Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странный довод...
    В UPS тоже аккумуляторы есть. И что?
    Скажу больше, понадобится ещё и АВР.
    Вспомнил из школьного Обществоведения...
    "Прежде, чем заниматься политикой, человек должен пить и есть" (с) :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Речь про ваше ретроградское ЕЦ...
    (О, а Архитектор-то со свежей регистрацией, уже заблокирован...
    Не иначе, как Инчин... ;) Услуги расчёта на ЕЦ, наверно, рекламировал...)
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Будьте добры, укажите пожалуйста, как на Вашей схеме установлен ТХТК (трехходтермст. кл.) установлен.
    Где у него основной контур, и где подключаемый. Цель его установки.
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Предлагается использовать не UPS, а инвертор. Если нужно, поясню разницу. Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру "АВР".
  5. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    СО уже существует, и она ПЦ. В нее просто добавляют ТА.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инвертор + аккумулятор+ ЗУ (зарядное устройство) +АВР (устройство автоматического ввода резерва) = UPS, т. е.(Uninterruptible Power Supply) ИБП - источник бесперебойного питания.
    Сеть (380/220, или просто 220) и бензоагрегат тоже через устройство АВР объединяются. Разумеется, что другое...
  7. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Никто не отрицает, что в UPS присутствует аккумулятор, это далеко не новость. Речь шла о низковольтных насосах в паре с аккумулятором. При покупке низковольтного насоса придется думать не только об аккумуляторе, ни и о зарядном устройстве для него. Причем, зарядник должен работать всегда, поскольку аккумуллятор даже без нагрузки разряжается.
    Такое обстоятельство не приводит в восторг, поскольку в летнее время, когда аккумулятор не используется (система не работает, насосы крутить необходимости нет), его все равно надо держать в буферном режиме в связке с зарядником.
    Лучшие по качеству (в смысле наименьшего саморазряда) - это литиевые аккумуляторы. Но они, соответственно и стоят.
    И еще, о насосах низковольтных. Не берусь утверждать, но они скорее всего имеют коллекторный двигатель. Врад ли в их устройстве имеется инвертор в переменное напряжение. А коллекторный двигатель - это в первую очередь повышенный износ (трущиеся детали).
    Кстати, о циркуляционных насосах Gundfos, Wilo а также отечественных. Просто Back UPS применять нежелательно. Нужен как минимум Smart UPS. Дело в том, что Back UPS на выходе имеет не синусоиду, а прямоуголные импульсы. В отличие от них Smart UPS на выходе представляет пусть аппрокимальную, но синусоиду. Для насосов же, для их надежной работы нужна синусоида. В руководствах, например, на Grundfos об этом прямо говорится.
    А вот это вы о чем? Не поели вовремя, что ли?
  8. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Это не моя схема:)
    Но и в ней на выходе ТА в контур СО установлен трехходовой клапан. Это может быть как ручной, так и термостатический. Основной контур, подключаемый... Это разделение мне непонятно. А назначение этого клапана очень простое: поддерживать постоянную температуру на входе СО, предохраняя от перерасхода горячей воды из ТА. Лучше, если этот термостатический клапан является регулируемым, то есть, с возможностью ручной установки желательной температуры.
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вот и я о том же. .
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Тот самый "Форт" о котором я уже писал, имеет вот ту самую правильную синусоиду и зарядное устройство, с контролем уровня заряда.
  11. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Можно и без него. Только ведь вопрос не в этом. Все дело в том, сколько своего личного времени мы вынуждены отдавать СО. Купим ли мы котел, мощностью, равной теплопотерям дома и будем топить его каждый день, к примеру на дом 300 м. кв. котел 30 кВат. Или установим котел заведомо большей мощности, чем необходимо, с тем, чтобы топить его хотя бы через день, например для дома 300 м. кв. 60 кВат. и попытаемся накопить тепло в доме. При этом, когда котел будет работать, будем ходить по дому в трусах, потому что в комнате температура будет 35 грд., а когда котел работать не будет ходить по тому же дому в ватнике, потому, что температ. упадет ниже 18 грд.
    Может все же сразу запланируем и поставим ТТК + ТА, котел заведомо большей мощности, топить как планировали будем через день или через два, но при этом температура в доме будет постоянно комфортная, к примеру 23 грд.
    Каждый сам волен выбирать свое счастье.
    И еще: я например, котел начинаю топить, когда температура в ТА у же упала ниже 25 грд. и в комнатах ниже 22 грд. и мне было бы очень обидно, если бы теплоноситель вместо того, чтобы греть комнату, сначала грел бы ТА.
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Отчего же, можно и посчитать, только зачем?
  13. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Мне не совсем понятно, почему теплоноситель не будет греть комнату при только что запущенном котле? Пусть даже вода в ТА - 25 град. Запустили котел, горячая вода пошла в ТА, собирается там вверху. Оттуда же, сверху, СО отбирает воду в батареи. Как можно сделать так, чтобы в СО не поступала горячая вода?
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Что значит от перерасхода? Как учат нас классики "Ничто ниоткуда не берется и никуда не девается". Не важно с какой скоростью тепло от ТА буде передано в дом. Количество его все равно будет одно и тоже.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Поступает, только выходит из него с меньшей температурой. Это не догадка, проверено.
