1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом для собаки (будка, вольер)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Павел, 18.10.06.
  1. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Будка для собаки - размеры?
    У нас собака летом частенько лежит по длине в будке и смотрит из нее. А зимой сворачивается калачиком внутри. Так что сильно много ей не надо. По высоте ей только чтобы залезть, она внутри спортом не занимается :)]
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Честно говоря я ее не взвешивал :) До макушки сантиметров 75 есть.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    С чего Вы взяли, что она своим теплом греть будет? Собаке, а особенно кавказцу вообще хватает своей шкуры с пухом для вольготного проживания. Достаточно уберечь собаку от ветра и осадков. Мои и в -40 любят лежать на снегу, в конуру уходят только на ночь. Зато в жару их оттуда не выгонишь.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тогда нормально, размеры клеток рассчитаны на длительное пребывание там собаки без возможности выхода из нее, используются, например, при перевозке собак в самолетах. Вашей там хватит места, чтоб нормально встать во весь рост, есть возможность развернуться, лечь на пузо вытянув передние лапы и спать на боку. Над чем можно подумать, так это над тем, чтобы вход сделать не по длинной стороне, а по короткой, тогда собаке удобнее будет следить за тем, что происходит во дворе, шею не придется сворачивать (исключительно, ихмо). Я бы еще предложила сделать предбанник размером примерно в треть самой будки, это дополнительно защитит само спальное место от промокания, например, в случае косого дождя и ветер чуть остановит.
    На всякий случай напишу, согласна с предыдущим постом на 100%.
    Будка не сможет выполнить функции обогрева собаки, надышит она там, не надышит - не важно, исключительно "место" в собачьем понимании и защита от дождя, ветра и палящего солнца. Это безумно важно! Если порода предназначена для содержания на улице - ничего не бойтесь, в будке она будет спать, в снегу, на грядках, в луже - она сама разберется, а если не предназначена - никакая будка ее дополнительно не согреет.
  5. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста размеры будки.
    Просмотрев инет остановился на вашем варианте. Просто и удобно.
  6. РыбаПила
    РыбаПила
    РыбаПила
    Чебоксары
    Прочитал этот форум и решил построить утепленную "двухкомнатную" будку для своего немца. В отпуске потратил целых три дня от зари до зари для строительства, все утеплил, крыша открывается для уборки, внутри ничем не красил - только сухая сосна - а она, собака такая, ни в какую там не живет - все возле двери дома на коврике спит. :mad:Хоть сам с ней вместе там спи...:son:Для примера!
    На фото только командой загнал на 5 минут.Может есть кто на этом форуме, кто подскажет, как собаку заинтересовать будкой?
  7. Hazar
    Hazar
    Hazar
    Белгород
    Решил поделиться опытом постройки будки, может быть кому-то пригодится. Для постройки понадобилось: электролобзик, шуруповерт, около 400 саморезов по дереву, 20 саморезов для металопрофиля, 5 листов утеплителя ПЕНОПЛЭКС, около 7 погонных метров пергамина, кусок рубероида 1,5/1,5 метра (на днище будки), кусок металопрофиля 1,5/1,5 метра (на крышу), 2 банки аква-лака БОР, отлив 1,5 метра, брус сосновый 5/10 - 6 метров, сосновая доска "дюймовка" не знаю точно сколько, но, думаю, около полкуба и два дня работы.
    Все стены и пол сделал двойными: доска-пергамин-ПЕНОПЛЭКС-доска. Доски с наружной стороны пропитал аква-лаком в три слоя, доски с внутренней стороны ничем не обрабатывал. Крыша односкатная, плоская, съемная, двойная, то есть потолок (съемный) и, собственно, крыша. Шторку на вход делать не стал - собаке нужен обзор. Если уж совсем холодная зима будет, повесить шторку - дело не хитрое.
    Размеры будки (внутренние): высота - 80см., глубина - 90 см., ширина - 120см.,
  8. Hazar
    Hazar
    Hazar
    Белгород
    Продолжение предыдущего сообщения
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Будка, как будто.
    Сделана простыми узбекскими руками из остатков пиломатериала. Это первый сруб моего узбека :).
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вчера для алабая сделал: а сегодня обошью..сутра приваживал бубликами:|:На фото вся конструкция видна, ну а вечером отчитаюсь об отделке.
    1-размер внутренний 1200х750х800
    2-фанера+пенопласт+ вагонка
    3-каркасник,брус 50х50, фанеры 3,5 листа, пенопласта 8 листов 500х100, вагонки около 6м.кв.
    4-днище двойная фанера на каркасе, с ПС25 внутри в качестве утеплителя
    5-сборка саморезы /гвозди, монтажная пена для щелей в утеплителе
    проем 330х480мм, на дне 4 бруса, вместо ножек.
  11. Skots
    Skots
    Skots
    Тут на предыдущей странице народ интересовался, а как мол заставить собаку в этой самой будке жить?
    Не стану нудеть про методы дрессировки и психологические типы собак и прочее ит.д.;)
    Дам несколько советов, которые работали на практике на разных собачках.
    1. Миску с водой временно размещать в будке.
    2. Кормить только в будке, тоже временно до "привыкания".
    3. Периодически сажать на привязь, так, чтобы единственным доступным укрытием, от солнца, ветра, снега, дождя была только будка.
    4. Если осилены базовые команды, периодически отсылать собачку в будку командой "место" или "вперед" (тут уж у кого как).
    5. В процессе игры засылать собаку в будку, мячиком, жгутиком, палочкой (смотря кто как и во что играет:)] )
    Ну и самое главное, универсальный совет любого инструктора:
    6. Каждое "правильное" действие собачки, в нашем случае заход в будку и нахождение в ней долю секунды, хоть за едой, хоть от дождя - активное положительное подкрепление, голосом, лаской, кусочком, игрой (опять же "кто на что учился" :aga: )
    Ну еще, ни в коем случае не засовывать собачку в будку насильно.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    +100. Я бы даже сказал только свободный выгул. Какой смысл от серьёзной собаки на цепи, а тем более в вольере? Работать дверным звонком? Ну так электрический звонок дешевле. По специфике работы приходится часто ходить по частным домам, очень часто вижу кавказцев, алабаев и т.д навседа запертыми в вольерах. Наверно я тупой, но не понимаю, зачем тогда уличная собака?
    У меня вот такой вольер, может кому пригодиться. Пёс всегда в свободном выгуле по отведённой территории. Закрываю только на время, когда приходят гости и т.п.
    Фото старое, когда пёсе ещё два месяца было.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Много у меня уйдет бубликов, чтобы прикормить алабая к новой неведомой будке::
  14. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Вот в каком возрасте приучил к будке
    0f877698f97e[1].jpg ,
    а теперь такая
    Все фото в альбоме
  15. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Всем доброго времени суток! Не буду заводить новую тему а добавлю в общую копилку опыта немного своего! Вот по просбе товарища смастерил будку на двух дворовых собачек,утеплил всю пенопластом чтобы не мерзли.
