Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Через ST 81 только бойлер и радиаторы. Там как раз выбор приоритета.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А ветилятор с чего будет работатЬ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не не смотрел. Сегодня с мобилки через Ютуб попробую глянуть.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так вент работает от татчика и от этого же датчика идёт команда на циркуляционный насос центрального отопления. А там програмируешь отдельно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле ладдомат с с насосом СО?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, адеюс на хате где буду жытЬ халявный иНЕТ будет
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Думал, что с контоллером всё просто, а всё не так. Вопрос в следующем. Если я цепляю основной датчик от контроллера на тт котёл,то всё работает чётко,пока работает тт котёл.Как только он потухнет, все циркуляционники отключатся. Но у меня ж есть ещё и ТА, который тоже должен отдавать определённое время, своё накопленное тепло в СО. Получается, что при таком варианте насосы работать не будут, т. к они вырубятся когда в котле будет меньше 30°.Как вариант, основной датчик от контроллера, прикрепить к верху ТА. Но на сколько тогда эвективно, точно и безопастно будет себя вести котёл с вентелятором? Допустим можем аварийный термодатчик от контроллера, кинуть на тт котёл,что б тот при перегреве вырубил вент нафиг. Вобщем как быть? Да и с управленим ПТ (пластинчатый тепло обменник),тоже не всё ястно. Ставить реле потока или лепить к нему датчик от контроллера для управления ГВС? Вобщем вобще запутался(.По схеме забыл дорисовать расширительные баки. Один будет перед ладдоматом, другой за ним. И скорей всего рециркуляции между ПТ и эл. боллером не будет. Если он остынет сам по себе без отбора горячей воды, то эл. тены его подогреют. Спасибо!
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как будем поступать, электрическую часть делать или с гидравликой разбираться?
    Насколько я понял нам надо продублировать работу насосов при отключении котла?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Самый простой и дешевый вариант- воткнуть еще один насос на Та, посадить его на собственный термостат, запитать через реле от основного насоса,
    Логика работы
    Котел работает как раньше на свой насос, дополнительный молчит,
    Контроллер откулючил основной насос, далее ставим дифтермостат на доп насос
    При температуре Та выше котла насос работает, если температура котла выше температуры ТА, насос стоит и не мешает
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С чего то начинать нужно, а с чего фиг его знает).Давай с электрики начнём.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Давай эту идею на части разобьём.У меня ладдомат со своим насосом. То есть я вешаю ладдомат на отдельную релюху а эту релюху запитую от насоса с контроллера?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все-таки насос дополнительный воткнуть проще всего, а лично ладдоматы выбрасываю, ставлю колечко, с ним проще,
    По поводу пластинчатого, а косвенник былобы не лучше поставить?
    А если как есть, то загрузочный насос бойлера опять же через дифтермостат, один датчик в бойлер, второй в ТА, если бойлер холоднее, то работает
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас контроллер каким насосом управляет?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег, жалко выбрасывать ладдомат).Всё купленно было ещё два сезона назад и просто не подключалось. Косвенник тогда не купил, а теперь из-за долбанного роста $,он в гривне стал стоить в два раза дороже. Пластинчатый выходит в 5-ть раз дешевле. Вот и решил его ставить. По эл. боллеру и датчику не спеши! Я ещё не знаю, ставить рециркуляцию между ПТ и эл. боллером, или нет? С одной стороны она не особо и нужна. В конторллере два датчика на два насоса. Один на косвенник, а второй на насос для радиаторов. От датчика на радиаторы, управляется контроллер. Он ставится на фланец выхода воды с котла и управляет вентелятором и вкл/выкл ц. насоса на радиаторы.
