Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    вместо крана №14 можно использовать связку -elektrotermicheskaya-normalno-zakrytaya-giacomini-r473.jpg herz_ts_e_4efcd6d06e0d5_1.jpg
    может оказаться дешевле чем кран с сервоприводом
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Да вот еще, если не поставить кран №14, ладдомат в своем 4-м положении lad.jpg laddomatsch.jpg будет в состоянии СО №2 пускать горячую воду из ТА в контур ТТК и таким образом высасывать из ТА тепло на обогрев ТТК
    Возможно трехходовой термостатический в нашем случае, был бы уместнее ладдомата.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да если б я знал, разве спрашивал бы).Я думаю, что может как то на изменениях диаметров труб между котлом и ТА (большего диаметра),а потом ТА и радиаторов (меньшего диаметра) можно было сбалансировать работу всей системы. Что б было похоже на классическую обвязку когда в ТА закачивается 90°,а из него уже по мере необходимости отбиралось тепло в радиаторы, без кранов с серво приводом. Эта схема имеет минус в долгом разгоне всей СО, но её плюс в том, что она потом естественным путём равномерно балансирует всю работу СО.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это какой то клапан? Дело не в болие дорогой стоимости крана с сервоприводом, а в привязанности к автоматике.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какой вопрос, такой и ответ. ;)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А почему по теме и по схеме Вы не даёте ответов, а только высказываете своё недовольство по поводу Латыни. Вы и Ваш сподвижник Кулибин в этой теме и на Русском не дали не одного дельного совета, хотя считаете себя мастерами в системе отопления. Так спрашивается, от кого людям будет толк? От флудящих специалистов, которые как блюстители порядка бегают и делают замечания если их лично, что то не устраивает? Или от Латинского но по делу? Я не хучу тут вести диалоги не по теме и вступать не нужные дискусии кто тут прав, а кто нет. Скажу прямо, не нравится не читайте и не коментируйте. Мне тоже тяжело читать. Но тем не мение у человека есть желание помочь, как мне, так и тем кому будет потом интерестна эта тема. Всё!Больше к этому вопросу я не возвращаюсь и на деюсь на то, что я достаточно доходчиво изложил всем свою мысль.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Олег9293, Если Вы пишете на русскоязычном форуме, на нерусском языке или транслитерацией, этим Вы просто оскорбляете 100% форумчан. Печально, если Вы это не понимаете. Вы же здесь не на мове выражаетесь?
    И прочитайте правила форума, когда Вы регистрировались, то обязались их выполнять.
    А теперь при желании можете вдумываться в смысл транслитерации: "Ирж юулхут убыр, йацилоп йынагоп"
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В теме про ладдомат подсказали, что если ТА поднять на 0.5м выше котла, то можно избежать циркуляции после затухания котла. Мол горячая вода в низ не пойдёт.Это конечно ещё та, головня строить трибуну для ТА, но меня волнует следующий вопрос. Останится ли открытый кран, если вырубят эл. энергию, или закроется? Или останется в том же положении в каком он и был изночально? ИБП пока в расчёт не берём.Просто при работе тт котла на высоких температурах, я рассматриваю все варианты, при которых возможно закипание котла.
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Чтобы работа котла заканчивалась при температуре в ТА 90°, кто то за этим должен следить, человек или автоматика. Тут придется выбрать, кто будет краны перекрывать. Если все же автоматика, то уже безразлично какой количество оборудования поручить ей контролировать.
    Система без автоматики балансироваться может бесконечно долго, и достичь результата может быть так и не удастся.
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Да это клапан. Я тут уже писал, только раньше ссылку забыл вставить.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это случайно не тот клапан о котором обмолвился Корни и мы так и не получили ответа на мой вопрос. А от каких показаний он будет работать в нашем случае?
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я не знаю о чем он говорил. Где это было?
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я через это тоже проходил. Я смотрю мы все примерно одинаково эволюционируем. Пытаемся определить возможный минимум.
    У меня сначала стоял бесперебойник, который открывал кран на вход в ТА при пропадании электроэнергии. Я рассчитывал, что при этом холодная вода будет поступать в котел и не даст ему перегреться. Не вышло. Температура воды на входе в котел проседала ниже 40 гр. а котел все равно закипал. Необходимо было еще обеспечить циркуляцию в контуре котла, т. е. обеспечить работу циркуляционного насоса. Так не проще ли тогда обеспечить всю СО бесперебойным питанием. Разницы уже нет.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На Укр. форуме, где мы пытались получить ответы на многие вопросы. Вот там как раз форумчанин"Корни"высказал своё мнение, что он не сторонник использывания запорных кранов между ТТ котлом и ТА, и он же посоветывал установку клапанов. Я там так и не получил ответ, про какие клапана он имел в виду. Получается, что эти. По поводу безперебойного питания думаю ИБП и маломощный аккумулятор, а дальше при длительном отключении использывать бензогенератор, т. к устанавливать мощные аккумуляторы на обеспечение подачи эл. энергии по цене выйтет на много дороже и мение эфективней. Но на сбои в этой системе тоже делаю поправки, по этому и задаю вопросы.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Не он имел ввиду переключающие клапана. Возможно трехходовой термостатический смесительный клапан 2703_main_big.jpg .
    Его задаче не выпускать теплоноситель за пределы контура ТТ котла, пока температура на нем не достигнет, положим, 60 грд.
    С этой функцией в нашем случае доложен справляться Ладдомат 21. Только Ладдомат 21 в своем составе содержит еще и циркуляционный насос и подпружиненный клапан.
