Небольшой фотоотчет строительства дома в одни руки (2009-2013 года)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kan74, 11.02.14.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Самый, что ни есть ЗАСТРОЙЩИК. Нарисовал схему как у меня. Может еще какие мелочи забыл... Но принцип передал правильно
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    И это всё?
    Чего же вы требуете от меня?
    Один разрез одной стропильной ноги без кобылок и фермы и ..."и" ещё три раза...
    Извините но реально на такой инфе от вас не то что помочь, анализ толковый сделать нельзя.
  3. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Лаги опираются на цоколь или по бетонной стяжке? Если продухи?
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Лаги какие? В полу или на чердаке?
  5. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Молчание от вас понял правильно, надеюсь)
    В последней вкладке найдите сами три косяка...конкретных.
    Удачи!
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Делал так.
    Фундамент, гидроизоляция, битум, 3 ряда красного кирпича, гидроизоляция. Далее арболит. Между рядами арболита первого ряда делал проем 6 см, через 2 блока (1 метр). Лагу пола вставлял в эти проемы. Затем обшивал снизу доской 25 (не осв и фанера, а доска - это для придания жесткости конструкции). В полости закладывал пароизоляцию. Далее туда утеплитель, сверху снова пароизоляцию, и потом опять доска 25. Потом брусок 50*50, а сверху будет уже чистовой пол из доски. Естественно все дерево 2 обрабатывал антисептиком. В местах соприкосновения дерева с камнем - проложен рубероид.
    После укладки чистового пола жесткость конструкции еще усилится, и по предварительным расчетам достигнет величина 1.2 тонны на 1 кв. м. В случае использования в качестве подшивки не дерева, а осв или фанеры конструкция значительно теряет в сопротивляемости нагрузкам.
    Продухи естественно есть, хотя влажности на почве под домом вообще не наблюдается.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Пытался понять Вашу предыдущую фразу про анализ... Так и не смог переварить. Поскольку все время слышу только намеки о возможных ошибках, а не сами ошибки, то очень трудно что-то конкретизировать.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    да скиньте вы проект стропильной фермы или что-то подобное...и намёков не будет.
    раз так любите намёки...количество метизов на м2\их качество, угол покрытия. где сращивание стропил и как узел оформлен...и много чего ещё.
    Извините, но нарисовать одну стропильную ногу и жаждать ответов...ну я не знаю.
    Это как полноприводную машинку поставить на гонку, а какая резина на колёсах и какое покрытие...хер его знает...
    не понимаю вас. может и сам виноват.
    :hello:
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Давайте закруглим эту тему... Полностью стропильную систему рисовать времени нет, да еще расписывать все расчеты на каждый гвоздь. Делал ее только для себя, для своего собственного проекта. При этом только проектные расчеты заняли почти неделю реального времени.
    Стропильная система изначально проектировалась под черепицу. Расчет брался на максимальную снеговую нагрузку для нашего региона + максимальную ветровую нагрузку +25%. Стропила цельные 7- метровые ненаращиваемые. Стойки, раскосы закреплены в выпилы. Все соединенния на мет. уголках с комбинированными креплениями гвоздь- шуруп и шпилька при расчетной дополнительной надежности в пределах 25-200% от мах.
    Каждый лист шифера прижимается минимум 2 соседними и крепится 4 специальными шурупами с пластиковой шайбой и колпачком. Проектная надежность +35%.
    Мауэрлат сделан с надежностью на разлом/разрыв +400%.(меньше получалось труднее к реализации).
    Все узлы обработаны антисептиком, места контакта конструкционного дерева с бетоном проложены дополнительно рубероидом. Места с явными мостами холода занимают мизерные доли % от общих потерь тепла через окна, стены, крышу, пол, вентиляцию.
    В местах, где возможная ветровая нагрузка на шифер изнутри чисто теоритически может превысить стандартные показатели, сделана дополнительная сплошная обрешетка из доски (25) по стропилам.
    Полтора года эксплуатации и пережитый ураган подтвердили надежность постройки.
    Предыдущие мои расчеты по конструкциям и построенные объекты с течением времени не выявили явных косяков в расчетах конструктива (самый первый объект - каркасная дача уже существует 25 лет и ее стропильная конструкция до сих пор не ремонтировалась, хотя покрытие уже 3 раза менялось (рубероид).
    По заявкам знакомых - на очереди новый объект для приложения творчества. В субботу планирую поездку - смотреть купленную землю, для обсуждения планировки участка и желаний по конструктиву дома.
    Стротельная компания, строившая недавно по моим расчетам дом для знакомых предлагает сотрудничество (буду думать).
    Спасибо большое за критику и удачи в строительстве.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы правы, особенно когда нет времени.
    Поверьте, я не хотел Вас унизить или что-то подобное.
    У меня у самого времени было с воробьиный клюв, потому писал где-то коряво.
    Вижу ошибки, нет толкового проекта...потому соглашаюсь с Вами и Удачи!
    На этом закончим.
    ПыСы
    А с кобылками и проволокой ...разберитесь.
    ВСЁ!
