1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Бревенчатый дом 1890 г. п. Видимо реконструкция...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем kol9n, 12.02.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня с насосами целая эпопея. Наиболее хорошо справлялся маломощный китаец на 12В DP-120 называется, но если бы не его пластиковые резьбы и вечная проблема по их герметизации так бы и пользовался. Второй недостаток - совсем не сосет воздух, приходится запускать скважину с танцами с бубном. Удобен этот насос был в сочетании с обычным центробежным.
    Главное достоинство насоса 3 л/мин вне зависимости от перепада давления и степени вакуумирования. Просто потребляемая мощность меняется и все.
  2. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    DP-120 это не ДиноПовер случайно? И кстати глубина иглы у Вас какая?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут написано http://www.litmir.net/br/?b=199517&p=23. Очаг для сжигания мусора.
    Впечатления - дыма немного, когда выйдет на режим, при растопке есть. Сгорает полностью всё до золы, углей практически не остаётся. Переваривает сырую полусгнившую древесину 20-30 см в диаметре до полуметра длиной. Можно жечь пластик, но при сжигании пластика температура вырастает очень сильно и быстро, потому жечь пластик лучше по чуть-чуть. Благодаря кирпичам не сильно нагревает округу. Заправлять достаточно приятно, тк можно подойти на расстояние менее полуметра к печке.
  4. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    @kol9n, как прошел 2015 год? Какие успехи? Что нового и интересного найдено на участке? Как идет процесс оживления дома?
  5. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну я просто вводил в Гугле "Очаг для сжигания мусора кирпич" ну и соответственно он там сразу кучу картинок выдаёт. Вот одна из них http://www.litmir.co/br/?b=199517&p=23. А по предыдущей ссылке видно "прикрыли лавочку". Перекопировать с интернета инструкцию сюда было бы некорректно, а своими словами получится хуже, нежели в инструкции описано.
    :hello:
  7. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    ТС, видимо, таки нашёл клад при раскопках и уже в Монако?):aga:
  8. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    М-да... клад пока не нашол... да и не искал собственно...
    Так сложилось, что в 2015 и частично в 16 гг. были большие проблемы со здоровьем. Домом удавалось заниматься урывками, в основном когда "поджимало".
    Но вот, вроде-бы (тьфу!тьфу!тьфу!) всё уладилось и сейчас планов громадьё!
  9. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Попробую коротко перечислить, что всё-таки удалось сделать кроме того, что описано выше.
    2014
    В ноябре вместо поставленной мной ранее "буржуйки"
    купил и поставил печку "Огонь батарея 5". Временно вывел дымовую трубу от неё гофрированной трубой в дымоход одной из старых печей.
    2015
    Остаток зимы изучал различные аспекты отопления. Расход дров, сравнение дров, торфобрикета, угля и RUF...
    Весной с супругой посадили всякую растительность: малину, смородину, огородный "джентельменский набор"...
    Летом боролся с сорняковыми джунглями.
    Друзья помогли сломать и вынести одну из старых печей
    Потом случился ураган и с дома сорвало часть крыши
    пришлось нанимать кровельщиков, в результате чего на доме появилась совершенно новая крыша! Как говорится, небыло бы счастья, да несчастье помогло.
    Закупил дрова, построил дровенник, и загрузил этими дровами
  10. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Продолжение
    Потом на месте разобранной печки установил свою "огонь батарею" и вывел нормальный дымоход через новую крышу
    Зимой перестала открываться старая калитка. Пришлось в 26 градусный мороз на дворе сварить из профильной трубы и уголка новую.
    собственно на это "подвиги" 2015-го закончились...
  11. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    В 2016-м по указанной выше причине деятельность свелась к борьбе с сорняками и вялой расчистке участка... впрочем нет, в мае удалось поменять окна на пластиковые и начать засыпать приямок
  12. нера
    нера
    нера
    Казань
    @kol9n, рада вашим сообщениям. Удачи в дальнейшей реконструкции)
  13. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Коротко о планах на предстоящий сезон.
    1. Септик! Без него очень грустно. Просто никак. Я бы его раньше сделал, но только недавно пришло понимание где и как его надо делать, и как должны идти коммуникации.
    2. Снести в жилом помещении оставшиеся перегородки, выровнять пол и сделать косметический ремонт.
    3. Поставить котёл и тепловой аккумулятор. Этой зимой я прочувствовал, что значит на практике словосочетание "тепловая инерция". Оказывается старые кирпичные печи даже нагреваясь от тёплого воздуха до примерно 26 градусов и остывая до примерно 18 ощутимо сглаживали колебания температуры. Теперь этого нет, и стоит только дровам начать прогорать (ещё даже не гаснуть!) сразу по ногам чувствуется холод.
    4. Снести старый дровенник и построить новый поближе к дому и более удобный.
    ну и продолжать расчистку участка... а там - на что ещё сил хватит...
    ПС. После монтажа септика неизбежно придётся делать новые ворота, ибо старые придётся сносить, чтобы заехал манипулятор.
  14. volmir
    volmir
    volmir
    Киев
    Удачи вам в вашем долгострое.
    Может имеет смысл нанять бригаду или разнорабочих на демонтаж пристроек и уборку мусора на участке? Вывоз мусора - при помощи грузовой машины.
    Выиграете во времени и силах, хотя и проиграете в средствах.
    Вообще то долгострой у вас получается.
    Хотя копаться в старых наслоениях и культурных слоях довольно таки интересно.
    Работ по такому дому - непочатый край (отопление, внешнее утепление, отвод/подводы воды и т. п.).
    И текущие эксплуатационные работы никто не отменял.
    Какая (на сейчас) концепция применения дома на ближайшие 5-10 лет?
    Стройка как хобби (отдых), временное проживание наездами, ПМЖ, иное?
  15. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    @volmir, недавно на одном форуме зашел разговор за долгострой... в общем, настоящий долгострой, это когда достраивают внуки и правнуки, а у меня ещё всё вполне в рамках :aga: (шутка, конечно)
    На самом деле есть, как всегда, объективные и субъективные причины, не позволяющие заниматься Домом столько, сколько хотелось бы. Можно сказать, что крайние лет 10 я работал в строительстве, и у меня рабочий сезон был ровно такой-же, как для работ по дому (ибо таже стройка). А загрузка на работе не оставляла ни свободного времени ни сил. Впрочем, это обстоятельство мало интересно ибо банально.
    Есть ещё один аспект. Можно даже сказать - философский. В теме "Философия нашего дома" комрад @lt654 затронул такую сторону вопроса, как осознанность строительства. Не буду пересказывать содержание его рассуждений, лучше почитать, это интересно! Коротко скажу о выводах.
    Мне многие говорили: "Да снеси ты его (дом) бульдозером, да построй нормальный!"... Сразу у меня вскипал протест, что значит "бульдозером!" Вот у Вас есть дом, которому больше 120 лет? Причём он по документам в 1890 году был не построен! Он был КУПЛЕН прадедом моей жены у русского купца! По семейным расказам в этот дом Габдулла Тукай заходил чаю попить... а вы - "бульдозером!"... ну, это ладно, эмоции. Но, что значит "нормальный"? Каждый вкладывает в это понятие свои нужды и чаяния. Вот тут мне подвернулась вышеуказанная тема. И мы с женой задумались, а чего же мы собственно хотим?
    Вообще-то в жилье, как таковом, мы не нуждаемся. У нас в городе хорошая квартира. Со всеми, как говорится, удобствами. Поэтому решили, что дом должен быть для души. Чтобы всё было так, как нам удобно. А как удобно? В доме жизнь сильно отличается от "квартирной". Тем более при отсутствии большинства коммуникаций. ... Решили по-началу просто пожить, как есть, и присмотреться что нравится, что не нравится, как можно было бы сделать лучше, удобнее?
    Вот, отчасти поэтому, и, как Вы говорите "долгострой":hello:
    О позитивном :pioner:
    Вот сейчас, на четвёртом году проживания в доме, наконец-то сложилось достаточно полное вИдение его реконструкции. Городскую квартиру будем использовать для работы, в доме - ПМЖ. На весну запланирован монтаж септика, соответственно появится слив. На весну же с другом договорились сделать новую скважину. Соответственно появится "вода в кране". К осени сделаю водяное отопление ТТ-котлом. Газ проводить не планирую. Нежилые пристройки буду сносить, возможно найму бригаду... как сложится. Новую пристройку хочу делать сам, из "спортивного интереса". Ну и всякие надворные постройки по мелочи... В общем - планов громадьё!:|:
