1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть пленочный нагреватель - остался от черепахи - достаточно будет?
    И была мысль на пол стелить линолеум - нагреватель под него
  2. Ken
    Ken
    Ken
    У меня похожая ситуация. Японский шпиц, переезжаю жить за город. Днём все на работе, собаку либо в доме оставить (будет маяться от скуки) либо пусть на улице бегает.
    Дом уже построен, прорубать дверцы для прохода животных можно, но боюсь, что проходная дверца зависнет и прихватит трубы отопления (я в Сибири), опять же вопрос теплопотерь и наличия утепленного лаза, поэтому изучаю вопрос строительства утепленной будки с подогревом.
    Не тяну по деньгам, поэтому готовое взять не могу. Долгая предыстория, извините
    Пленочный пол думаю вполне разумное решение, посадить его на регулятор, строительное решение думаю брать из стандартных схем по монтажу пленочного пола. Вдохновлялся по мотивам сайта, загуглите "собачья будка ростов", почерпнете для себя строительные идеи.
    Да, и по будке, надо думать над дверцей, как вариант брезентовый полог, врезают также дверцы от проходов через двери и стены (ищу, но пока не подобрал вариант, самый простой типа ferplast)
    Пока на стадии проработки конструктива
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Поидее хватит, при учёте что будка будет утеплена и будет шторка на лаз. Так же обязательно порог. Под матом нужно положить утеплитель (конструкция как у теплого пола). Идинственное что подстилка будет греться больше. Я на зиму застилаю сено. Спит аж пар с будки идет. А вот шторку она сорвала. То ли темно, то ли жарко. Я склоняюсь к темноте. Собаки любят лижать в будке и наблюдать. Так что делать полностью темную будку не нужно. Но и топить улицу тоже не хочется
  4. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    О, да тут больше года никто не писАл. Добавлю свои три копейки...
    В качестве основы будки использован поддон. Низ промазан мастикой. Материал в основном бесплатный (остатки, обрезки), куплена только ДВП. Крыша съемная. Вокруг будки в следующем году планируется построить вольер. Собаку, правда, домочадцы пока переселить не дали... :)
    IMG_20210925_165602.jpg IMG_20211009_142859.jpg IMG_20211009_154649.jpg IMG_20211009_162028.jpg IMG_20211009_163408.jpg IMG_20211009_171819.jpg IMG_20211012_151714.jpg IMG_20211013_171528.jpg
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я также утеплил. А в этом году на пол будки положил лист эппс 2 см. Собакену не приходится ложится и греть доски при -22
  6. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Ну, у меня там не доски, а ДВП. Думаю туда потом сено/солому положить.
    У одного моего знакомого много собак. Он делает будки подобным способом, причем на стенах голый ЭППС. Что интересно, стены собаки не дерут, а ЭППС на полу дерут, поэтому он должен быть прикрыт...
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Собаки дерут эппс на полу потому что он сильно пахнет. Я же положил лист, который не закрытый пролежал под навесом года 4. Запахов у него уже нет или очень мало.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, у меня Соба только сено признает. Тюка 20 кг с Авито за 150рэ мне хватает забить будку два раза в зиму. Питомец сам распределяет сено внутри. Лишнее выносится в процессе эксплуатации.
    Это тепло, чисто, экологично, отлично заполняет объем, а значит меньше нужно времени согреть хату, регулируется влага - нет плесени в будке, от собаки пахнет сеном - берём собакена домой вечерами, чтобы поиграть и пообщаться.
    Эппс она, действительно, может подрать, матрасики и подложки вылетают через 10 минут после укладки.
    Не утверждаю, что это истина в последней инстанции, но для моей с приходом холодов сено в будке - это всегда событие и приятные хлопоты по обустройству жилища. Каждый год угарно наблюдать, как она сидит и перебирает лапами, когда я набиваю будку, а потом по-хозяйски, деловито так, начинает распихивать и уминать это сено, делая себе лежак).
    В каждом доме должно быть уютно, даже в маленьком. Это элемент проявления заботы и внимания. Питомцы это всегда ценят.
    @rfk_Roman, немного критики в адрес железа:
    Это адовый барабан во время дождей. У собак с этим могут быть проблемы. Да и крышу снимать пораниться можно нехило.
  9. Throublemaker
    Throublemaker
    Throublemaker
    Челябинск
    Будка для собаки средних размеров.
    Строительство двухобъемной конуры планировалось выполнить с одним летним отсеком и вторым отсеком, утепленным пенопластом. Использованы лиственные доски в основании и наружной обшивке стен, сосновые бруски в качестве каркаса, OSB-плита для внутренней отделки. Кровля - мягкая черепица. Углы домика и всех проемов окантованы алюминиевым профилем. Стеклопакет вставлен через год эксплуатации.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите по вольеру для большой собаки
    Интересует правильная организация пола с точки зрения уборки отходов жизнедетельности собаки
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очень просто. Вольер. Под крышей будка Утепленная. Рядом с вольером огороженный выгул, с песком на земле. Собака на деревянный пол в вольере не гадит.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А с подкопами как бороться?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    искуственное освещение планируется?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В землю по периметру шифер на полметра вкопайте.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alex641, а песочек периодически заменять?
    Может подскажите правильную конструкцию вольера
