1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я предпочитаю саморезы. Белые или желтые. На гвозди конечно быстрее.
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    но при этом её может вывернуть, верно?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если гвозди оцинкованные и ершеные, то может и удержать.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Подскажите пожалуйста. Имеем закрытый Вольер, снаружи оббит доской 25мм (ёлочкой), внутри доска в четверть стены и потолок doska-chet.jpg
    (с имитацией бруса надули, вместо толщины 20мм привезли 12,5, пришлось гнать машину взад). Крыша односкатная профлист. Имеет ли смысл утеплять над потолком пенопластом, чтобы летом отсечь нагрев профлиста или для этой цели будет достаточно с обоих боковых сторон кровли сделать вентиляционные отверстия ? Bitovki_odnoskatnai_krisha_4.jpg
    Сам вольер не утеплённый т. к. у собак утеплённые будки. Спасибо.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Утеплять не вижу смысла. Но профлист шумит при дожде просто, не самый лучший материал для спокойствия собак.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ReginaPiter, а почему закрытый? Как собаки там себя чувствуют? Несколько странное решение. Да и упарятся они там летом. Хоть с вентиляцией, хоть нет. Пароизоляция есть под крышей? Конденсат с крыши будет капать .
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Гидроизоляция Наноизол "Д" (другого в магазе нет) по этой схеме НАНОИЗОЛ_Д.jpg
    Вольер с выгулом такой
    у каждого свой открытый лаз на улицу. Сейчас они живут почти в таком же, покупная бытовка, потолок утеплен 50мм минер ваты, сверху металлочерепица.
    Может хоть такую положить под крышу на потолок- Отражающая изоляция на основе несшитого вспененного полиэтилена. Материал дублирован слоем алюминиевой фольги?
    Или лучше ничего не класть чтобы не гнило?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при такой конструкции гнить нечему. Если снизу пароизоляцию не положите только.,утеплитель не закроете от испарения. Я бы пенопласт между стропил упаковал.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    над потолком или Вы имеете в виду весь каркас? и нужно ли при "упаковке" пенопластом делать вент зазоры? и сколько 50 или 100 мм?
    только дошло что Вы имеете в виду. Пенопласт между стропильными ногами под гидрозащитой, верно?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. И шумо и теплоизоляция. Для красоты можно вагонкой обшить.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    пенопласт1.jpg так?
    1) что пенопласт будет удерживать снизу?
    2) поверх пенопласта к строп. ногам пристреливаем гидроизоляцию?
    3) для тепла нужно запихать пенопласт и с лицевой стороны (на фото стрелочка)?
    Блин по деньгам большой расход на пенопласт. У нас в продаже размеры 1200х1000, а фермы поставлены через прибл. 800 мм. И монтировать придётся до подшивы потолка, верно?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На этой картинке у Вас еще и потолок есть? То есть получается это как холодный чердак треугольник? Тогда можно ничего не делать. Или же на потолок положить тот же пенопласт, а лучше раскатать минвату и сделать по бокам отверстия с решетками, чтобы продувало. Я то думал, что потолок это крыша, просто металл.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ReginaPiter, Гидроизоляцию уже не нужно. Если, судя по картинке вчерашней у вас пирог металл, обрешетка, контробрешетка, изоляция, стропилы. Весь конденсат будет стекать по пленке и это хорошо. И продуваться металл будет, тоже хорошо. Значит утепляем потолок со стороны чердака. Я бы утеплил базальтовым утеплителем, сверху положил бы гидроизоляцию типа изоспан А. Можно и без нее, но нужно чтобы это пространство продувало, а базальт имеет свойство улетать вместе с ветром. Да и если попадет вода с крыши, то останется на гидроизоляции и будет испаряться с него, а не попадет в утеплитель.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Да, именно так.
    т. е. без утепления никак? просто финансово улетаю в трубу, поэтому и интересуюсь целесообразностью утепления потолка при отсутствии утепления стен.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же написал, можно не утеплять. Это скорее шумоизоляция. Крыша как барабан во время дождя. Хотя, если собакам это нравится..:)
    Вентиляционные отверстия по бокам делайте все равно. Там в этом треугольнике иначе летом будед ад. :)
