Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Хорошо, пусть три куба. Берем высоту ТА 1 метр, тогда площадь верхнего слоя воды - 3 квадратных метра. 10 сантиметров этого слоя - 0,3 куба. По аналогии с водяной рубашкой котла через 25 минут эти 0,3 куба прогреются как минимум до 55 градусов.
    Уже можно отправлять в батареи. Всего 25 минут, но не целый же день. А если ТА высотой не 1 метр, а полтора? Тогда верхние 10 см также через 15 минут будут уже нагреты. Да и вообще, достаточно и пяти сантиметров, чтобы отправить воду в СО...
    А целый день... Непонятно...
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Спич адресован скорее eriks25. Это он пропагандирует работу ТТК "свечой". Я подозреваю, этот же "Зажатый" режим, с недостатком воздуха.
    Можно. Я вероятно невнятно излагаю.
    Вода попадая в ТА вода с темп. 65 грд. выходит из него примерно с темп. 30 - 35 грд. В ТА вода ведь имеет в первый период времени темп. около 20 грд.
    К тому же нужно учесть, что если использовать Атмосовскую схему (параллельное подкл. ТА), вода от ОП довольно скоро возвращается с температурой близкой к темп. обратки котла. Это означает, что основное тепло уходит на разогрев ОП и только избыток тепла, при превышении темп. на выходе из кола выше допустимой (к примеру 95 грд.) сбрасывается в ТА.
    При использовании последовательной схемы подкл. ТА, одновременно греется как ТА так и ОП, вода на Ладдомат поступает из ТА все время холодная около 20 грд.
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Все равно не могу понять в чем "Оптимальность"?
    Ну разве что для теплых полов. Так для них это необходимо. Других смыслов не вижу.
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Спасибо за расчет.
    Котел генерит горячую воду и отправляет ее в ТА, только она смешивается с холодной водой из ТА. Но даже не это главное. Если бы она возвращалась мимо ТА, то очень скоро пришла бы с темп. близкой к темп. обратки котла, а значит трехходовик или ладдомат пропустит ее в котел значительно меньше, чем если бы она пришла от ОП. То есть греть котлу приходится одновременно и ТА и ОП, а значит ОП тепла получают меньше.
    Может так будет понятнее.
  5. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Свою схему я уже размещал, да она и не моя, она "Атмоса".
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Ну собственно все дело в обратке, в первом случае от ТА и ОП, во втором только от ОП.
    Видит Бог - я старался! :)]
  7. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Я проанализировал ваши сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/245044/page-14#post-8604001
    https://www.forumhouse.ru/threads/245044/page-14#post-8604443
    где поясняется о четырех этапах работы системы.
    Все как-то очень усложнено. По-моему, неоправданно усложнено.
    Более простая схема
    https://www.forumhouse.ru/threads/245044/page-25#post-8770512
    способна обеспечить все требования, которые предъявлены в вашей схеме.
    Полностью независимые контуры: контур котла и контур СО. Объединяет их аккумулятор.
    При этом СО работает всегда, в любой момент забирая горячую воду из ТА. В то же время котел также в любое время может подогреть аккумулятор. И никаких отдельных этапов работы.
    По каким причинам вы не стали использовать такую простую схему а обратились к более сложной? Что не устроило?
    Спасибо. Увы, но я так и не понял, что вас заставило обратиться к более сложной и дорогой схеме.
  8. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Можно, конечно, обойтись и без этого термостатического клапана. Но тогда требуется автоматика, периодически подающая горячую воду в батареи. Именно горячую, 80-90 градусов. Потому что если постоянно подавать - батареи с такой температурой превратят дом в баню.
    А у вас как реализована подача тепла в дом из ТА?
    С применением же клапана все упрощается. Вода в батареи подается такой температуры, какая требуется, даже если в ТА она 80-90. Хотя, уже повторяюсь...
    Все ведь понимают, вчера было -30, а сегодня - 0. Вчера требовалась температура батарей 60 градусов, сегодня - достаточно 35...
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Собственно я только и делал, что пытался это объяснить. Ладно ничего страшного. В конце концов и я это очень не сразу понял. Вы сможете реализовать ту схему, которую пожелаете, не устроит - сделаете более сложную как у меня.
    Регулировка температур по комнатам у меня реализована похожими на такие такими штуками _________________4f7daa873a00f_1.jpg -elektrotermicheskaya-normalno-zakrytaya-giacomini-r473.jpg herz_ts_e_4efcd6d06e0d5_1.jpg
    и от погоды на улице не зависит.
    Температура в радиаторах та, что выдает котел примерно 80 - 90грд.
    В теплые полы через трехходовой смесительный с регулировкой.
  10. Valja87
    Valja87
    Valja87
    Нытва
    Да я, собственно, давно уж сделал. Начиная с зимы 2009-го пользуюсь. Только у меня наоборот :) Сначала все как-то усложнилось, потом стало проще. Изначально контроллер с датчиками развесил, подачей управлял, графики разные распечатывал, анализировал...
    Короче, сейчас та схема, о которой выше говорил. ТТ->ТА->СО. И контроллер нынче вообще даже не включал. Температура в доме от 20 до 24. С контроллером, правда, разница была меньше, 21-23.
  11. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Значит это я еще не наигрался. :)]
    Я о графиках еще только мечтаю.
    Я только в этом году понял, как я контролирую состояние своего котла: прихожу в котельную и пялюсь на приборную доску - пытаюсь понять куда движется температура. Пытаюсь понять, справляется ли автоматика или мне нужно вмешаться. В зависимости от этого делаю те или иные телодвижения. Получение информации о температуре в виде графика в веб браузере, позволяет даже в котельную для этого не ходить. А это позволяет тот самый Arduino.
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    @glory24,
    slava137 Извините, не посмотрел что Вы из Минска, дал ссылку на Украинские котлы.
    Если Вас
    интересуют мое субъективное мнение, могу изложить свои критерии отбора.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо. Было бы очень здорово.
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Написал, а потом на нашем же форуме обнаружил такую вот ветку https://www.forumhouse.ru/threads/57580/. И все же надеюсь меня не очень осудят окружающие. По моему мнению котел должен быль пиролизным, не наддувным, а дымососным, с максимально большой загрузочной камерой или возможностью ее наращивания.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
