Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам огромное за не оценимую помощь и разьяснения! Я сейчас поросто не успеваю вникать в принцип работы кранов и насосов. Сейчас как раз это всё осмысливаю. Потом полезу в автоматику и куда от неё запитывать температурные датчики. Просто у Вас котёл нагрел ТА и потух, а мой когда его нагреет, то работать ещё будет как минимум сутки, не смотря на высокотемпературный режим. У меня ж ТА меньше чем у Вас и в место дров уголь. ТА будет выступать всего лишь в роли буфера-выравнивая температуры и привязан будет к комнатному термостату. Краны будут работать чуток в другом режиме. Мнеж получается надо, что б кран срабатывал с насосом пока котёл греет, а когда ТТ котёл потухнет, кран переключался и насос качал с ТА. Вобщем я к тому, что если я не так активно участвую в диалоге-это я подтупливаю и вникаю в работу системы).
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, peremkni elektro magnitnij klapam s Ladomatom i vsjo
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Так вот можно купить готовый БУ СО, например ST 81 или ST-880 или Атмосовский ACD01 или еще какой нибудь готовый, знатного именитого производителя или не очень.
    Но не факт, что логика заложенная в эти приборы производителем подойдет к к Вашей СО а корректировке она не подлежит (программа - собственность производителя БУ).
    К тому же Вы сразу становитесь заложником производителей этих БУ в плане комплектующих и всяких там расширителей возможностей.
    Кроме того не все из них имеют возможность дистанционного контроля за СО.
    Отдельно стоит коснуться стоимости этих БУ. Логика, которая от них требуется очень не сложная: различать два состояния СО и управлять четырьмя устройствами (это в моем случае), но ведь чем-то нада опавдать их стоимость, вот и пичкают их всякой хренью за Ваши деньги. Всякие там датчики уличной температуры. ..
    Какая разница что там за температура на улице, живу то я дома! В доме ее и надо регулировать.
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вот потому я и пошел другим путем. У каждого в своей СО будут свои особенности и логику БУ СО надо иметь возможность адаптировать под свои потребности. Даже такой продвинутый и уважаемый мною производитель как "Мастер КИТ" https://www.masterkit.ru/ со своим модулем BM8036 лишил своего пользователя возможности править программное обеспечение. Кроме того имеет крайне неинформативный дисплей.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Mojo mnenije-kotjol jestj kotjol a CO jestj CO. luche otdelno. na shot pogodo zavisegomo tut Glory vsjo opravdivajetsa ksozeleniju. necelesobrazno CO puskatj 70 gradusov jesli za bortom +5. i regulirovatj kazdij denj tempereturu CO. U Olega netu termoklapana na radiatorah. a perepadi temperatur zimoj bivajut vsjahije. i rashod topliva tozhe dajot eti regulatori pogodo zavisimije. na kotle mozna bitj boleje topornaja avtamatika. domaju ST 81 daze bez PID Olegu budet ok- tak kak on ugljom topitsa- tam vihlopi nekakije-daze umenja uglom markoi D gradusov 50 ...60 max
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я, по совету умных товарищей, стал свой БУ строить на базе такой платки как Аrduino. https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
    Штука оказалось, чрезвычайно популярная и с бесконечными возможностями по развитию БУ СО на ее базе.
    Новый БУ СО на базе Ардуино у меня уже умеет все то, что и мой старый БУ СО.
    В перспективе научу его выкладывать данные с датчиков температур на страницу Web browserа в виде графика. Я только в этом году понял, после 4-х лет эксплуатации ТТ котла, что меня мало интересует статическое состояние СО. Я прихожу в котельную, смотрю на дисплей БУ и пытаюсь понять, что происходит с температурами - они растут или падают. А это дает график. Так вот в браузере это можно увидеть даже не посещая котельной, а при необходимости даже вмешаться в работу котла.
    Вот что пока у меня получилось IMAG0007.jpg IMAG0340.jpg IMAG0346.jpg IMAG0426.jpg IMAG0447.jpg IMAG0448.jpg IMAG0449.jpg
    Я бы и программку, которая в нее заливается, сюда выложил (Скетчем называется http://arduino.ru/Arduino_environment) только к сообщению такой файл не крепиться. Могу отправить в личку.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Nashot etogo tozhe zadumivalsa Arduino. tolko nado budet vniknut v temu etu poglubze
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    A po cenje djoshego vishlo?
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    http://arduino.shopium.ua/products/arduino-mega2560/ - 31,00 $
    http://arduino.shopium.ua/products/ds18b20/ - 2,00 $
    http://shop.zelectro.com.ua/lcd-128%D1%8564 - 140 грн. это прим. 18 $
    http://arduino.shopium.ua/products/modul-rele-4-kanala/ - 12,00 $
    Программу писал не я.
    Сюда надо бы включить еще такой модуль http://shop.zelectro.com.ua/ethernet-shield-enc28j60-arduino Цена: 100,00 (UAH) - это прим. 12 $
    И это еще не самый дешевый интернет магазин.
    Купит это все можно абсолютно в любом месте и работать будет абсолютно одинаково хорошо.
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда вопрос. В чём разница если котёл будет выдавать t° воды 80° и падавать её в радиаторы, а управлять температурой в доме будет комнатный термостат. Зачем изменять темпедатуру воды в котле при разных t° на улице? Пусть вода подаётся в радиаторы всегда с одной температурой, а комнатный термостат просто будет вкючаться либо на 10мин или на 20мин,в зависимости от теплопотерь дома при изменениях t° на улице.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Teplo poreri pri raznih minusah raznije. tize pri +5 odevaheshsja podrugomu cem pri - 10. soglasen. pridlozenijedavaite mozgulem a nepezim i vihodim na realnuju svjaz cerez 2 dnja- sobrozenije kidajem kak kogda polucajetsa. a to kak Oleg skazal neuspevajsh v jehath i ponjatj i proskocit njuansi. eto mojo mnenije. i horosho cto netu lisnih flodov i durokov zdes:)
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293 raznica afigennaja. sas neskozu no dam znatj- prosto opredelenno daj vremja obosnavatj. nehochu umnichat frazami prosto po opitu mogu skazatj. zdi otveta zdes.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Zdu otvetu na onlain svjazi zdes i obmenov info. ctobi nebilo info kibanij sjuda nevnikanij- delajem optimizaciju. :)
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @eriks25, пишите, пожалуйста по-нормальному. Тему читать невозможно.
