1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Их много вариантов. Суть одна.
  2. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @Veseloff, не то. Карабином и вертлюгой я трос не натяну. Они на цепь и ошейник подойдут. А мне нужно натянуть трос между двумя штырями. См. рис в посте выше.
    @Джипер, кстати, да. Можно попробовать через обрезок уголка поставить эти натяжители. Уголк к балке, в нем отверстие, далее болт с проушиной.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что мешает сделать косынки для крепления троса более надежными и использовать натяжители?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    "@Джипер, кстати, да. Можно попробовать через обрезок уголка поставить эти натяжители. Уголк к балке, в нем отверстие, далее болт с проушиной.[/QUOTE]"'
    Да. Здесь куча вариантов возможна.
    Можно и самим уголком притягивать.
    То есть сначала ослабить крепление к балке -потом притянуть-натянув трос.
    Можно натяжение за уголок вынести-натягивать с другой стороны-что бы уже скользящему карабину на тросе ничего не мешало.
    И т. д.
    Смотреть по месту, возможностям и фантазии. :)
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не знаю как дратхаара подружить с кошкой. Но вот у меня немецкую овчарку с котом подружить удалось. Наверно так звезды сошлись. До этого с двумя кошками не получалось. Сейчас не нарадуюсь. И собаке веселей и коту охрана.
  6. skayt
    skayt
    skayt
    Аккуратно у вас получилось!
    мы примерно такого же формата сделали для нашей овчарки.
    Щенок пока и совсем в загоне сидеть не хочет, а в будке тем более.
    Кинолог посоветовал на дно будки положить сено. Рядом поставили ей любимую скамейку.
    Верх будки планируем покрыть мягкой черепицей, скину фото того, что получилось
    Ночью продолжает спать у входной двери
  7. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Вопрос не про будку, а про ошейник. Еду вчера с работы, гляжу а мой пес по улице гуляет. А должен был сидеть на цепи во вдоре и заботливо меня дожидаться. Усадил его в машину, приехали домой, на ошейнике полукольца нет, гляжу рядом с цепью валяется в разогнутом виде. Это, мать его, какую силищу нужно иметь, чтобы шеей его разогнуть! Я руками обратно форму полукольцу придать не могу, сил не хватает.
    Короче говоря, нужно сварное кольцо. Но пока я его приобрету, закажу пошить ошейник и пр., пройдет время. Покупать в зоомагазине тоже не хочется, там одна китайщина, надежды нет.
    Кто какие использует ошейники? Что посоветуйте в плане надежности?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартная ситуация. С покупными такое часто бывает. Даже и со сварными покупными- всё проверять нужно.
    У нас и в магазин приходил собакен и тихо стоял в очереди за своей хозяйкой- хотя должен был быть хорошо пристёгнут.:aga:
    Обязательно!
    Только из хорошего металла и хорошо сваренного.
    Я заказывал из нержавейки, аргонной сваркой и диаметром - 8-9 мм.
    Покупал из толстой кожи (меньше чем на фото не берём), широкий с двойной пряжкой- два шпырька. Пряжка и шпырьки большого диаметра.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если будете заказывать - используйте карабины, пряжки, кольца, стропы и прочее используемые в дельтапланеризме, альпинизме и парашютном спорте. Там надёжность на уровне.
    Например пряжки типа" кобра" (примерно как на фото).. Если оригинал - очень надежные.
  10. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Ну т. е. сваренное из нержавейки нужно еще как-то вшить в покупной кожаный? У нас что в лабазах продают все ошейники с НЕсваренными полукольцами.
    Только на заказ если у мастеров ошейник приобретать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, конечно можно.
    Как правило там на заклепках (можно даже на болты переделать, на фото), вторым слоем кожи ошейника это кольцо зафиксировано. Если нет второго слоя - можно и кусок листа металла приклепать (прикрутить) к ошейнику с кольцом- и такие варианты встречались.
    Это так, для продажи. Если собака мощная, не всегда управляемая- лучше всё проверять на прочность, разрыв, разгибание и т. д. прежде чем использовать. И (или) переделывать самому).
    Возможно и так - только условиями заказа должна на первом месте не красота:), а прочность изделия.
    Выбираете там самый прочный (например начиная от того что я показывал, на фото пряжка) и, меняете вставляете своё кольцо.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я своей буду цепь заказывать с Али. Пробовал разные кожаные ошейники - грустно смотреть на них через год.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Меняйте периодически. Можно менять саму кожу- у хорошей пряжки и кольца износ минимальный.
    Можете выбрать синтетические, в тактическом стиле- на али их полно и у нас в стране.
    Цепь с али? Уверенны в качестве?
    Если нужна хорошая цепь - это для тали предназначенную. Там качество проверенное. Есть разные и по величине, длине и и по нагрузке. Можно выбрать подходящую.
    Конечно кому-то это может показаться избыточно (по прочности) - но тут каждый выбирает и решает сам.
    Добавлю- есть средства для обработки кожи (пользовался ими) - после обработки кожа долго не меняет свой вид (в худшую сторону).
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Всем привет. Вот закончил булочку в вольере для песеля. Утепление Эппс с запенивонием швов. На полу ОСБ по доскам. Осталось пару вопросов: что постелить в будке на пол (и нужно ли) и нужно ли набить шторку на вход в будку?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шторку хорошо бы.
    Даже нужно.
    Но некоторых собак приходится обучать пользоваться шторкой. :)
    Стелить в будку или нет-вопрос сложный. Некоторые стелят (можно что-то старое, можно специальнную подстилку) и собаки лежат, встречал случаи когда собаки выкидывали всё подстеленное.
    Крышу сделали съёмную?
