Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот ещё вариант схемы. Вопрос в том, куда ставить насос на эл. котёл?На подачу или на обратку? Как будет себя вести теплоноситель после прогорания котла. Дело в том, что пока котёл горит и крутит ладдомат, то насосами теплоноситель закачивается в потребители, а после останоки тт котла получается, что насосы будут кочать из ТА и направление циркуляции изменится. Что Вы скажите по этому поводу? Наверное за ладдоматом нужно было дорисовать кран с сервоприводом? Всем спасибо!
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА буду поднимать на 0.5м,для сохранения ЕЦ между ТТ котлом и ТА. На случай долгова отключения эл. энергии оставляю возможность работы эл. котла сразу на радиаторы, а так же возможность работы котла без ТА, путём перекрытия кранов на ТА и открытия в низу двух кранов на перемычках между обраткой из ТА и обраткой с потребителей.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я вот смотрю и присматриваюсЬ У 28 виагрус
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как нема? А у меня появилась на странице и видно её нормально, даже на мобилке.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Щя я её те на почту скину. Может перегрузишь схемку сюда.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин. Шо ма? Есть схема на странице или нет?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На радиаторы ЕЦ небудит- ненадеися- на ТА вода побежыт. соответственно за 3 ходовиком нафиг ставитЬ клапан
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Е. котёл-ТА насос.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Клапан на байпасе шарик, который при отключении насоса поднимается или опускается и идёт ЕЦ. А почему её не будет?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А по русски? Я не врубился про насос.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ты же в сартир бежиыш по самому короткому пути:) в радиаторах сопротивление- на ТА путЬ открыт и короче
