Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Олег, мой Вам совет, если у Вас ЭК еще нет, предусмотрите на него отводы, заглушите их кранами и пока на это все. Затраты минимальные. Нужно будет - потом дорастите СО Эл. Котлом.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Возвращаемся к БУ СО.
    В той схеме отопления которую мы с Вами пытаемся реализовать есть необходимость контролировать температуру в пяти зонах этой СО:
    1. Температуру дыма на выходе из кола - указывает на то, работает ТТ котел или нет.
    2. На обратке ТТ котла - определяет возможность отдавать тепло в СО или нет.
    3. На выходе из ТТК - определяет текущую температуру ТТК, по достижении предельной открывает кран в ТА.
    4. В нижней части ТА - определяет степень заполнения ТА горяей водой, по достижении предельной температуры момент перекрытия подапчи воздуха в ТТК.
    5. В верхнюю часть ТА - определяет температуру теплоносителя отдаваемую на СО из ТА, по достижению предельной температуры (у меня она 27 грд.) прекращает ее подачу.
    Стало быть надо поставить в эти зоны 5 датчиков температуры.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та не серчайте Вы так).У меня в ТА есть ревизионный люк в низу. Он достаточно большой и прикручичается его крышка к ТА кучей болтов. Как в подводной лодке).Тен у этому люку можно крепить, а воду однозначно уже прийдётся сливать. Или пробывать варить какой то короб на этот люк и ставить сухие тены. Я просто не знаю, можно ли такое сделать, что б как в эл. бойлерах было, с сухими тенами.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я именно так и собираюсь сделать!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, чуток не правильно тут ответил. Он не выхлопом, а температурой воды управляет, выходящей из котла. Датчик t° дымогазов просто показывает температуру и больше не чем не задействован. Контройлер TECH управляет только вентом и насосом по t° воды.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Togda nado odekvattnij dachik s Pidom.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, a kokaja u Tebaj polucajetsa shtatnaja temperatura vihlopov na ugle i nadrovah kogda kotjol uzhe vishol na poljot? mne tak dumajetsa etot PID adekvaten kogda zeleznij kotjol - teplosjom luche u nego na drovah.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Ну так продолжим. Данные с этих 5-и датчиков нужно чем-то обрабатывать и давать команду на исполнительные устройства.
    Обрабатывать данные можно такими вот цифровыми терморегуляторами tk_4k_big.png tk_6_big.png
    или такими http://leds-opt.com/category/elektrooborudovanie/cifrovye-termoregulyatory
    объединить их вот такой примерно логикой Пояснения к DSC_1331.docx
    и БУ СО будет прекрасно работать, но есть несколько "НО"
    1. Сложно воспроизводима вот схема к нему Электрохема отопления130124.pdf
    2. Сами по себе дорогие приборы
    3. Тяжело искать неисправность
    4. Невозможности удаленного контроля, приходится бегать в котельную смотреть, что там делается.
    5. Невозможность управления одним прибором двух исполнительных устройств при достижении разных пороговых температур в одном и том же месте.
    6. Слабая информативность панели приборов, приходится держать в голове, какой прибор за что отвечает.
    В общем тупиковая ветвь развития. .
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @glory24, a nashot Ladomata ja tozhe kakto skeptichno sas smotrju. dla sebja navernoje budu stavit 3hodovih s servo motoram. dla chu gunnika luchshe-zasiraca san klapan nesmozet da i diapazon temperatur mozna vibiratj v luboje vremja sutak i zavisimosti ot topliva.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне этот датчик температуры дымогазов был нужен для настройки оборотов вентелятора. По ниму очень хорошо виден процесс разгона, т. к ориентироваться по t° воды не удобно. Долго реагирует, а по выхлопу моментально видно. Вот и поставил, что б не перебарщивать с оборотвми и лишние тепло не улетало в трубу. На дровах в старт/стопе дымогазы колеблются от 350° и до 130°,при выставленной t° подачи воды 70°-67°.На угле в старт/стопе,дымогазы показывают 150°-60°,при выставленной t° подачи воды 55°-50°.В наминале честно не помню, т. к он работал так всего один день и я на t° дымогазов не обратил внимания.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вот и не выбрасывайте, пригодится еще. .
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Можно пойти другим путем, а именно.. .
