солому никак найти не могу).
    В этом году решил сделать ему домик. За основу взял фотку из интернета:
    Проект модернизировал под следующие требования:
    - чтобы можно было заходить в полный рост
    - чтобы внутрь поставить его существующую будку
    Получилось вот так:
    Общая площадь конструкции - 3х2,5 м
    Высота в коньке от пола - 2,5 м
    Каркас - брус 50х50 (плюс по периметру 6 столбов 150х150)
    Утепление - мин вата + пароизоляция (только основной домик)
    Сзади имеется дверь для входа в основной домик - для уборки и дезинфекции
    Будка встала внутрь таким образом, что остается еще полтора квардата свободных (есть где развернуться - да и гостей приютить:))
    Осталось покрыть крышу и заказать решетки (ну и дообшить/докрасить кое-где).
