1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    со временем она усохнет и появятся щели, учитывая что с наружи вольер обшит доской (обрезной) в ёлочку, не будет ли "дом" решетом? как я понимаю Вы тоже не сторонник osb?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доска просто более натуральнее. И экологичность не при чем. У нас в домах то везде эта стружка. А на улице тем более выветрится.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего да. Доску можно также сделать в нахлёст или приколотить нащельники.
    В принципе нет. Но всему своё место, ОСП на улице набирает влагу, разбухает, может крошиться.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Совсем не понимаю в материалах. учитывая что вольер оббит с наружи доской естеств. влажности имеет смысл на внутрянку брать сухую, не наберется ли она влаги?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наберётся обязательно. Поэтому надо ей дать полежать на улице. А при монтаже сжимать не сильно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет смысла. Есть возможность что нибудь непродувемое между ними? Главное, чтобы ветер не сквозил. Потом, когда щели появятся, можно на них рейки набить. Будет такой скандинавский стиль. :)
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А какой лучше ширины 100, 150, 200 при толщине 20мм? какую меньше "выкручивает"
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Узкую меньше.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    аж 100мм. Каркас по углам из бруса 100х100 и доски 50х100, читала про ветрозащиты и что то напрягает что с внешней стороны мембан фактически плёнка, не начнет ли гнить брус в местах соприкосновения с мемраной?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я что то запутался. :)Это вольер или будка? Если будка, то лучше утеплитель проложить между досками. С пленками и вентзазором. Если открытый вольер, то ничего не нужно утеплять. От сквозняка можно пленку натянуть, но доски через рейки сантиметра 3 тогда.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Это вольер (а будки у них утепленные, я их перенесу из разрушенного вольера)
    Проглядела Ваш ответ. т. е. считаете что внутрянку нет смысла оббивать сухой доской? а не будет в вольере слишком сыро, учитывая что сейчас зима он же не просохнет до лета.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вольер же продувается. Зимой доски тоже сохнут. Вспомните белье на морозе. :)А летом, когда щели появятся, набьете нащельники. И красиво и продувать не будет.
  13. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А как мне спрашивать продавцов, какие вопросы задать т. е. какой сорт, как правильно называется гладкая доска (без сантиметровых зазубрин) без коры и т. д. чтобы гуано не привезли. Естественной влажности 1 сорт?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если дорого, то планкен. Если дешево, то доска обрезная шлифованная или строганная. Сантиметровые зазубрины это что? Шип-паз как на вагонке или имитации бруса?
  15. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    это когда на плохой пилораме распускают на доски и доска выглядит не гладкой а как ёжик, что приходится её потом усердно шкурить чтобы заноз не нахвататься.
