Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    С Е. котла на ТА нужен насос
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так яж указал, что ЕЦ мне нужна на случай длительного отключения эл. энергии и в таком варианте ТА мне не нужено задействовать. Кранами буду его перекрывать, а в низу два крана открывать на перемычках на обратках. Понимэ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С Е, что это за котёл?Эл.котёл имел в виду?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Da el kotjol.
    ponjel:)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я знаю, что между эл. котлом и ТА нужен насос. Я в самом начале спросил, в этой схеме его на подачу или на обратку ставить?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит ЕЦ будит на радиаторы при перекрытии кранов на ТА?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    bez raznici
    da
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Потом сосатЬ из ТА будет
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что насосу помешает ещё сосать из котла? Там ведь тоже водяной контур есть, а насосу пофигу откуда высасывать воду. Вот и чудиться мне, что насос от радиаторов или от БКН потянет воду из не работающего ТТ котла.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тогда надо за котлом ставитЬ електро клапан- котёл стоп и клапан закрылся
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если подачу от котла на ТА завести на самый верх ТА, там где развоздушиватель. В смысле на верху ТА установить тройник и в верхний отвод тройника установить развоздушиватель, а в средний отвод тройника завести подачу воды. Я на днях посветил во фланцы в ТА фонариком и увидел в нутри такие рёбра.В ТА два ряда фланцев по 4-е штуки в ряду. В верхнем фланце ребро с наклоном, что б горявая вода навергое поднималась в верх. Второй фланец от верха, без рёбер в нутри, а 3-й и 4-й фланцы тоже с рёбрами в нутри, но они направленны уже в низ, а не в верх. Вобщем как Вам идея запитать подачу от котла в ТА к развоздушнику?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажи мне. В чём разница между эл. клапаном и шаровым с сервоприводом? Вроде фунцию одну несут, а названия разные.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уточню, за котлом или можно за ладдоматом? И я так понимаю его нужно ставить на трубе подачи, перед отводами на с насосами на БКН и радиаторным контуром?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293,
    u sharavova propusk bolshe, nezasirajeca
    da za Ladomatom kak i pisal- stavil bi s servoprivodom, no- jesli propala elektro to i kokaja u tebja budet samo cirkulacija?
