Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О том, что аккумулятор, для того, чтобы работать, должен быть сначала заряжен.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Гляньте тут https://ctc-ukraine.com.ua/coordinate.html
    Котлы делают давно, ничего кроме котлов не делаю, делают хорошо.
    Не берите "Моторсич". Наддувный, плохо обслуживаются. Малая загрузочная камера.
  3. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Совершенно верно, закон сохранения энергии работает всегда исправно.
    Дело в том, что трехходовой термостатический клапан смешивает горячую воду из ТА с охлажденной водой из обратки СО. Например, из ТА идет вода 80 град. Клапан настроен на 40 град. И действует он таким образом: пропускает только часть воды 80 град, смешивая ее с охлажденной обраткой до 40 град на выходе.
    Сколько воды клапан возьмет из ТА - зависит от степени охлаждения обратки. Вот таким образом обеспечивается постоянство температуры на входе СО и более оптимальное расходование горячей из ТА.
    Разумеется, "никакой экономии" энергии здесь нет, однако таким образом обеспечивается некоторая независимость температуры воды в СО от температуры в ТА.
  4. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Почему же?
    Заряд аккумулятора может производиться и совместно с работой СО. Логика здесь проста и понятна: аккумулятор в автомобиле тоже заряжается от генератора, и одновременно от генератора же работает электрооборудование авто.
  5. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Эрик, у Вас просто талант дорогие и сложные вещи выбирать! Будьте проще, и к Вам потянуться люди! :)]
    За те деньги можно 3-х кубовый купить, а значит от него СО в 3 раза дольше работать будет.
  6. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Если у вас из котла в аккумулятор поступает 80 градусов, какая при этом температура поступления в СО? Вы говорите проверено, значит, знаете:)
  7. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Знаю. Я уже 3 года эксплуатирую ТТК + ТА. Котел закончил работу поза-позавчера, темпер. в ТА сейчас 26 грд., в комнате 24 грд. Завтра собираюсь топить. У меня примерно 30 мин. уходит на прогрев 200 л. воды в котле до темп. 55 грд., после этого вода сразу подается на ОП. В ТА она поступает при превышении темп. 90 грд. на вых. из ТТК.
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вынужден обратить Ваше внимание на то, что во всех паспортах на Ваши котлы указана их КПД, где нибудь 90%. Это конечно брехня, на правда в том, что максимально это КПД при условии, что котел работает при уровне 80% своей мощности. Это значит, что когда Вы "зажимаете" котел ограничивая ему приток воздуха, например выключая вентилятор, котел переходит в режим тления, при этом КПД его неумолима падает, ну скажем на 10%. Это в свою очередь означает, что Вы для получения, одного и того же количества тепла вынуждены использовать на 10% больше топлива. А теперь возьмите ту сумму, которую Вы тратите на топливо в отопительный сезон. Прикиньте что от нее составит 10%, осознайте, что это Ваши деньги, которые Вы выбрасываете в виде дыма в трубу, подумайте оно Вам надо?
    ТА позволяет ТТК работать на полную мощность, а значит экономит эти самые Ваши 10%.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    у меня нету места для ТА- ето единствинный вариант с коссвенником.
  10. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Не совсем понятно, почему такой алгоритм. Вы говорите, 30 минут уходит на прогрев воды в котле. Что тут имеется ввиду? Теплообменник котла имеет такую емкость, 200 литров?
    И второй вопрос с вашего позволения: что такое "ОП", в которое поступает вода после прогрева котла?
    И вы так и не ответили на вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/threads/245044/page-31#post-8781273
  11. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Я так понял, что это сообщение ко мне.
    Я ничуть не сомневаюсь, что КПД котла падает, если не давать ему работать в том режиме, в котором он способен работать с максимальным КПД. Выши пояснения относительно выброшенных денег абсолютно верны, однако речь не об этом.
    Вода, поступающая в ТА из котла, имеет определенную температуру. Почему нельзя использовать эту же воду в СО, не дожидаясь полной зарядки ТА?
    Почему только что поступившая вода в аккумулятор идет в СО со сниженной температурой, и насколько эта температура снижается?
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Нет, это емкость самого котла. Столько воды находится в рубашке котла. Сегодня у меня ушло на прогрев воды в рубашке до температуры 55 грд. 15 мин. Специально засек.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Теперь уже не могу ответить на этот вопрос, потому, что два года назад переделал свою систему отопление с последовательного подключения ТА (назовем ее так) на параллельное подключение ТА. Но в первом случае, день примерно, приходилось ждать пока радиаторы в комнатах становились ощутимо горячими.
  14. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Ну это, как бы, реально.
    0.2 куба воды, дельта T 30 град...
    Котел отдал около 7 квт-ч, фактическая мощность 28 квт.
    Итак, через 15 минут котел готов отдавать тепло хоть куда.
    А вот этого я никак понять не могу.
    Если котел генерит горячую воду и отправляет ее в ТА, вода в любом случае находится в верхнем слое ТА. И если из этого верхнего слоя отбирать эту же нагретую воду в СО... Почему нет? Почему приходилось ждать целый день, пока радиаторы нагреются? Вы не могли бы по-скорому обрисовать упрощенную схему того варианта системы?
    И какая емкость ТА, какая горизонтальная площадь верхнего слоя?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Valja87, u nego 3 kuba i gorizontalnij.
