1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    Мягко говоря, не слишком с Вами согласна: каждая порода выводилась для определенной работы: овчарки - пасти и охранять, легавые - охотиться, ездовые лайки - возить грузы и т.д., то есть каждая порода обладает определенными способностями: любая собака может залаять на чужого, но не всякая сможет (и захочет) защитить хозяина или его имущество. Хотя и бывают редкие исключения.
    Даже в одной породе собаки могут сильно различаться по характеру, темпераменту и способностям.
    Насчет климата. Мы много лет прослужили под Архангельском, где климат еще холоднее. На окраине города был выделен участок земли, отведенный под содержание собак горожанами. Все было построено, конечно, хап-способом, но все будки были утепленные, вокруг каждого участочка была ограда и собаки жили там круглый год! Причем держали собаки всех пород, в том числе и гладкошерстные: легавые, доги и пр.
    Самое главное при содержании собаки в будке (а тем более плюс еще на цепи) - обязательный выгул 2 раза в день по часу, собаку зимой обязательно нужно кормить 2 раза в день теплой и калорийной пищей, будка должна быть двухкамерной и с обязательно утепленной спальней, крыша будки делается съемной (для очистки и дезинфекции) и слегка наклонной назад (для стекания осадков), около будки кладется деревянный щит для отдыха собаки.
    При выполнении этих условий собака будет чувствовать себя прекрасно и не доставит особых хлопот
  2. atlash
    atlash
    atlash
    Cheb
    Всем здравствуйте!
    Заказал для своих любимых собак вольер из бревна. Основное помещение получилось примерно 1м х 1м, плюс вынос под мини-верандочку 2,5м. Вчера ездил к строителям, посмотрел как проходят работы. Пока все устраивает, пока они собрали вольер у себя, скоро повезут мне на участок. Но вот возник вопрос с пропиткой: чем лучше пропитывать бревна, чтобы не сказалось на собаках? И ляжет ли пропитка, с учетом того что температура в среднем 0 градусов?
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Одной из распространенных ошибок в конструкциях будок, на мой взгляд, является то, что вход делается по центру фасада и собаке негде спрятаться, если ветер дует "в лицо".
    В качестве материала не следует использовать сосновые доски, поскольку они выделяют смолу. Я использовал мебельные щиты из ольхи.
    На фасаде будки прикручена скоба к которой карабином пристегнута цепь. Цепь нужна, чтобы привязывать собаку когда во двор въезжают-выезжают машины, если она мешает гостям или выполняются какие-то опасные работы (н-р: опрыскивание гербицидами). Карабин лучше брать с винтовой муфтой. Обычный карабин, мой Бонифаций каким-то непостижимым мне образом научился отстегивать.
    Пес у меня небольшой, такса 10 кг. Поэтому и будка небольшая. На зиму я эту будку просто затаскиваю в дом и она стоит в прихожей. В доме пса тоже иногда приходится привязывать (те же гости или уборка). В доме привязываю не на цепь, а на стальной тросик в пластике, поскольку цепь по полу гремит.
    В качестве подстилки использую технический войлок 6 мм. Только он может какое-то время противостоять зубам моего пса и то не очень долго. Всякие паралончики, зашитые в тряпочку не выдерживают и часа.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Так как я не являюсь собаководом, советовался с заводчиками овчарок.
    Посоветовали делать вот такие утепленные будки.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Человек выше свою будку сделал и переделывать не собирается. А Вы можете предложить заказчику альтернативные варианты.
    Меня несколько озадачивает Ваша болезненная реакция на бесплатное рацпредложение.
    Насчет дороговизны. Мне содержание таксы обходится около 500$ в год. По овчаркам, думаю, цифра больше. Если будка будет на 100$ дороже, то учитывая период ее эксплуатации (допустим 10-15 лет), расходы на содержание собаки почти не изменятся. Зато одной головной болью станет меньше.
  7. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте.
    Собственно вопрос вот в чем, собираюсь строить вольер для собаки. Деревянный, три стены закрыты, одна стена сетка, пол тоже дерево. Не могу определиться на что его поставить, какой фундамент выбрать.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не надо пол деревянный. И фундамент тоже. Вольер, будку от непогоды. Все. Остальное - совершенно лишнее. Опыт содержания собак в условиях Крайнего Севера.
  9. sashoook
    sashoook
    sashoook
    Наро-Фоминск
    Так ямы роет, к соседям пару раз хотела подкоп совершить, поэтому и решил пол деревянным делать.
  10. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Бороться с кауказцем- безполезняк!
    При грозе, молнии ломает, грызет все подряд- 4 мм. сетку рабицу, доску сороковку, плоский шифер на полу. Думаю 10мм решетка с ячейкой 10 Х 10 может удержать собаку кавказкой национальности. :)]
  11. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Согласно народной медицины - осина дезинфектор, но она же и вытягивает энергию)
    А если без теорий - внутри вся будка будет до блеска "навощена" натуральной мастикой из кожного жира самим псом.
    Теперь о важном (кто-то тут "сруб метр на метр" написал)):
    Остальные размеры будут производными от этих. Для своей собаки делаете.
    Высота входа = холка (здесь и далее взрослого пса) + 5см,
    обязательно порог (класть морду и закрывать вход) см 10
    ширина - 2-3 головы в ширину
    Внутри высота до потолка = рост собаки+10 см
    Глубина - длина собаки (от носа до попы, хвост не в счет) + 20 см
    ширина - рост собаки в холке + 10 см
    Собака будет обогревать себя своим же дыханием. Простор здесь не нужен.
    Своему на зиму всю будку целиком набиваю сеном (идеально соломой), меняю 2-3 раза за зиму. Пес сам сделает себе лежку, лишнее выкинет.
    На лето никаких подстилок.
    Вход - крепко прибитая тряпка (у меня кусок синтетики для пошива рюкзаков).
    Умный пес заходя закрывает дверь, ткань "подтыкается" за порог и вентиляция регулируется носом, небольшой продух напротив входа для лета.
    Щен конечно оторвет, так что надо иметь запас материи.
    Обязательно - защита от ветра, утеплитель пола, стен, потолка "как себе".
    У меня это каркасник с 100 мм пеноплекса без щелей, снаружи сайдинг внутри половая доска 40 мм, кровля мягкая черепица.
    Отделка псу не важна.
    Для небольших будок - крыша на петлях для чистки. К своему псу я через вход захожу.
    На крыше приятно лежать - поэтому односкатная.
    Расположение будки - в месте максимального обзора участка из входа.
    Обязательно глухая стенка или угол для защиты от ветра.
    Будка должна стоять на помосте, подтапливание которого водой исключается.
    Помост и стенки от ветра антисептиком, внутри будки ничего не красится.
    Если солнце не всегда у будки - еще помост в солнечном месте вольера, пес покажет где. Сетка вольера моему не понравилась. Практика показала что моего держат секции "фенсис".
    Что пока не реализовал, но собака хочет - навес над будкой и помостом из поликарбоната и прудик-лужа посередине вольера.
  12. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    И не сажайте пса на цепь.
    Это для большинства собак удар по психике, некоторые душатся.
    Для вора - простой шанс отвлечь, подтянуть и перекрепить вашего охранника.
    Лучше вольер, еще лучше свободный выгул.
  13. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Писал сегодня про будку)
    А вольер (у меня тоже не маленький песик) из секций типа фенсис, толстые сварные, оцинкованы и в зеленом полимере.
    Везде трава (вся вытоптана правда). в углу подсыпка см 20 (чтоб не подтапливало) крупным щебнем, прямо на нем два бруса и набит помост, на половине которого будка, вторая - полежать.
    Есть еще помост в солнечном углу.
    Буду делать еще навес над помостом и вкопаю пруд-лужу. Мой любит в жару лечь в водичку)
    Чтобы легче было прибрать лучше насыпать песка или отсева там, где иногда оставляются "мины", если не дотерпел до прогулки.
  14. Анжена
    Анжена
    Анжена
    Гость
    Вот такой домик у моего "Ёжика".Есть чердак,чтобы летом было не жарко,а зи-
    мой не холодно.Пол приподнят,чтобы не попадала вода.
  15. Julia R
    Julia R
    Julia R
    Очень понравился домик. А какой породы собака и не холодно ли ей зимой на улице? У нас голден ритривер, понятное дело, живет в доме, никого не охраняет :)
