1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Из декинга дорого, он боится влаги, хрупкий. Мет сайдинг тонкий металл и дорого, гиморно ставить. Самый простой и эффективный забор на ворота из проф листа.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня двор песком отсыпана, по весне под плитку, так собака носится как угорелая. Ну и за собой тонну песка водочки. Очень не удобно, знал бы не отсыпал назиму
  3. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    К 10 поздно. они и редко живут дольше. Хотите вязать до 5 -6 лет.
  4. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Закрыл профлистом. Кстати, мет. сайдинг дороже профлиста на 300 рублей с копейкам. Все дело в площади. С профлиста остаток почти целый лист.
    Было/ стало:
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Красота. Били прямо на дерево.
  6. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @alex641, вагонку демонтировал, пришил к каркасу ворот. Но тут такая засада. Кобель уже опирается на ворота передними лапами пытаясь открыть. А покрытие профлиста не особо устойчиво к царапинам. Боюсь издерет весь слой лкп :(
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть баллончики с краской с номерами для вашего цвета профлиста. Сам тоже подкрашивал.
  8. Ramzes77
    Ramzes77
    Ramzes77
    Псков
    Вставлю и свои 5 копеек по теме.
    Осенью встал вопрос постройки жилья для своего пса (самоедская собака). Почему-то решил строить сам и для начала выбрал из понравившихся в сети картинок вот эту:
    Прикинул что к чему и решил что за неделю, ну две уж точно справлюсь (ха-ха три раза, прошёл месяц до торжественного перерезания ленточки).
    В итоге вышло вот-так:
    Думаю, не сильно хуже.
    Фундамент: выровнял площадку, набурил ручным буром 6 лунок D40 см, в которые установил по уровню шесть сантехнических 110-х труб по 1,5 м. Далее - армирование из трех мет. прутов, связанных в треугольник, после чего залил трубы бетоном. Пока он не застыл, вставил в него оцинкованные пластины для крепления каркаса пола.
    Каркас пола из доски 150х50. В той части, где сама будка пол утеплен ЭППС 50 мм, который снизу закрыт листом плоского шифера. В будке настелена половая доска. Пол в открытой части не утеплен и застелен струганой доской. Между досками оставлены щели в 1 см.
    Каркас стен и потолка ваял из бруса 50х50. Скрутил на саморезы 5 отдельных рам (стены и потолок), которые между собой сбил в коробку. Утеплил ЭППС 30мм с обшивкой с внутренней стороны ОСБ3 9 мм.
    Крыша: по 7 стропил с каждой стороны (брус 50х50), которые опираются на центральную раму из такого-же бруса, сверху ОСБ3 9 мм и мягкая черепица. Обрешетку по стропилам не делал, так как посчитал, что 7 стропил хватит за глаза.
    Отделка (самое муторное и трудоемкое): обшил блокхаусом, струганой доской закрыл углы, отделал проем лаза и края крыши. Блокхаус грунтовая Pinotex Base и красил в 2 слоя Pinotex Classic. Так как к моменту окончания стройки пошли дожди и температура упала ниже +5С, углы и элементы обшивки проема лаза собирал отдельно, шлифовал, грунтовал, также красил в 2 слоя (Pinotex Ultra) и лишь потом крепил на место. Площадку перед будкой замостил камнем
    Вывод: опыт самостоятельной стройки был первым, навыков и знаний мало и первоначальные мысли "а чего там строить то..." ушли быстро. Явный перерасход материалов и прочности, но это почти все осознанно (ну не хотел я будку на кирпичи ставить). Вместе с тем, процесс мне, честно говоря, понравился. Результат тоже. Бюджет - не особо (около 40 тыс. руб.)
    Для пояснения своего сумбурного текста еще немного фоток "в процессе". В ходе стройки летопись не велась, поэтому снимки не особо информативны.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Для такой собаки это 5 звёзд. Для серьезных собак нужен вольер и будка.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Фундамент для будки? Вы серьёзно) а вообще симпатично!
    У меня собаки не стало и будку отдал, фоток не осталось, да и собака будке комнату в доме предпочитала)
    Будка была 1.5/1м, прихожая и комната с окном, фишка была в односкатной крыше которую можно было открывать, для проветривания и уборки. Каркасные стены утепленные пенопластом 2.5см. Стояла просто на 6-ти кирпичах. Собаки любят плоские крыши, на них можно залезть и охранять как с вышки)
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как вы будете чистить внутри будки. Там столько шерсти и грязи набирается, что легко может завестись паразит. У меня крышка будки утепленная, съёмная. Жена легко поднимает.
  12. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Откуда в Пскове такие деньжищи?
  13. Ramzes77
    Ramzes77
    Ramzes77
    Псков
    Всем спасибо за интерес и отзывы.
    Изначально тоже хотел сделать поднимающуюся или съемную крышу, но, во-первых, так и не сообразил как её вписать в задуманную конструкцию, а во-вторых, учитывая мой "большой" опыт просто было страшно накосячить, например, наделать щелей и пр.
    Пока собирал будку, налазился в неё вдоволь, так что, думаю, проблем с чисткой не будет. Хотя война манёвр покажет. Было бы что чистить: мой пёс северной породы и до сих пор предпочитает спать на открытой веранде или на брусчатке.
    Ну так пол бюджета области ушло и дотации из федерального центра запрашивали:)]
  14. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Быстрое временное решение по возведению утепленной будки. Понадобится: 6 шт паллет от кирпича или газоблока, 11 листов утеплителя (я использовал 5-ку), пила, шуруповерт, пол дня работы.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
