Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А можно в этой схеме установить отводы на коллектор-гидрострелу не на самом выходе/входе в ТА как на схеме, а как на четреже с отводами на БКН, эти отводы можно поставить сразу за Ладдоматом и пустить их на разборной коллектор-гидрострелку?У меня просто как раз в том месте на верху идут трубы основного стояка для радивторов и мне проще б было всё мантажить и не тянуть отдельно трубы обратно от ТА к тому месту.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    :hello:
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ладдомат ещё не подключен в системе сейчас работает циркуляционный насос Грюндфос 6-ка.Хочу на этой неделе остановить котёл,установить первые выходы/входы из котла на резьбах и фитингах и установить Ладдомат и посмотреть как котёл и система будут с ним работать без ТА. И ещё хочу сразу установить термостатический клапан от закипания и для охлаждения котла.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Otvodi k CO lucshe cem mozno blice k TA- koga TT nebudet rabotat dachik temperaturi adekvatnej budet chitat temperaturu TA
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Mozhno no luchshe blize k TA
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Glavnoje umno dachiki postavit- dumaju tvoj Tech 880 budet ok:)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если датчик установить у самого ТА или прям в сам ТА во фланец для датчиков, а отводы установть сразу за Ладдоматом? Или тут всёравно что то кроется в движении теплоносителя?
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ladomat kak blize mozno k TA- pomotri rukovodstvo ladomata. da dvizhenije teplo nositelja. mozis i TA vmandit dachik
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Tech ST-880 только планируется. Сейчас стоит TECH ST-81 и он может управлять только двумя насосами. TECH ST-880 может управлять тремя насосами и одним сервоприводом для клапана, а установив ещё какую то мульку может управлять двумя сервоприводными клапанами. Ну и подключение комнатного термостата к нему возможно. Правда эта вся радость стоит 400€.Но если будет необходимо то установлю.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    No stavil bi luche kolektor ne horizontalnuju gidro strelku. jesli kotjol nebudet rabotat to mozit bitj kokijete problemi postuplenije vodi iz TA v gidro strelku.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Voda v strelke budet kolcevatsa i s TA ve budet sosatj
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, так Ладдомат наоборот рекомендуют ближе к котлу! Но у меня от котла до ТА будет не больше метра по прямой, а по трубам с изгибами от Ладдомата до ТА максимум 1метр.Вобщем надо кумекать)
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Eto rastojanije neshitajetsa- :)
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    A verotatnostj kolcevanije v gidro strekle 100% - tojestj mezhdu strelkoi i ta stavit nasos...
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ili ladomat vsjo vremja v dvizhenije nahoditsa...
