Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И как раз этот подпруженный клапан в ладдомате, является элементом который создаёт паразитную циркуляцию выхолаживая ТА через ТТ котёл когда в том прогарит топливо? И ещё вопрос! У меня обвязка ТТ и ТА сталью 1 1/4 с внутринним диаметром 36мм,а теже шаровые краны или американки которве будут в обвязке между ТТ и ТА тоже 1 1/4,но уже с внутринним диаметром 32мм.Эта разница во внутринних диаметрах, может оказывать какие то негативные эфекты на движение воды между ТТ и ТА?
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Да. Чтобы этого избежать поставил себе кран с сервоприводом (в нашем случае это кран №14), который прекращает циркуляцию в контуре котла.
    Думаю, что не значительно. У меня ведь те же перепады размеров.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ja v mesto Ladomata stavil bi 3hodovoi kran i vsjo
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сним можно будет решит заладку ТА по 2 принципом-1. контролироватЬ обраткы котла 2. или температуру виходяшую из котла- ТА температыра должна бытЬ мах.
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я бы тоже, но у меня и у Олега уже стоит Ладдомат 21, не выбрасывать же.
  7. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Покажите на схеме как предлагаете расположить.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ploha jesli stait uzhe Ladomat
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    то есть там правее и выше ТА стоит циркуляционный насос.
    Разбил мультфильм на кадры, так легче понять и обсуждать, для меня по крайней мере.
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    На мой взгляд все должно работать как описано. Можно пробовать. В таком виде пожалуй можно здорово сэкономить на запорной арматуре и не связываться с автоматикой.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Схема отличается от той, что мы обсуждали раньше (имею ввиду Атмосовскую), тем что ТА выполняет роль гидрострелки, т. е. позволяет снять давление, ЦН контура ОП с обратного вентиля Ладдомата. Вот он: 111.jpg
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Может очень интересным стать использование ТТК (Трехходовой термостатический клап.) 1.jpg . Он не только понижает температуру на ОП но и снижает температуру обратки в ТА, а это тоже плюс.
    В общем спасибо eriks25!
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я чю то вобще запутался).То мы боролись за то что в котёл быстрей поступала болие горячая обратка, а теперь поступление болие холодной обратки в ТА становится плюсом. В чём фокус этого?
