1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В разделе вы смотрели как люди делали вольеры? Есть не одна тема. Ничего подходящего для себя не нашли?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотрел - везде деревянные полы
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы сделайте с частью из песка. Как раньше написали.
    Тем более дерево уже дорогое.
    Будка на деревянном настиле, что бы собака могла лежать на дереве перед будкой и вольер с песком.
    Кстати так часто делают на своём участке.
    Существует проблема подкопа собакой ограждения - но тут нужно подумать как лучше сделать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы всё таки посмотрите в разделе, можно через "поиск"- с грунтовым полом есть вольеры- например https://www.forumhouse.ru/threads/147358/
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще- вольер это скользковатая тема при воспитании собаки и отработки охранных и защитных действий.
    Не вырабатывайте у собаки рефлекс- чужие на участке- быстро в вольер!
  6. Throublemaker
    Throublemaker
    Throublemaker
    Челябинск
    Подсветка реализована из повторителей поворота от классики ВАЗ. Используется для контроля состояния подстилки в конуре темными зимними вечерами. Держишь нажатой кнопку - лампы горят, отпустил погасли, питание от аккумулятора 12V.
  7. ferret77
    ferret77
    ferret77
    Занимаюсь не первый год этой историей, с передержкой и прочим связанным с содержанием собак.
    Сейчас встал вопрос с капитальным ремонтом блок-контейнеров в которых размещена часть собак.
    Два стандартных блок-контейнера, каждый без одной стенки, и соответственно стянуто болтами через монтажную пену.
    Изначально, утеплителем была минвата 100мм по пергамину, по черновому полу.
    Сверху по лагам, фанера двадцатка, прогрунтованная уретановым грунтом в 2 слоя, и поверх грунта, уретановая эмаль, моноуретан.
    Отопление постоянное, электрическое, 2 квт, потолочные панели.
    Соответственно, за прошедшие с последнего капитального ремонта, десять лет, и полы и стены, подустали, а в тех вольерах в которых всякие собаки-вандалы сидели, так там все достаточно грустно.
    Изначально, внешние стены организовывались из вагонки, утеплителя по пергамину, 100мм минваты, еще пергамин, и профлист.
    Утеплитель выбили крысы, и в начале зимы остатки минваты заменили на ЭППС 100мм технониколь.
    Уважаемые форумчане, из чего сделать внутреннюю обшивку стены, что бы на нее ну к примеру поклеить плитку, и еще лет на 10 забыть про ремонты в этом строении?
    ГВЛ, стекломагнезит, ацеид?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ацеид или ЦСП.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Много где читал, что от ЦСП плитку отстреливает у нее абсолютно гладкая поверхность + (не уверен) его ведёт.
    Это просто мнение. Я с ним работать под плитку не рискнул в свое время, соответственно реального опыта у меня с этим материалом 0
    Может аквапанель? Влагостойкий материал, не такой тяжёлый + плитку держит. Стандартное решение для ванных комнат.
  10. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    На дальней даче у нас вот такой вольер
  11. Bernka
    Bernka
    Bernka
    А на ближней даче вот такой
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем цель вольеров? Не, у меня он тоже есть для собаки. Метров так 30². Но закрываю только когда кто то чужой приходит. А постоянное содержание считаю жестоким.
  13. Bernka
    Bernka
    Bernka
    У меня такая же, как у Вас. Собак (сейчас их у нас две) закрываем, когда приходят посторонние. А вообще-то они, точнее, один из двух (старшОй) вот так располагаются.
    Прошу прощения за оффтопик.
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Друзья, подскажите пожалуйста, какие размеры будки должны быть для Восточно европейской овчарки?
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, надо "плясать" от размера собаки. В этой теме была такая картинка:
