Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Да.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Можно попробовать.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Eto shema budet pisec dorogaja- lucse teni v 1/4 TA- efektivno i shema prosta
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    ...В этом случае насос должен синхронно работать с краном n-4?Тогда получается после прогорания котла насос не сможет работать.[/quote]
    Сможет если будет управляться другим устройством. Об этом уже завтра.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, tak u tebja ze ST 81- on neupravlajet vihlopom?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та блин она уже не получается дешевой) Краны автоматика к ним релюхи, за резьбовые фитинги-шмитинги я просто молчу, т. к они со своим ценником просто уже потерялись со всеми остальными побрикушками+погода автоматика. Как бы я не здулся из-за такого размаха).
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, teni v TA nedjoshova? pomojemu el kotjol tebe vstanet dorozhe s obvjazkoi vneste + jesho odin nasos
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я согласен, что тены дешевле выйдут, но и ТА греть большой необходимости нет. Ещё не известно документацией на эл. энергию. Покупать и устанавливать эл. котёл буду не в этом году. Согласен, с ночным тарифом тен в ТА дешевле. Но мне как то больше нравится когда эл. котёл работает отдельно от ТА. Можно и в ТА тены вставить и сделать отдельно отводы под эл. котёл и посмотреть потом, что эфективней. Если в ТА ставить то всё равно не больше 10-15квт.Вобщем это отдельная уже тема с эл. котлом) Тут нужно пробывать методом тыка и потом всё пересчитывать с эл. счётчика.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как раз он и управляет! Управляет вентелятором и насососом на СО. Ещё он может управлять насосом на косвенный бойлер и в меню просто нужно устаналивать приоритет на насосы.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я пробывал этот датчик подвязать к вентелятору через контройлер, что б он выключал вент не только по t° воды, но по превышении t° выходящих дымогазов. Контройлер TECH с датчиком дымогазов не подружился и работал не по тем установкам которые я задавал. Видно компютер с компьютером не подружились. Вобщем ерунда какая то получалась. Вобщем работало но очень плохо и вент вырубался или включался не тогда когда надо. Кароче збои большие.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, tojestj etot ST 81 s PID v kombinacii s ugljom neaktualno?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    korotko obisni cego hotel i cego nesmog dobica i chem ST 81 neponimajet po tvoimu. kokuju T zadaval dlja uglja?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В моём ST-81 функции PID не предусмотренно. Есть ST-81 с PID но в нём всёравно нет алгоритма в заимодействии с вентелятором. Он работает либо по t° дымогазов, либо по t° воды. У ST-880 этот алгаритм есть и при приближении к заданной t° дымогазов вентелятор уменьшает обороты. У меня же просто выключался и ждал пока t° не упадёт до заданного нижнего придела. Очень часто контройлер сбивался, когда был подключен к релле t° дымогазов и всё жило своей жизнью и не понятно кау включалось. Вобщем не по заданным t°.Потом котёл очень долго разгонялся при первом загрузке, т. к при разгоне t°дымогазов легко превышает 500°(на дровах).Вот его и телепает туда-сюда выключаясь и долго разгоняясь. Как по мне, то нам эта функия не нужна,
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Это как раз тот случай, когда простота - хуже воровства.
    Эл. нагреватель ставим в нижнюю часть ТА. Когда он сгорает, а он рано или поздно сгорает, сливаем всю воду из ТА, а это без малого тонна горячей воды. Начинаем выкручивать ТЭН из ТА, обрываем голову, часть ТЭНа осталась внутри, вытащить не можем. Отвязываем ТА от СО. Раздеваем его, срезаем болгаркой горловину, вытряхиваем остатки ТЭНа из ТА, привариваем назад горловину. .. После того как все восстановим, идем в магазин и в конце концов покупаем ЭК. Монтируем так как должны были сделать с самого начала, после этого садимся на задницу и напряженно вспоминаем, кто именно нам на форуме посоветовал вставить ТЭН в ТА :mad:
