1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Для двух собачек домик как раз и теплее и веселее.
  2. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Для тепла там обогрев предусмотрен!
    Окно одно, есть ещё дверь для очистки. Не шторки, а самозакрывающуюся дверь. Дверь на оси... при входе собаки дверь поднимается, когда вошла собачка, дверь закроется по законам физики... можно конечно датчик движения установить.
    Вот ещё подобное строение.
    С вашего позволения ещё прилеплю.
  3. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    Здравствуйте sersmir3. Хотел спросить у Вас, в будке помимо входа два окошка? И будете ли Вы делать какие нибудь шторки на вход в будку?
  4. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Холодновато Вашему гав-гаву будет в такой просторной будке. Не прогреет пёс такой объем. Но, красотища, сказать нечего.
  5. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    У нас в семье есть собака – боксер. Вообще-то собака домашнего содержания. У собаки короткая шерсть и полностью отсутствует подшерсток. Летом мы выписываем её из дома и прописываем в будке. Появилось большое желание продлить её период проживания в будке до заморозков.
    В Интернете было просмотрены много страниц, с рекомендациями как сделать теплую будку. Большого разнообразия тут нет всего два типа будок. Классическая будка - однообъемная конура и более усовершенствованная - с тамбуром.
    ЧАСТЬ 1.
    КОНСТРУКЦИЯ БУДКИ.
    Будка представляет собой прямоугольную конструкцию с плоской крышей. Будка состоит из спального места и тамбура.
    Рис. 1
    Тамбур защищает будку от сквозняка и задувания холодного воздуха. Обычно тамбур не утепляют.
    В нашей будке тамбур теплый. Стены утеплены, как в спальном помещении. На входе закреплена занавеска из старой шинели. Это позволяет дополнительно снизить теплопотери будки.
    Фото 1. Полотнище шинели закреплено полоской из фанеры саморезами.
    Внутри будки расположена утепленная перегородка, с занавеской. Перегородку внутри можно фиксировать в 2-х положениях. На лето она убирается. Весной-осенью спальное помещение делается длиной 90см (собака может лежать на боку во весь рост). На тамбур остается 45см. Зимой уменьшаем длину спальни до 65см. Получается квадратное помещение, в котором собака может спать, свернувшись калачиком. Чем меньше размер, тем легче собаке обогреть помещение своим теплом.
    Рис 2. Зимнее положение внутренней перегородки.
    Фото 2. Будка с холодным тамбуром Рис 3.
    РАЗМЕРЫ (все размеры внутренние)
    Высота .
    Минимальная высота будки – высота собаки в холке плюс 10-15 см. Стоит также учитывать высоту коврика или подстилки. Этого достаточно чтобы собака могла ходить в будке, наклонив голову и сидеть в ней, не касаясь потолка. У нашей будки высота – 75 см.
    Глубина.
    Глубина должна быть такой, чтобы собака могла лежать на боку, вытянув лапы.
    Для замеров заставляем собаку лечь на бок, и замеряем расстояние от холки до кончиков лап. Прибавляем 5-10 см. Получаем глубину будки.
    Фото 3.
    В нашей будке глубина равна 65 см.
    Ширина будки.
    Ширина складывается из ширины тамбура и ширины спального места.
    Ширина спального места – расстояние от копчика до кончика носа плюс 10 см. У нас получилось 90 см.
    Ширина тамбура – 45-60 см. В зависимости от комплекции собаки.
    Общая ширина нашей будки -140 см.
    МАТЕРИАЛЫ.
    Каркас.
    Каркас будки сделан из сосновых брусков 50х50(40х40) мм и 50х25(40х25) мм.
    Внутренняя обшивка
    Лучший вариант обшивки - деревянная вагонка (экологичная, дышит, теплая).
    Можно обшить стены фанерой (желательно влагостойкой).
    В месте примыкания фанеры к полу, из-за скопления влаги фанера может расслаиваться. Нужно предусмотреть защиту в виде плинтуса или доски по периметру
    Фото 4. Будка обшитая изнутри фанерой.
    Внешняя обшивка.
    Внешняя обшивка должна выполнять функцию защиты от осадков и продувания. Красиво смотрится обшивка из вагонки или блок хауса.
    Фото 5. Будка обшитая вагонкой.
    Можно обшить пластиковой евровагонкой. Самый дешевый вариант ДВП крашенная водостойкой краской. Металлом обшивать нежелательно.
    Утеплитель.
    В качестве утеплителя обычно используют опилки, пенопласт или минеральную вату. По экологичности можно расположит их в следующем порядке: опилки, минвата, пенопласт. По теплозащите: пенопласт, минвата, опилки.
    Мы использовали все, что осталось от ремонта дома - минвату и пенопласт. Пенопластом утепляли пол и нижние части стен, минватой все остальное.
    Пол.
    Пол делается из сплошной доски. Лучший вариант шпунтованная половая доска. В полу не должно быть щелей и отверстий, в которых может застрять коготь собаки. Мы использовали б/у доску 30мм.
    Потолок- крыша.
    Крыша откидная, рама сделана из бруска 50х25 мм. Снизу обшита фанерой 6мм, сверху фанера 6мм (лучше 10мм) или сплошная доска. Потолок-крыша крепится с помощью петель к задней стенке. Крыша сделана ровной без уклона, для того чтобы собака могла комфортно лежать на ней. Кровля не предусмотрена, так как будка будет стоять под навесом.
    УБОРКА.
    Очень важно предусмотреть возможность удобного доступа для уборки и дезинфекции.
    Чаще для этого делают откидную крышу, реже откидную стену спереди.
    В нашей будке откидная крыша. Лаз для собаки был сделан с порогом, для предотвращения поступления снизу холодного воздуха и лучшего примыкания полотна занавески. Но при первой же уборке обнаружилось, что наличие порога сильно затрудняет выметание мусора.
    После этого в пороге было вырезано прямоугольное отверстие, заподлицо с полом. Это отверстие закрывается лючком. Уборка заключается в следующем, откидывается крыша, открывается лючок, затем весь мусор сметается в сторону порога и выметается через открытое отверстие.
  6. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    Цель создания будки – продление периода проживания собаки на улице.
    Будка разрабатывалась для боксера - гладкошерстной собаки, лишенной подшерстка. Но можно использовать и для более мохнатых собак. В любом случае это экономит средства на дополнительное питание собаки.
    Размеры будки зависят от размеров собаки.
    Конструкция сделана максимально простая, основу составляют прямоугольные рамы, которые скрепляются саморезами.
    Инструменты: электролобзик, шуруповерт.
    Материалы: бруски сосновые, фанера, вагонка, пенопласт или минвата.
    Период проживания увеличился вплоть до ночных заморозков.
    Уборка – убирать удобно и доступно (раз в неделю поднимаю верхнюю крышку-потолок, открываю лючок внизу порога и выметаю весь мусор через это отверстие, для дополнительной защиты от грязи вставляю в будку картон вдоль стен, когда он загрязняется, меняю на новый).
    Срок службы будки - скоро будет два года - состояние как новая.
    Недостатки – если в будке установлена перегородка для тамбура, могут возникнуть некоторые проблемы, если собака на привязи (может запутаться).
    Отопление. Для того чтобы собака могла жить в будке при минусовой температуре, буду устанавливать в будку электрообогреватель-конвектор, мощностью на 500 Вт (меньшей мощности не нашел) с терморегулятором.
    Ссылка на подробную статью: volk.by/node/438/
  7. Кирилл Чита
    Кирилл Чита
    Кирилл Чита
    Чита
    полы делайте обязательно! правельно говорят! у песика будет меньше шансов дезертировать да и гигиеничней. собака будет чище в дождливую погоду. я сделал вкопал три шпалы поперек и набил доску! и сделайте скат чтоб водоотводом служил.
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Я использовал тоже остатки со строительства.
    Утепленная минватой, крыша металлочерепица, стены с подшивки для софита.
    Дырка - профиль от стеклопакетов.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я тоже строил, строил, боялся что замерзнет так как был маленький - 8мес а он за зиму пару раз зашел туда и все а так спал на снегу...мороз был до -34 град.
    ps пес кавказец
    Доски обрезной ушло 12 шт +лист металлочерепицы
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Не совсем согласен - чем выше будка, тем холодней для собаки. Да и просто - нафига собаке в будке сидеть в полный рост? Это-ж нора :)
  11. artavip
    artavip
    artavip
    СТРОИЛИ БУДКУ ДЛЯ 2 СОБАК. хозяин захотел 2-комнатную. плюс теплые электрические полы. окошко. сколько видела-собаки скраю только заходят или на плоской площадке лежат наверху. не помню сколько по материалу , но рабочим он 10 тыщ дал.:)]
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Мне кажется, что круглогодичное содержание боксёра на улице это пример экспериментального садизма.(типа сдохнет, не здонет?)
    Если завели короткошерстную собаку, так обеспечте ей отапливаемое помещение на зиму. Непонятно зачем Вам вообще такая собака если Вы не готовы делить с ней кров. Хотите сторожа на улицу зведите большого лохматого пса (благо таких пород в избытке).
    Не мучте зверика, пустите его в дом.
  13. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    У нас получилось проще. Из подвала, где стоит котел выходит труба, асбестовая, идет снаружи по стене вверх. Этот участок обложили 3 стенами кирпича, накрыли и получилась будка с куском трубы внутри. Температура Ташкент)) Жил в ней доберман в любые морозы. Более 15 лет. Умер от старости, но не от переохлаждения)
  14. aleksandr97
    aleksandr97
    aleksandr97
    Омск
    У меня все как в первом варианте. Доски,утеление и пусть псина живет. Запускай лучше псину в дом, чтобы разногласий не было))
  15. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    У меня 2 гладкошерстные таксы живут круглый год на улице. Для этого сделал отапливаемую будку. В стене дома отверстия, внутри из кирпича выложены стены и накрыты щитом из фанеры и досок. В полу будок проходят кольцом трубы отопления. Пол из остатков плитки. Получилось что-то типа теплого пола в будках. На лето, когда дом не отапливается на плитку кладу куски фанеры. Собаки живут уже 3 года и даже в -20 чувствуют себя превосходно.
