1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А высота почему такая сделана?
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Основная задача - собрать будку с минимальными физическими затратами. Доски паллет прибиты винтовыми гвоздями и концы загнуты, разбирать одно мучение. Поэтому так вышло)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мысль конечно интересная, но питомец банально может погрызть данный утеплитель, к тому же пенопласт, если не ошибаюсь, боится ультрафиолета, а так зачёно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно! :):super:
    Может паллет можно было бы порезать наполовину. :)
    Мой товарищ делал из стандартных поддонов будку для кавказца- поддоны резал на пополам, там где нужно было.
    Не знаю как паллеты, но стандартные деревянные поддоны сшитые винтовыми гвоздями разбираются не трудно. Тот же товарищ :), разбирает их на доски (для хозяйства) очень быстро. Притом доски в целости и сохранности. Наверное приноровился. :)
  5. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Вот мой домик для собакена. Размер по наружке 2х7.5 метров. Высота 2 метра (но высоту рассчитали так, чтобы в отход меньше бруса ушло и плиты осп нормально легли). Строил в конце сентября-начале октября сего года. Проектировал и закупал материалы сам. Строить нанимал своего постоянного строителя. Дней около 8 он делал:))
    Сначала купил блоки и брус 100х100 (хотел было каркас стальной, но чет дороговасто труба выходила). Брус в основании сразу был покрыт мастикой.
    На пол была куплена доска без шипов, чтобы щели были и влага если что уходила бы нормально с пола. Доска на стропильную систему мощноватая, но подвернулась незадорого именно такая.
    Обшивка ОСП (купил 12-й толщины).
  6. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Железо покупал не в Леруа, а делают тут местные потолще и главное, длиной, которая мне нужна.
    Внутри сделана будка с предбанником. Для нее сначала каркас делался. Утеплен весь пол (была каменная вата) и по периметру после предбанника пенопластом-пятидесяткой. Сверху также утепленная поднимаемая вверх крышка (чтобы поднять и почистить можно было).
  7. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    На лицевуху нашел пруток с наружным диаметром 22 и внутренним 18 (чуть некондиционный, подешевле вышел). Трубы на калитку и рамку для нее были. Расстояние между прутов прочитал, что 100 мм надо, так и сделано.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А собака какая по габаритам?
  9. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    До дождей успел покрасить наружку - номер колера у меня есть, такой же как на доме цвет. Только фасадную краску попроще взял. Грунтовкой прошелся, и пару слоев краски нанес (выкрасил все, что было, на фронтоны не хватило). Смотрится считаю нормально. Вполне себе вписалось решение вольерное:)) Внутрянку и железяки не успел покрасить (весной обязательно, и пол в том числе).
  10. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Собака "дизайнерская". Метисиха:)) Семь месяцев, чуть за 30 кг весит. Вот она - заказчица:)) Довольна, к вольеру привыкла.
  11. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Бюджет мероприятия - около 50 тыс рублей. Но чего-то из материалов было.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Жили в квартире - с нами лабрадор и шпиц.
    Дружат, спят рядом, но у каждой свой коврик
    Переезжаем в дом - планируется перевести собак на уличное проживание.
    Зимой холоднее -15-17С бывает очень редко, ниже -25С не бывает практически
    Подскажите пожалуйста:
    1. Будку делать общую или каждой свою?
    2. Нужен ли подогрев или достаточно утеплённой будки будет?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Шпица на улицу? Вы ещё на цепь его посадите. Дело конечно ваше, но раз собаки жили в доме, то пусть в нем и живут. Разделять их тоже не нужно (одного на улицу, второго домой). Ну а если уж решили на улицу, то сделайте вольер к примеру 2*5м и по разные стороны поставьте будки. Но они должны быть у каждого своя. Если собаки "поругались", то одна из них может выгнать другую. Ну и к утеплению подойдите ответственно.
    Мой сенбернарссенбернар детства на улице живёт (вольер и будка), иногда берём домой что бы побыла с нами. И то уходит нехотя, а тут привыкли к вам а вы их на улицу :)
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Собаки жили во временной квартире.
    В доме их житье не планируется.
    Готов сделать будки с подогревом
    Вольер не планируется - территория участка огорожена
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тогда я бы делал подогрев.
