Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Vsmisle kotjol
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, это понятно.
    Насосы 12 В нужны только для небольшого периода, когда пропала сеть и нужно некоторое время обеспечить циркуляцию, пока котёл затухнет.
    Резервное отопление при отсутствии электроэнергии - другие методы нужно применять.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, польский SAS или Drew-Met.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если котёл с автоматикой (вентилятором подачи воздуха), нужен ТА? Или можно и без него?
    Понимаю, что с ТА лучше :)
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Tut vopros- tjoplije poli, radiatori, boiler?...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    2 и 3. 1 - только частично.
    Впрочем, 3 - можно просто электрический.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Jevlajeca kak TA i boiler. i po visotam snjat na radiatori i na poli bez gemara mozhna
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В этом случае можно поставить ТА, бак в баке. Основным топливом в Ваших краях является торф или торфянные брикеты, потом по цене идут дрова. Если так, то Вам нужно брать, что то из Поляков с вентелятором и контройлером. У них есть модели с большими топками. К примеру котёл Вирбел, Бурннит. SAS они с верхним горением (если не ошибаюсь) Не удобство этих котлов, что для до загрузки нужно ждать полного прогорания. В прочем для дров и торфа вентелятор не нужен. Вентелятор хорошо для угля с большим содержанием пыли.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только для дров нужен.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда только шахтный и с большой топкой. В классическом котле, сжигание дров одна головня. SAS и Древ мет для дров не свистят не куда! Гореть дрова там будут, но толку не особо. Старт/стоп с вентелятором для дров не нужно, так как в стопе они будут не гореть, а коптеть и топка будет обрастать смолами. Для дров лучше когда они горят постоянно. У меня котёл с вентелятором и я понимаю о чём Вам пишу.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или пиролизный котёл для дров. Можно и струповоидный но это на любителя.
  14. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Вы считаете, что в 21 веке стал не нужен расчет теплопотерь и расчет гидравлики? Сильно удивили! :aga:
  15. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Зато потребуется зарядник с возможностью буферного режима аккумулятора. На нем долго не уедешь, его надо постоянно подзаряжать. Даже при отключенном потребителе практически любой аккумулятор теряет энергию за счет саморазряда.
