Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Shtobi termostati nezasraslis. u tebja toze stajat termostati? na radiatorah
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, обычные шаровые краны. Подключение низ/низ.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Togda termostat komnatnij nuzen
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно его я и собираюсь устанавливать.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    I pogodo zavisimij termostat naruznij toze lucse vsego
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А в чём его приемущество, перед комнатным термостатом? Мне ещё давно мантажники СО отопления говорили про погодо зависимый термостат. Сказали, что они устпнавливают их только фирмы HERZ и стоимость их около 450€.Блин,дороговато получается такая обвязачка с ТА).
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Nenado budet jebasca s temperaturaj c CO na podachu radiatorov. jesli na ulice -30- budet 70 davatj v radiatori, jesli 0 to 40 - vitavlajesh krivuju po teplo poterjam. i nebolit golova. tut princip primerno kak s kotlovim regulatorom s PID obrozno govorja. v itoge i sekonomica toplivo. toka polskije nekatjat- stoit firmennij bratj. ja toze uze nacinaju smotret eti pribambasi
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Значит определились. .
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Теперь разберемся какие куда краны ставить, и самое главное для чего.
    Начинаем:
    исходим с того, что СО работает в двух режимах:
    1. Когда получает тепло от ТТ котла
    2. Когда тепло получает от ТА
    1.1. В первый период цикла котел работает по малому кругу, разогревая воду обратки до темп. 55 грд.
    работает только насос Ладдомата, остальные насосы не работают, краны закрыты. 21_2.jpg
    1.2. Во второй период, по достижении темп. воды в обратке 55 грд. - открывается кран №14, включаются насосы №9 на отопительные приборы и бойлер. 21_2.jpg
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Isho bi postavil elektro magnitnij klapan na obratku TA i TT- mezdu ladomatom i TA- kotjol nerabotajet i pirikrivajet kontur- ctobi neoholozdal kotjol i nebilobi samo cirkulaciji TA TT
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Krani tam stajat vsjo kak nado
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Vsmisle krani zakriti...?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ladomat celesobrazno izpolzivat s termostatom na 72 gradusa- kotjol budet dovatj 10 prirostu i na boiler toze nado tokuju temperaturu dovatj ctobi efektivnej gretj
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Давай чуток подождём пока glory24 закончит свою мысль, а иначе разованно всё получится. У меня установлен штатный клапан на Ладдомате на открытие 72°.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    1.3 В третий период - по мере прогрева ОП дома (радиаторы, теплые полы, бойлеры и т. д.) темп. обратки будет расти, это приводит к повышению темп. воды в ТТ котле выше допустимой, к примеру 95 грд. Возникает необходимость ее понизить. Для этого открывается кран №15, при этом часть горячей воды поступает в верхнюю часть ТА, при этом из нижней части ТА холодный теплоноситель подмешивается к обратке от ОП и вместе с ней поступает на обратку ТТ котла. 21_3.jpg
    По мере повышения темпер. в ТА прогревается и накапливает тепло дом.
    1.4. В четвертый период - вода в нижней части ТА достигает своей предельной температуры, допустим 90 грд., БУ СО перекрывает заслонку воздуха на ТТ котел (у меня перекрывает заслонку на дымовой трубе сразу за котлом). Горение в котле переходит в режим тления (у меня в этот период в котле уже только угли). В таком состоянии котел выделяет мало тепла и оно обычно расходуется только ОП дома.
    В таком состоянии СО постепенно переходит в режим 2. - т. е. отопление от ТА
    2. Отопление от ТА - кран №14 закрыт, насос Ладдомата выключен (у меня еще выключается насос бойлера), кран № 15 открыт, насосы №9 на ОП дома работают - вода из верхней части ТА поступает на ОП дома. 21_4.jpg
    Так происходит пока темпер. воды не упадет до заданных Вами значений (в моем случае это 27 грд.), после этого закрывается кран № 15 и выключаются насосы №9 ОП дома.
    Включение и выключение насосов, открытие и закрытие кранов проводится посредством БУ СО
