Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А разве в шаровых кранах нет такой мульки, что б после при пропадании электричества он автоматически открывался или на пример закрывался? А если электро термоклапан взять с большим диаметром для увеличения внутриннего диаметра и подсоеденить к системе через переходники?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,в ладдомате тоже в нутри проходные отверстия маленькие, но это ж не мешает его работе с ЕЦ.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У магнитного тагда смотри кокои пропуск по литражу- КВС в кубах. не менее 2.5 должно бытЬ
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, ты понимаешь в чём дело. Допустим я подниму ТА на 0.5м.Думаю,что этим я смогу избавиться от паразитной циркуляции после прогорания котла (это из общения с пользователями).Может всё таки закрывшийся клапан в ладдомате не даст насосу для радиаторов, сосать воду из ТТ котла после его прогорания?
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это нормальный ответ! Значит шанс есть обойтись без шарового с эл. приводом, а с электро термоклапанном я попытаюсь у мастеров наших уточнить, а может и без него прокатит. Спасибо за выдержку!)
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, тут тупо получаетса- и хочетса ЕЦ и нехочетса ЕЦ. и ди разберис. теоретически надо ставит. тока с провадами надо до думаца правилно. короче врезаи место и диаметр несужаи. проста в мозгах прикину електро схему логическую. ну проводов будет и перемычек:)
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Иши под 220В Нормално открытый. тока братЬ надо не токои кокои здес висветилса на форуме.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дешовыэ долго закрываютса и открываютса. naidy skinu
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ты пойми меня правильно. ЕЦ меня спасала пару раз при отключении эл. энергии. Почему б это не сохранить? Котёл будет в таком случае сбрасывать на ТА, а вдруг на долго вырубят, то ТА перекрою в ручную кранами и пусть се самотёком горячая водичка бежит по этажам. Не все радиаторы конечно горячие, т. к уклоны не кто не соблюдал и деаметры не расчитывались под ЕЦ. Но всёравно дом отапливается и не кто не мерзнет.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не гонюсь за дешевизной, а просто хочется сделать, что б всё работало исправно. Единственное я не хочу ставить сервопривод на трубу подачи от котла для направления потока воды на радиаторы. Он у меня там не будет нормально работать. И блин с этими програмами для всех узлов, для меня настоящая головня. Мне уж проще сделать схему как в том кино про ладдомат. А продавцы в магазинах у нас сами не хрена не шарят. Мало грамотных продавцов. Товара тьма тмущая и они знают всё,только обобщённо.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так какие мне рассматривать? Элетромагнитные или шаровые. Элктромагнитные там есть у которых нет напряжения и он открыт. Белисимо есть у нас в продаже, а чё ESBE уже не подходит?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лллёгко!)
