Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Понятно
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У меня потатибний комп-ползуюцЬ виртуалЬной клавай
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @eriks25, Вы очень порадовали буквами Русов! Наступило счастье!
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Начал читать. Много интересного. Какой программой пользуетесь для проектирования?
    В разделе "Энерго независимость отопления" не нашел схем обвязки ТТ котла. К тому же гравитационка - не мой вариант. У меня в основном, теплые полы.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тут вопрос возник).При сборе так называемого аварийного кунтура, где должен подсоеденяться расширительный бак на обратке? Между котлом и ладдоматом как на схеме Атмос? Или можно но не желательно на обратке за ладдоматом?
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Как на мой взгляд, абсолютно безразлично. Давление в любом месте СО практически одинаковое. Задача РБ компенсировать изменение объема теплоносителя в СО, поэтому абсолютно все равно в каком месте он будет это делать. В открытых СО их вообще ставят в самой верхней точке, а это может быть даже на другом этаже.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если обвязка нержей, то расширительный бак, тоже нержей обязывать? Или можно ПП трубами?
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Не понимаю почему нержавейкой. Когда говоря, что котел нужно обвязывать сталью или медью, имеют ввиду, что обвязка должна быть большими диаметрами труб. При подключении РБ можно использовать любую удобную трубу. Там ветка глухая, нет протока, вода даже греться не будет. У меня подключен МП трубой.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Eto s trjohhodovikom a ne termostatom
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите по деду, а как нами обсуждаемая схема будет работать без запорных кранов? К примеру при первичном запуске и разогреве дома, разогнался котёл,включился ладдомат и насос на лоллекторе начал качать воду в радиаторы. Когда он отключается, то ладдомат гоняет воду только между ТТ котлом и ТА. Мне просто как-то не сильно нравится когда эти краны должны всё время крутиться и тем болие, что они должны иметь прямую взаимосвязь с насосами.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Спасибо! Очень конструктивно, и главное, по-сути.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Мне тоже не нравится, но иначе я не придумал.
    Мы, мне кажется, уже с Вами договорились, что СО + ТА работает в двух режимах:
    1. Когда работает котел.
    2, когда котел не работает.
    Каждый из режимов подразумевает разные контуры движения теплоносителя, а как это осуществить без кранов?
