Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Сергей31 изначально мне предложил такую схему подключения. Я честно сказазать в последнее время начал болие скланяться к этой схеме, т. к всё таки нагрев радиаторов и ТА происходит как бы сказать естественным равномерным путём,без использывания запорных кранов с автоматикой.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    На обратку котла, действительно, действительно должна поступать вода с температурой не меньше чем 60 грд. За этим следит ладдомат, и не плохо с этим справляется.
    А вот с ТА дела обстоят иначе.
    При таком монтаже ТА ТА2.jpg скорость расходования воды с темп. 80 грд. будет равна производительности циркуляционного насоса.
    А при таком ТА1.jpg скорость расходования воды с темп. 80 грд. будет заведомо ниже, потому, что он будет прокачивать часть воды через ТТК.
    Хотя пожалуй - это все фигня. Количество тепла поданное к ОП будет в обоих случаях равное.
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Все равно в таком случае не избежать проблемы более позднего прогрева ОП ТА3.jpg
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут ещё вопросик возник. Почему в схемах Атмос последний подающий участок трубы который подсоединяется к ТА, всегда нарисованна под наклоном в верх? В инструкции к ладдомату, точно так же отображенно подсоединение трубы.
  5. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Подразумевается, вероятно, что при отсутствии электроэнергии, горячий теплоноситель будет самостоятельно циркулировать из котла в ТА, для этого организуется перепад высот между котлом и ТА. Это попытка предохранить котел от перегрева. У меня это все равно не получилось. Циркуляция была, в нижней части котла температура падала до 30 грд. а в верхней части котел все равно кипел. Так что, на мой взгляд, лучше поставить бесперебойник и обеспечить штатную работу котла.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно, что котёл кипел. Может не достаточная циркуляция воды и из-за этого был плохой сьём тепла с котла, а верх ТА сильно прогрет? Я на самом деле хочу максимально избавится от зависимости ИБП. Не посчитайте это за мой бзик).Просто к примеру. Вырубилась эл. энергия, не сработал ИБП, вениелятор отключился, а котёл на полном ходу с углём.Уголь не дрова! Полная топка в 70кг на полном ходу и раскочегаренным до 80-90° это звиздец. Там энергии и энерции просто тьма! Вот чё я и корячусь с этими болие естественными процессами и прошу не воспринимать это за шизу. Я ж знаю свой котёл и как он себя может повести в разных ситуациях. Если б уголь горел на 50° выхода воды, то проблемы я тогда не вижу. ИБП я не сомненно поставлю, но страхуюсь на все случаи. Выгружать 70кг огненной лавы из топки, это можно и дом подпалить.
  7. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    @Олег9293, все правильно рассуждаете. Делайте хороший гидравлический расчет и систему ЕЦ. При правильно просчитанной и смонтированной системе, закипятить котел невозможно в принципе. Устроить в доме сауну можно легко, а вот закипятить котел невозможно в такой системе.
    Тогда и ИБП не потребуется вообще.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сама СО радиаторами смантирована и работает даано. Она не расчитана на ЕЦ. Труба армированный ПП с внутринним диаметром 28мм.Но ЕС у меня всё равно при отключении эл. энергии продавливает циркуляционный насос когда t° в котле понимается выше 85° и t° в котле начинает падать. Вот и хочу это дело по возмлжности как то задействовать. Но с другой стороны, не хотелось бы когда циркуляционный насос по команде комнатного термостата прекращал подачу теплоносителя с ТА, тож продавливался. Я монимаю, что слишком много чего хочу получить от связки ТТ-ТА и СО, но всё по мере возмозможного).Вобщем на днях опять буду рисовать схемку обвязки, на базе мультика по работе ТТ котла ладдомата и ТА).
  9. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    @Олег9293, как-то мне лично очень не нравиться помесь ежа и ужа ЕЦ и ПЦ. Или уж одно, или уж другое. Но только, конечно, ПЦ не для ТТкотла.
    В чем смысл пытаться смешать несмешиваемое? Для ТТкотла нужна нормальная, чистая ЕЦ, работающая без всякой автоматики и без насосов. Вот ее и делайте. А пытаться запихнуть туда то, чего не нужно, не вижу смысла как вложений на это "чего не нужно". Да и надежность простой трубы всегда выше, чем любой автоматики. Потому, что в обычной трубе ломаться нечему.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так ладдомат уже всё равно куплен. По крайней мере из ТТкотла в ТА при отключении эл. энергии может пойти ЕЦ, когда в ладдомате откроется клапан. Почему эту функцию не задействовать, что б избыток тепла сбрасывался в ТА из ТТ котла, пока t° в тт котле не упадёт?Я имею в виду без задействования ИБП. Спасибо!
  11. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Ну я придерживаюсь такой точки зрения, что "лучшее - враг хорошего". И зачем делать "сложно", когда можно сделать проще? Зачем покупать ИБП за 20000-25000 рублей, когда можно эти деньги пустить на что-то более полезное и необходимое? Но никому свою точку зрения не навязываю. Делайте так, как считаете будет лучше.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Олег, костёр сделай дёшого, сердито - надёжно
  13. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Это было бы здорово, конечно. Вот только как обеспечить постоянную температуру не ниже 60 градусов на входе котла? Ладдомат, да и простые термостатические клапаны для котлов применяют именно с этой целью.
  14. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Вот же классическая схема отопления. Правда, открытого типа, да не суть важно. Только для обеспечения ЕЦ через ладдомат лучше поднять ТА на высоту, максимально возможную. А что еще изобретать, для чего?
    Ну, можно еще электроклапан нормально-открытый пристроить в цепочке обратки от ТА к ТТ. Пропало напряжение - клапан открылся. Это уж для того, чтобы свободнее ЕЦ была, а то, действительно, в ладдомате дырдочка для ЕЦ через обратный клапан уж больно маленькая какая-то...
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Valja87, Тут проблема втом что хотят цто бы и топилос паралелно и ТА зарежала. но так биваэт толко в сказкэ. просто надо делат по Ладомат схеме. да эшо котёл будет работаЬ не на полную мощ.
